[气体/烟尘/颗粒度] 请教可燃气体报警器在检定中遇到的问题?
zhenzhenli 发表于 2008-6-19 07:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个检定可燃报警器的新手,近来我们对几家加气站进行了检定,结果发现几个问题不懂,特来请教:
    1、LH-R-4型号的可燃气体报警控制器的单位不是用了LEL,而是用了PPM,请问二者之间可否转换?如何转换?
    2、我们主要是检定其的报警探头,但其探头离地较远,有时候几个探头就出现一些报警,一些不报警。遇此情况,我们该如何灵活处理呢?
    3、我想请问哈,我们是用的甲烷来标定的,照理说应该先要询问加气站、门站、液化站等是用的什么气体,但是有些人不懂,我们是否就按甲烷来检定呢?
乔浩 发表于 2008-6-21 22:44:04 | 显示全部楼层
乔浩 发表于 2008-6-21 22:46:27 | 显示全部楼层
乔浩 发表于 2008-6-21 22:54:14 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-24772-1-3.html
看了这几个帖子以后,相信你一定会有所收获,一般来说,我们必须具有的几种标气有:空气中甲烷(检天然气),和空气中异丁烷(检液化气等),和空气中氢气(检焦化煤气等),其他的原则上要用测爆仪测试的那种气体!
       要向快速获得知识,尽量使用论坛的搜索功能,实际上你问的这些论坛上都有回答!
 楼主| zhenzhenli 发表于 2008-6-23 09:07:11 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,可是我还有个问题就是我们现在是出的检测证书,可PPM单位和我们检定规程上的单位不同,我们检测时候应该按照规程上的步骤来的话,那么我们应该检测那几个点啊,如何出具有效合理的数据啊
乔浩 发表于 2008-6-23 23:03:59 | 显示全部楼层
对于这种情况,你们可以参照规程出具校准证书(规程上说了),针对它常用的几个PPM浓度点上下均匀选择至少三个点吧就差不多了,最好这三个点里中间那个就是它所设置的报警限,这样的话比较有实际意义.
xyb88 发表于 2008-6-24 10:48:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
实际工作中报警探头应该根据环境条件和报警气体的特性来安装以达到最佳的实际使用效果,检定时应该用报警器探头敏感的气体来检定,因为不同的探头是针对特定的报警气体,对别的气体敏感度可能比较低.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 15:21
