[通用量具] 百分表检定中遇到的问题
nege 发表于 2007-3-6 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检定百分表时遇到这样一个问题,有2个新的百分表(刚买回来的,成量的,应该说是质量比较好的了),按照规程上说的,我用百分表检定仪(合法机构检定合格的,有证书的)检定全量程误差时发现,在0-4mm时,读数基本上在0~+3um,但是在5mm后,就成了-5um~-10um,变化很大,在回程时,变化也大,结果全程误差0.022mm,回程误差0.009mm,很明显不合格,我同事说可能是丝杆间隙大,我想问下,这种情况该怎么样解决.(新买的有问题肯定退货,但是如果以后遇到同样问题该怎么解决呢?)
duomeiti 发表于 2007-3-6 22:20:15 | 显示全部楼层
检量具时,不管检到哪一项或哪一点,只要发现超差就不在继续往下检了。象百分表当发现超差时,更没有必要检完全程。新制的量具有问题时,只有退换了。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-3-6 22:21 编辑 ]
真可乐 发表于 2007-3-7 09:17:54 | 显示全部楼层
回复 #1 nege 的帖子
以后遇到同样问题的新购量具统统的退货.不要修理啊.否则事会越来越多的,吃力不淘好的.
 楼主| nege 发表于 2007-3-10 16:42:04 | 显示全部楼层
谢谢大家,但是如果遇到用过的表呢,表面成色还比较新(这种表老板是不会让报废的:( ).我刚开始学,很多都不是很清楚,主要是从规程上看要求,我们厂以前没计量室,为了通过审核所以临时凑起来的,:L 很多设备都不全,我只好硬着头皮上了,吃力不讨好也得做啊,没办法,要不然饭碗就没了:'(
zszzg2006 发表于 2007-3-14 16:42:15 | 显示全部楼层
多买点修理方面的书学学吧.
duomeiti 发表于 2007-3-14 19:59:01 | 显示全部楼层
回复 #4 nege 的帖子
你不是专业修理人员,尽力不要打开百分表的后盖。
ayan 发表于 2007-4-25 21:45:21 | 显示全部楼层
回程误差大,首先以清洗为主,减少因脏物或油污引起的摩擦力,还不行的话,查看游丝是否符合要求,及齿轮的啮合情况!
LXFZHW5712 发表于 2007-4-29 23:09:03 | 显示全部楼层
上面说的没错,如果你的百分表检定仪没问题的话,把表退回去就是了。我也经常遇到新量具不合格的。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-29 23:40 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 01:07
