[工程参量] 同轴度问题?
wmjcom 发表于 2008-6-18 14:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同轴度问题???前端有一段直径53深度15的圆柱后面紧接一段直径16深度70圆柱。怎样评价同轴度更准确???
pzhliu 发表于 2008-6-18 20:10:48 | 显示全部楼层
看图纸的要求,有的是以直径53(15)的轴为基准,这样的话,就以53(15)的轴为空间整列,圆柱形工件可以不用平面旋转,在以53 (15)轴和16(53)轴结合面为坐标原点,再测量直径16(53)的圆柱, 在几何公差项目中输入长度70(15)就可以了,注意测量两个圆柱时圆柱的发展方向最好一致。但这种会受长度太小的影响,加大误差,
有的图纸会以两个轴的公共轴线为基准,再分别求同轴,这种的标注误差较小,
真诚 发表于 2008-6-24 15:38:17 | 显示全部楼层
评价同轴度一定的需要一个基准,那可以以两圆柱其中之一为基准,去测量另一圆柱,相对于它的同轴度。
当然,最重要是看图中要求是以公共轴线为基准评价两圆柱相对于公共轴线的同轴度,还是以其中一圆柱轴线为基准来评价另一圆柱的同轴度,这明确后剩下就是软件操作了!
lusay 发表于 2008-6-24 21:01:13 | 显示全部楼层
同轴度问题
我研究过这情况  最佳方法应是取两圆柱虚拟一个中心圆柱 ,长度取两圆柱的长度和,再分别求两圆柱与中心圆柱的同轴度 取较大的值
springwangquan 发表于 2008-7-30 21:27:23 | 显示全部楼层
建立公共基准,评价相对公共基准的同轴度
dingping 发表于 2008-7-31 21:14:46 | 显示全部楼层
嗯,主要是要看图纸的要求,图纸要求以哪个作为第一基准,确定后再开始测量,不是测出的偏差小就好,要由图纸标准来检测实际状态
GMT+8, 2026-4-10 00:53
