[工程参量] 键槽对称度测量 请教
minebest 发表于 2008-6-19 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在定完坐标后(圆柱定第一基准,键槽底面定方向。零点在圆柱质心),在键槽一个截面得出上下两个对称点,然后连线,与外圆,键槽底面求出两个焦点,同理在另一截面得出两个焦点,用任一焦点与圆柱轴线连线再定一方向看其它三个焦点的坐标,最大最小值之差为对称度对不对?
scany 发表于 2008-6-19 12:14:58 | 显示全部楼层
建立基准应首先保证基准的正确性,键槽的底面是否平?是否可以作为基准?
对称度:我感觉应该是面与面比较的。两个键槽面到中心点的距离之差
无刃剑 发表于 2008-6-19 15:21:40 | 显示全部楼层
应该测量键槽两侧面,计算到中心面的对称度。而不是面上的某一对称点的对称度。
这里面还一个建立坐标系的问题,很关键。
 楼主| minebest 发表于 2008-6-19 15:52:51 | 显示全部楼层
那用三坐标怎么测?第二轴怎么建
无刃剑 发表于 2008-6-20 12:46:31 | 显示全部楼层
用三坐标测量键槽对称度,(如果类似于齿轮的内键槽),可以先测端面PLA(1),再测内圆CIR,再测键槽的一个侧面PLA(2),然后建立工件坐标系CSY:用端面的法线方向作为+Z坐标轴方向,用键槽侧面的法线方向作为+Y坐标轴方向,用圆心作为X、Y和Z坐标轴的零点。
在工件坐标系CSY中测量键槽的2个面,然后评价键槽对称度。
 楼主| minebest 发表于 2008-6-23 12:41:49 | 显示全部楼层
请问楼上是什么软件,能直接评价键槽对称度。
无刃剑 发表于 2008-6-24 09:51:34 | 显示全部楼层
我用的是QUINDOS软件.功能相当强大.
lusay 发表于 2008-6-24 21:23:50 | 显示全部楼层
看你的键槽对称面面积是否够大 如果大就直接以键槽底面为基准面  经圆柱体轴线垂直基准面拟建一个面作为对称理想中心面,  再拟建两键槽的中央面 ,求中央面与理想中心面的对称度
 楼主| minebest 发表于 2008-6-25 08:48:05 | 显示全部楼层
LS的请看下GB中对称度的定义
mjf429 发表于 2008-7-11 21:22:49 | 显示全部楼层
其实键槽侧面还是顶面都属于小平面,采的不一定准确!还是把键槽看两个点好一些!
qqwda刘吉龙 发表于 2008-7-13 21:56:42 | 显示全部楼层
找个加工键槽的定位基准平面找正,在已圆的圆点作为圆点,圆柱轴线作为x坐标,键槽两平面的中心线与柱的相差多少
zhangwl 发表于 2008-7-30 20:50:31 | 显示全部楼层
还是把键槽看两个点好一些!,如何看成两个点呢
dingping 发表于 2008-7-31 21:19:37 | 显示全部楼层
似乎quindos和 pc-dmis cad++可以用来直接评定
zhangzhoubin 发表于 2008-8-1 12:31:47 | 显示全部楼层
键槽的面小的话 不适合用来建坐标系   你说的是单基准的键槽对称度  我发个图你看看
怎么上传图片 ??
我这解决这个问题比较简单
GMT+8, 2026-4-10 01:00
