[质量] KINGBIRD(金鸟)型称重仪表调整-----梅特勒常州衡器
队伍 发表于 2008-6-19 20:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
KINGBIRD型称重仪表
一.性能和功能特点:
       该仪表是在Panther仪表的基础上改进的,PCB板硬件部分基本相同.
       荧光显示低档型称重仪表,使用贴片集成块.取代BE01和8140表.
除了基本称重功能外,还具有动物称重、计数、峰值保持、累加(累加次数4位
/累加和位数8位)、手动/自动打印等.
       特殊功能.
       交流电源电压100VAC、120VAC、220VAC可选,功耗12W,1/8A陶瓷保险管.
       六个按键.
       标准9芯D形传感器插座,激励电压5VDC,可驱动4只350欧模拟式传感器.
       标准25芯D形RS232插座(COM1):通讯参数可设定,标准ASCII码输出;
                                  可配置PI-800、PQ30、带串行口的微打.
D型25芯插座(KTGN-1100才有,COM2):20mA/RS232 RS422, 可同时连接大屏幕和
计算机或进行远距通讯.
       显示分度数1000~10000.
       命名规则:KTGN-1000-023
                KT    GN        X         X            X        X      XXX
            终端  外形      秤类型    选件#1       选件#2   备用   市场
                      GN-台式   1-模拟秤  0-无COM2口  0        0      023-中国
                                  1-有COM2口
二.安装接线:
   1.跨接器和设定开关:
         W1:2mV/V和3mV/V转换.
         S1-1:ON-允许进入设定.
         S1-2:OFF.
         S1-3:逗号.
         S1-4:OFF,工厂测试用.
         J1-键盘接口.
         J2-选件接口.
         TB1-电源插座.
         TB2-串行口插座.
         TB3-传感器插座.
   2.传感器和RS232接线均为标准接法:
         传感器9芯D形插座引脚: 1(+EXC) 2(+SEN)  3(SH)    4(-SEN) 5(-EXC)
                                         6(NC.)  7(+SIG)  8(-SIG) 9(NC.)
         COM1(RS232) 25芯D形插座:
             1(机壳地) 2(TXD) 3(RXD) 7(GND)
     COM2(RS232/20mA,RS422) 25芯D型插座:
             1(机壳地) 2(TXD:RS232) 3(RXD:RS232) 7(GND/CLTX-) 9(CLTX+)
             11(TXD+:RS422) 12(TXD-:RS422) 13(RXD+:RS422) 24(RXD-:RS422)
15(+22VDC)
三.操作索引:
       1.基本操作:
             键盘: <清零>--仪表清零.
                   <去皮>--显示重量去皮.
                   <清除>--清除皮重.
                   <累计>--(1)手动累加;(2)调显累计值.
                   <模式>--设定模式下的特殊功能键.
                   <确认/打印>--确认操作或打印输出.
             光标: 零中心; 动态; 毛重; 净重; 计数; 动物; 公斤.
       2.特殊操作(称重模式及打印/累加功能):
             (1)普通称重:(F5.1=0),<模式>(单位转换).
             (2)动物称重:(F5.1=1;F5.1.1选择采样时间)
                    被称物上秤台-<模式>[DYNA]-显示一不变值(被称物的重量)-<模式>(退出
                    )或<打印>(打印票据并退出--恢复普通称重状态).
                    在动物称重方式时,普通称重状态下的重量禁止打印/累加.
             (3)计数:(F5.1=2)
                    仪表已有APW(平均单重),可直接放置物件到秤台进行计数;
                    [SET PC](表示未有APW)-<模式>选择采样数量(5,10,20,50,100)-放显示
                    值个数的物件到秤台上-<确认>(建立APW);
                    <模式>3秒钟:显示重量(再操作一次又回到显示个数).
                    注:计数方式下调显的重量禁止打印/累加;
                    误操作<模式>[SET PC]可<清除>退出.
             (4)峰值保持:(F5.1=3)
                    用于对材料的张力或拉力等测试.
                    <模式>开始测试,<模式>退出.
                    禁止累加.
             (5)累加功能:设定时必须设置打印内锁,操作时满足打印内锁条件才能进行累
                        加.只对操作状态与模式一致的数据进行累计.
                        手动累加:<累计>.
                        自动累加:称量达到稳态时自动进行累计.
                        调显:<累计>3秒钟显示累计和-<打印>打印累计和及次数.
                        清除:<累计>3秒钟-<清除>[CLr n]-<模式>[CLr Y]-<确认>.
                             累计和及次数掉电不保护!
四.参数设定:
设定状态下的按键功能: <清零>:退一步; <去皮>:光标左移一位; <累加>:光标右
移一位; <清除>:清除当前输入; <模式>:选择;
                                      <确认/打印>:确认.
    进入设定方式: 同时<清零><确认>;
                          S1-1=OFF时只能进入用户方式(F1模块只能查看不能修改);
                          S1-1=ON时进入服务方式(可对所有模块修改).
   参数    说      明         选择                                  缺省值
   F1      秤的标定
        1.2    校正单位           1-lb;2-kg;3-g;10-Newton                 2
        1.3    最大称量           1~20000(用<去皮><模式><确认>           100
                                                  三键输入)
        1.4    分度值             0.001~10(用<模式><确认>两键)           0.01
        CAL    校正               [E SCL]
                                              [Add Ld](一般60%~100%FS,最大105%FS)
        1.6    零点调整           1-调整;0-跳过;<清除>:退出.
        1.7    量程调整           1-调整;0-跳过;<清除>:退出.
                                              调整完毕后应将F1.7选"0".
        1.8    重力加速度调整     1-调整;0-跳过                          12
   F2      应用环境
        2.1    辅助单位           0-禁止; 1-lb; 2-kg; 3-g; 10-Newton      0
        2.3    皮重功能
        2.3.1  皮重功能允许       1-允许;0-禁止.                          1
        2.3.2  皮重内锁           1-允许;0-禁止.                          0
        2.3.3  自动去皮           0-禁止;1-允许(重量大于5d                0
                                                      且处于稳态时自动去皮)
        2.3.4  自动清皮           0-禁止;1-允许(在毛重零状态才行)         0
        2.4    清零功能
        2.4.1  手动清零           0-禁止; 1-2%FS; 2-20%FS.                1
        2.4.2  AZM和开机自动清零  0-禁止;1-0.5d、2%FS;2-1d、5%FS;3-3d、10%FS  1
        2.4.3  AZM净重            0-禁止;1-允许.                          0
        2.4.4  零光标             0-禁止;1-允许.                          1
        2.4.5  负重量显示空白     0-禁止;1-允许.                          0
        2.5    动态检测           0-禁止;1-1.0d;2-3.0d                    1
        2.5.1  动态显示空白       0-禁止;1-允许.                          0
        2.6    低通滤波截止频率   0.5~9.9(数字越小显示更新速率越慢)      2.0
        2.6.1  噪声滤波           0-禁止;1-允许.                          0
   F3      串行口设置
        3.1    COM1参数选择       0-跳过;1-进入                           1
        3.1.1  波特率             300~9600                               1200
        3.1.2  数据位             7-7位;8-8位.                            7
        3.1.4  校验位             0-无;1-奇;2-偶.                         2
        3.1.5  校验和             0-不发送;1-发送.                        0
        3.1.6  起始位             0-不发送;1-发送"STX".                   0
        3.2    手动/自动打印      0-手动打印(无内锁);                     1
                                              1-手动打印(内锁,阈值10d);
                                              2-自动打印(内锁,阈值10d).
        3.3    语言选择           0-中文;1-英文.                          1
        3.4    串行数据输出       0-连续;1-命令;2-SICS协议.               1
        3.4.1  数据格式           (COM1命令方式时)                        0
                                              0-单行显示重量; 1-单行毛皮净;
                                              2-多行毛皮净; 3-票据格式(用于特殊称重模式
 楼主| 队伍 发表于 2008-6-19 20:27:33 | 显示全部楼层
F5.1=1,2,3)
   F4      COM2参数选择
    4.1    RS232/20mA
    4.1.1  波特率             300~9600
    4.1.2  数据位/校验位      7E,7O,8n
    4.1.5  校验和             0-不发送,1-发送
    4.1.6  起始字符           0-不发送,1-发送
    4.1.8  串行数据输出       0-连续,1-命令,2-SICS协议
    4.1.8.1 数据格式          0-显示重量; 1-单行毛,皮,净; 2-多行毛,皮,净
    4.2    RS422
    4.2.1  波特率             300~9600
    4.2.2  数据位/校验位      7E,7O,8n
    4.2.5  校验和             0-不发送,1-发送
    4.2.6  起始字符           0-不发送,1-发送
    4.2.8  串行数据输出       0-连续,1-命令,2-SICS协议
    4.2.8.1 数据格式          0-显示重量; 1-单行毛,皮,净; 2-多行毛,皮,净
   F5      称重模式
        5.1    称重模式选择       0-普通;1-动物;2-计数;3-峰值;            0
        5.1.1  动物称重采样时间   3,5,10(s).
        5.2    累加               (该功能在峰值保持方式下无效)            0
                                              0-手动累计;1-自动累计.
        5.3    序号               0-不打印;1-打印.                        0
   F6      自诊断
        6.1    扩展显示           1-扩展;0-禁止.                          0
        6.2    校正参数           0-跳过;1-进入.                          0
                                             [XXXXXX]零点值;
                                             [XXXXXX]SPAN1值;
                                             [XXXXXX]SPAN2值.
        6.4    打印设定参数       1-打印;0-跳过.                          0
        6.5    恢复缺省值         0-跳过;1-[LOAd0]<模式>-<确认>(设置缺省值)  0
        6.6    串行口测试         0-跳过;1-测试(短接TXD和RXD-<确认>,         0
                                              若左右两边的数字相同则口正常,<清零>退出)
        6.7    键盘测试           0-跳过;1-测试.                             0
退出设定:<确认>...[CAL OFF?]-<确认>-置S1-1=OFF.
五.提示信息和错误代码:
       E1--程序错误(1.检查仪表电源电压;2.更换PCB板).
       E2--内部CPURAM错误(同上).
       E3--内部EEROM错误(1.检查电源电压;2.重新设定和校正;3.更换PCB板).
       E4--内部RAM错误(1.重新上电;2.换PCB板).
       E7--A/D错误或传感器没有接(1.重新校正;2.检查传感器和连接电缆;3.检查仪表电
                   源电压;4.换PCB板)
       E16--仪表内部运算错误(<清除>).
       E20--提前量值大于预置点值(重新选择).
       E34--校正时测试重量大于105%FS(减少测试重量).
       E35--校正错误,输入信号太小(1.重新校正;2.检查传感器).
       E36--输入信号太大(同上).
       E40--EEROM存储区发生变化,安装选件板后首次通电(设置缺省值).
       E50--重量值不能以辅助单位显示(禁止单位转换).
       EEE--秤台重量超出开机清零范围(1.移去重物;2.在设定中禁止零跟踪;3.重新上电;
                        4.重新校正).
       -EEE--秤台负重量超出开机清零范围(1.在设定中禁止零跟踪;2.重新上电;3.重新校
                         正)
------:传感器没信号输出(1.检查传感器电缆;2.更换传感器;3.更换PCB板).
 楼主| 队伍 发表于 2008-6-19 20:36:29 | 显示全部楼层
注意1:
S1-1-------是显示器线路板上的“拨码开关”(须拆显示器外壳)
注意2:
CAL   0 校正(准 ) 用 <模式>键将CAL   0 置成CAL   1再按<确认>键
[E SCL]  空称,零点校准
   [Add Ld](一般60%~100%FS,最大105%FS砝码)
童蒙 发表于 2008-6-20 19:16:09 | 显示全部楼层
现在该型号仪表已经停产了。
nbuyqf 发表于 2008-6-23 11:20:24 | 显示全部楼层
仪表虽然停产,但是外面还是有很多在用,为了检定方便,还是收藏起来比较好!
GMT+8, 2026-4-10 08:30
