[多功能仪器] DMM精准度大讨论
alex.quan 发表于 2008-6-18 12:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛中很多人在提问关于精准度的问题,为释疑大家,遂作如下说明:
一    关于“级”的概念
            现在都不叫0.5级(其实就是0.5%的准度)、0.1级了,都是准度%+精度dgts
二   关于精准度的定义
             但有一点需特别注意:有的厂家给出的准度+精度是基于Reading(即及时读值),而有的厂家给出的则是
             基于Range(量程)的。虽然有的指标给的很高,但仔细一看都是基于Range的,其实要差基于Reading的。
             举个例子:
             5 1/2 DMM  基本精准度为0.012%rdg+5dgts (rdg表面是基于Reading的) ,       测1V DC,则不确定度为:
      ±1×0.012%+5×0.00001=±0.00017V
             同等条件下,基本精准度为0.012%rge+5dgts(基于Range的),测1V DC,则不确定度为:
      ±1.2×0.012%+5×0.00001=±0.000194V(最末位4舍去,因为只有5位半)
看见了吧,这就是Range和Reading的区别。测试值相较量程越小,其差别越明显。
各位要看仔细了,别让商家忽悠了。
[ 本帖最后由 alex.quan 于 2008-6-19 10:53 编辑 ]
我爱autotest 发表于 2009-6-6 13:28:40 | 显示全部楼层
1# alex.quan
计量上不提“精度”、“精准度”等概念,常用“准确度”、“不确定度”等
楼主计算举例,与很多厂家的说明书意义不符,第一例子,应该用数字多用表的指示值数,而不是说测试1V,就用1V,在计量时,计算结果通常虽然差别很小,可忽略,但这是概念问题。第二例子,楼主把1.2V认为是量程值,也是不对的,量程值应该是1V,1.2V是这个量程可测的最大值,厂家是从过量称能力来考虑的。使用量程值,应该用说明书给出的Range,而不是其过量称能力。
计算数字多用表(万用表)、标准源等的允差,欢迎大家使用我编写的一计算程序(已在版块置顶中),其计算方法与FLUKE、Agilent等厂家相同。
计量匠 + 2 热心回复
linxiaofj 发表于 2009-6-8 21:33:48 | 显示全部楼层
二楼说的有道理。楼主这个1V和1.2V表示的都不怎么通
雪狗 发表于 2009-6-11 19:22:53 | 显示全部楼层
现在很多台式数字多用表厂家给的技术指标是:%readings+%range,楼主所说情况在台式数字表中不多见了。
huwenjing 发表于 2009-6-13 20:18:36 | 显示全部楼层
楼主自身好像都没有把这个概念弄明白,数表一般:%readings+%range和0.012%readings+几个字表示
自由飞翔 发表于 2009-6-13 21:58:37 | 显示全部楼层
±a%readings±b%range和±a%readings±字,我认为所表示的意义是相同的,后面这项是系统误差,固有的。±b%range相乘后的结果,通常用字来表示。例如:某3位半DMM10V量程的准确度是:±0.5%reading±0.03%range,那么也可以这样表示:±0.5%reading±3个字。
ygxinmin 发表于 2009-6-18 18:52:42 | 显示全部楼层
同意6楼的说法
李逍遥 发表于 2009-6-22 15:27:50 | 显示全部楼层
±a%readings±b%range和±a%readings±字,这样表示时,在不确定度计算时,怎样使用这些指标呢?怎样确定区间半宽度?
我爱autotest 发表于 2009-6-22 20:23:09 | 显示全部楼层
8# 李逍遥
计算示例
图1所示是按±a%readings±b%range表示所计算出的允差,不确定计算的半区间如图1中计算所示是0.0003V
       图1
图2所示是按±a%readings±字 表示所计算出的允差,不确定计算的半区间如图2中计算所示是0.00025V
   图2
GMT+8, 2026-4-6 11:08
