[硬度] 硬度计的检定员证不知好考吗?
计量人士 发表于 2007-3-6 20:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度计不知要考什么内容?有复习提纲的最好了,在这里先谢了。
上帝 发表于 2007-3-7 22:41:46 | 显示全部楼层
规程和基础知识
可以用搜索一下应该有
dily2391 发表于 2007-3-16 23:39:12 | 显示全部楼层
计量基础知识和规程。
最后修理知识也要注意。
sfwl 发表于 2007-4-2 15:06:03 | 显示全部楼层
硬度计好象有不少规程,如果要考的话,那也要考好几次吧.
twt6311 发表于 2007-4-16 18:55:43 | 显示全部楼层
是不是有题库啊 如果有那位能不能提供
aiping2100 发表于 2007-8-29 20:14:18 | 显示全部楼层
好考,我已考全力学计量证了,
硬度主要考布洛维三种硬度和相应的规程,不难,找题库,力学计量分册,
计量单位 发表于 2007-9-9 14:46:04 | 显示全部楼层
需要考的是:计量基础知识,布洛维三种硬度计的相应检定规程,以及布洛维三种硬度计基本修理知识也要注意掌握。不过你既使考取拿到了检定员证,也要在平时的检定工作中多注意掌握些修理知识,以便能得心应手地开展好计量检定工作。
wanghuawh2010 发表于 2008-3-15 22:58:07 | 显示全部楼层
8楼朋友说的题库在哪能搞到,前些日子去省院看了也没有,不知能不能分享下
路云 发表于 2008-3-27 23:32:47 | 显示全部楼层
   要说考,哪个专业的计量检定员证都不好考。不知楼主说的是哪一级的检定员证,三级计量检定员证可能要好考一点,二级计量检定员证不是那么容易考。考试的内容主要有三部分:①计量基础知识(包括计量法、法定计量单位、误差理论、测量不确定度等)、②专业理论知识(包括布氏、洛氏、表面洛氏、维氏、显微硬度的试验原理,测量原理,误差的分析与硬度计故障的判断等)、③实际操作考试(包括各种硬度计的检定规程,检定操作的技能和熟练程度,数据处理,出具证书等)。对于二级计量人员还要考各种硬度块的检定规程及硬度块检定的实际操作。考试前最好要跟有经验的师傅多做一点实际操作,这样在实际操作考试时便能轻松驾驭,对理论知识的理解也是大有益处的。我主考过多次三级计量检定人员的考试,给我的印象是:参考人员都是新手,专业理论知识都不是很好,实际动手能力就更弱。有时侯问一个有关硬度计故障产生的原因及解决方案的问题,几乎没有人能够答上来。这可能与他们接触时间短,实际操作的机会太少有关。对硬度计的原理及内部结构几乎是一片空白。如果平时检定操作过、修理过就不是这个样了。说了这么多,希望对将要考证的朋友有所帮助。
[ 本帖最后由 路云 于 2008-3-27 23:36 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:28
