[光谱/光度] 气质联用仪的信噪比中用的基线噪声?
ycg402 发表于 2008-6-18 12:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
气质联用仪的信噪比中用的基线噪声怎么做?????
vandyke 发表于 2008-6-18 20:56:59 | 显示全部楼层
基线噪声的测量仪包含在信噪比检测中,按照校准规范的方法进样八氟萘,提取质量数为272的离子,调出质量谱图,以质量谱图的噪声峰峰高为基线噪声(方法类似气相色谱)。一般气质的软件有自动计算信噪比的功能,选取离子峰附近一段平均噪声来计算,注意结果采用的是峰峰高信噪比(仪器一般提供3种信噪比)。
信噪比计算方法的不同,其比值大小有很大不同,这与计算信噪比时基线噪声峰值的定义方式有关,一般有三种不同的定义:
①峰/峰(peak to peak)信噪比,用某一段基线噪声的平均高度;
②峰/半峰(half peak to peak)信噪比, 用某一段基线噪声平均高度的1/2;
③均方根(RMS)信噪比,用某一段基线噪声的均方根值计算。
除此之外,信噪比的计算结果还和所取噪声的位置有很大关系,取信号哪一侧基线的噪声,取多长一段基线上的噪声,计算结果都很不完全相同,有时相差甚远。一般多取样品峰两侧的噪声峰值计算。
 楼主| ycg402 发表于 2008-6-24 12:14:25 | 显示全部楼层
但我做了几台,提取272谱图后发现没有噪声为什么????
vandyke 发表于 2008-6-24 18:59:18 | 显示全部楼层
估计你是做sim吧?应该用scan
哇哦啦 发表于 2019-12-13 10:38:04 | 显示全部楼层
请问一下您现在会做了吗,能不能教教我。。。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
