[压力/真空] 压力表没有标出等级数,那我怎么样计算允许误差
liling 发表于 2008-6-18 15:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个压力表上没有标出等级数,没有等级数,我怎么样计算允许误差呢/
帮帮解决一下拉 ,困挠我?
风吹石 发表于 2008-6-18 17:28:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
按照我国对计量器具的管理要求,这种属于非标产品,不能用检定。
可以校准,给出结果和不确定度。
 楼主| liling 发表于 2008-6-18 17:47:47 | 显示全部楼层
回复
这个表没有等级,我不知道怎么给出哎
hzjyhy 发表于 2008-6-19 12:23:06 | 显示全部楼层
校准,是不用给精度的,只需给结果和不确定度!
wmgg688 发表于 2008-6-19 12:34:56 | 显示全部楼层
首先看一看刻度盘分割线是多少一格,再去查压力表标准。
计量单位 发表于 2008-6-19 13:25:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可按最低等级,予以判定其合格与否.
 楼主| liling 发表于 2008-6-19 15:49:50 | 显示全部楼层
回复5#
<刻度盘分割线是多少一格,再去查压力表标准>
我去哪里能找到压力表标准呢?,查到以后我该怎么做呢?请教一下
aiping2100 发表于 2008-6-19 20:11:23 | 显示全部楼层
jjg52-1999
lai8 发表于 2008-7-21 14:31:57 | 显示全部楼层
按4级算,或者给校准结果
jhjczx 发表于 2008-7-21 14:53:38 | 显示全部楼层
没有标出准确度等级应判断为不合格,但可以出具校准证书,供用户参考使用。
zhihuaxy 发表于 2008-7-21 16:36:13 | 显示全部楼层
可以�?级算�?
zhihuaxy 发表于 2008-7-21 16:37:07 | 显示全部楼层
可以�?级算�?
dbhlong 发表于 2008-7-21 17:23:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
2#楼的回答可行。一般校正比较好。
zhaoyan 发表于 2008-7-21 17:35:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
按照4级计算,或者给出校准实测结果。
天蛇地鸟 发表于 2008-7-21 23:05:44 | 显示全部楼层
你有下面几种选择:1校准,给出结果和不确定度2看它的分度数和分度植,然后对照规程(一般压力表或精密压力表)3在你凭个人经验查看表后,大致判断其准确度,然后检定,根据实际数据,再反过去,给表定级!
岸岩 发表于 2014-4-17 11:46:53 | 显示全部楼层
不知道是否有默认为4级这一说法?
因为在螺纹量规里,通常没有标注螺距的实际上都是粗牙。
不过,个人也觉得,只给出校准结果和不确定度比较稳妥,
非要定级就看用户要求。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-17 12:57:11 | 显示全部楼层
我认为15楼和楼上许多量友们的主意都不错:
  1避免计量检定,对被检表执行计量校准,校准后给出校准结果和不确定度。至于被检表能否使用,能够在什么情况下使用,是否合格,留给送检的客户进行“计量确认”。
  2以分度数或分度植结合检定员的经验,对照检定规程判定被检表应该属于什么级别,再看检定结果是否满足该级别压力表计量要求,从而判定其是否合格。这个做法应得的送检客户的书面认可。
  3要求送检客户自己对这种表提出书面允差要求,检定员按检定规程规定的方法执行检定,按客户的书面计量要求判定被检表是否合格。
  计量工作是法律概念非常强的一项技术工作,对于默认为4级的做法的确缺少法规依据,容易产生误判风险,也容易引起计量纠纷,没有法规依据的好心有时候得不到好报,因此建议检定员自己还是要自我保护,尽量避免承担因“默认”引起的风险责任。
jgb170951net 发表于 2014-4-23 08:56:57 | 显示全部楼层
可以根据使用要求给出允差。
罗曼 发表于 2014-4-26 21:47:50 | 显示全部楼层
我也遇到过,在网上查的是制水机上用的,厂家给出的是2.5级,但是另一个地方的就根本满足不了,最后是按4级算的,不知道这样做行不行
豆子 发表于 2014-4-29 09:48:51 | 显示全部楼层
回复 1# liling
   我通常的做法是,如果表本身没有标示准确度等级,就按4.0级计算。检定结果按4.0级。
lwj20040206 发表于 2014-4-29 13:16:41 | 显示全部楼层
按2.5级标准给出结论即可
LHJ 发表于 2014-5-13 14:44:53 | 显示全部楼层
没有标注等级,检定不合格。或者采用校准,直接给出数据,不判定
GMT+8, 2026-4-7 08:44
