[加油机] 燃油加油机计量检定与探讨
一网情深 发表于 2008-6-19 22:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油加油机计量检定与探讨
巴中市计量检定测试所    赵华邦
燃油加油机是油品贸易结算的强制检定计量器具,列入九种重点管理的计量器具目录,国质检量函2006355号文件《关于进一步加强加油机和出租计价器计量检定等有关工作的通知》要求,做好加油站在用加油机的计量检定工作;未经检定、检定不合格或者超过检定周期的加油机,一律不得使用。强调了加强加油机检定工作,有利于提高我国油品市场的管理水平和信誉。但是,少数地方,一些加油机的检定工作质量令人担忧,不进行温度修正或仅使用20L的金属量器或使用10余年前的100L金属量器;不检查主板、编码器和流量变换器铅封等,而油品经营业主作弊科技化,坑害消费者利益时有发生,由此加油机计量监督检查带来不必要的困难。JJG4432006燃油加油机检定规程施行有段时日了,笔者根据实际工作中遇到的一些问题,谈些个人体会和理解,不正之处望大家指出。
一、检定加油机温度有关问题
JJG4432006规定环境温度-25℃~55,检定时环境温度变化不超过5℃、油品与环境温差不超过10。检定时加油机枪口油温和量器内油温测量是核心环节,温度修正在检定检油机示值误差时至关重要,而加油机本身使用频繁、运行环境复杂,如在季节变化明显或温差变化大的地方,温度对加油机准确性起着关键的影响。根据JJG44320067.6.1温度修正公式(1VBt=VB[1+βy(tJ-tB)+βB(tB-20)],初步测算知道,当加油机的枪口油温与环境温度相差2℃,加油机示值误差变化达0.2%
例如:某加油机工作介质为汽油,环境温度35VJ=100.00L),VB= 99.80(L)tJ= 28.1(℃) tB=29.8 (℃)如果不修正温度,加油机示值误差为0.20%,为合格;修正后示值误差为0.35%为不合格。是否测量温度和温度测量准确与否,对加油机准确性非常重要。
1.温度计的选用
JJG4432006燃油加油机检定规程中7.4.3.2辅助设备要求温度计测量范围-25℃~55,最小分度值0.2。现在大多数计量检定技术机构在实际工作中使用廉价的玻璃温度计,这种温度计有如下不便:
其一玻璃温度计易碎;其二玻璃温度计测量时要求水银柱露出液面1.5cm,否则要进行修正;其三玻璃温度计测量量器内油温不方便,其长度有限,长度最多40cm,测量结果是计量颈与主体连接处的油温,不能到达金属量器中部,况且计量颈也不透明,温度计提出计量颈后测量油不准确,特别是在检定汽油油品时,外界影响大,温度变化更快,准确读数困难;其四玻璃温度计测温反应速度较慢。
因此,建议温度计选取数字显示点温计,最小分度值0.2℃,测量范围-30℃~60,采用铂电阻温度传感器,内置电池电源,由长度5070cm不锈钢管保护,不易损坏,显示醒目,测量快速,准确方便。
2.检定过程中温度的测量
在周期检定过程中,特别是环境温度较高或较低的情况下,要监视环境温度变化(5℃以内)及油品与环境温差不超过10℃(超过了要对金属量器采取保温措施),认真测量油枪口温度和金属量器内油温,避免因温度测量有误,得出错误的加油机示值误差对加油机进行错误的调整,从而使油品经营者或消费者的利益遭受到不必要的损失。怎样才能正确、准确测量温度呢?环境温度必须在加油机不金属量器附近测量,油枪口温度和金属量器内油温测量方法如下:
①油枪口温度的测量
在测量油枪口温度tJ时,油品向金属量器注油要始终从温度计的测温段流过,测温段距离油枪口1cm左右,当温度计示值稳定后快速读数(或加油机示值达到金属量器容量的50%70%时测量),记录数据。
②金属量器内油温测量
在测量金属量器内油温tB)时,如果使用玻璃温度计,在温度计上端系耐油的绳子,测温段能到达金属量器中部为限(可以在绳子另一端系一小棍中间,长度略大于溢流罩直径,测量时防止温度计掉入金属量器内),拿着绳子将温度计放入金属量器,测温段到达金属量器中部,时间35min后温度计测温段未露出液面前迅速读数,记录数据。
另一种方法:也可以在金属量器排放油品时测量,当油品放到一半左右在盛油容器中测量温度;或者在金属量器排放油品时,温度计测温段距离量器排液口1cm左右处测量,温度计示值稳定后读数,以此代替金属量器内的油温tB
二、检定加油机流量相关问题
JJG443
2006燃油加油机检定规程中通用技术要求6.1.16.2.3分别要求加油机和流量测量变换器注名流量范围,而在用的燃油加油机铭牌注名的流量范围一般是5L/imn55 L/imn,由于运行环境、安装条件和管道长度、阻力、压力等因素,通常是达不到流量范围上限流量的。经验表明:在用加油机的流量范围大致是25L/imn40 L/imn
Qmax的确定在JJG44320067.2.17.3注:Qmax为加油机现场所能达到的最大流量。全国流量容量计量委员会《关于JJG4432006〈燃油加油机检定规程〉国家计量检定规程执行中应注意的几个问题》中“首次检定要求检测3个流量点,规程给出了3个流量点的范围,这不同于上一版的规程,为的是便于检定员的操作,后续检定检测两个点。在选取流量点时应注意Qmax的确定,该最大流量是加油机在现场所能达到的最大量,不是加油机铭牌上标注的最大流量。”
怎样测定加油机现场所能达到的最大流量Qmax呢?在检测加油机0.90Qmax≤Q(1)≤1.0Qmax 流量点时,将油枪打开到最大档,向100L金属量器内注油,最好从导液管注入,保证流速均匀稳定,注油过程一次性完成,中途不得间断。在注油过程中选取加油机示值间隔50L,从20L(或30L)至70L(或80L),用秒表测量时间T,然后确定Q(1)重复再测量两次,取其平均值得到加油机现场所能达到的最大流量Qmax。而且一个人操作的话,在测量时间间隔的同时,其间还可以测量枪口油温,在加油员提枪注油的时候尽快放置好温度计测温段的位置,边测温度,边测时间,温度测量在加油机示值60L左右快速读数。人手富余,测温、测时间尽量各一人。
新规程首次检定流量点Q(1)Q(2)Q(3),后续检定流量点Q(1)Q(2)是流量范围,流量点0.90Qmax≤Q(1)≤1.0Qmax0.36Qmax≤Q(2)≤0.44Qmax间隔也缩小了,流量值易于掌握,比JJG44319980.2 Qmax0.4Qmax容易控制,易于操作。
首次检定在检定付费金额检定时,流量点控制在0.90Qmax≤Q(1)≤1.0Qmax范围,付费金额误差为加油机显示应付金额与最小体积变量0.01L与油品单价的乘积的差,取检测三次的平均值。在加油机流量点Q(1)示值误差检定时,如果是非定量加油100L时,加油机显示的应付金额可以作为付费金额检定数据录入。尽管是在大流量下检定付费金额,但是我觉得也应最小被测量下测试付费金额误差。
三、标准金属量器的选定
使用20L的金属量器检定加油机是不符合规程规定的,也没有理论依据。如果用100L金属量器检定大流量,20L金属量器检定小流量,每次现场检定携带两个金属量器,运输不便,容易损坏标准器。在不同的流量点都选择标准器,首检加油机那不是要带三个金属量器?
JJG4432006燃油加油机检定规程中7.4.3.1主标准器容积应不小于加油机最小体积变量的1000倍,即大于10L;并不小于检定流量下1min排放量,而在用加油机的流量范围一般是25L/imn40 L/imn,所以金属量器容积至少应为50L,最好选取100L的量器,最大允许误差为0.025%
四、环境条件
温度适应范围也比上一版更宽了,适用于祖国辽阔的疆域。相对湿度:JJG4432006燃油加油机检定规程中7.4.1.2检定时环境湿度应在30%90%之间。而JJG44320066.9加油机工作环境要求相对湿度小于等于95%,范围有所扩大,这一方面反映了加油机使用经验的积累,也反映了我国加油机的制造水平有了提高;同时,规定相对湿度范围扩大,也提醒制造商要注意机械零件的防锈问题,注意电气系统对相对湿度范围扩大的适应性。因此检定时环境湿度要求和加油机工作环境相对湿度的要求并不矛盾。
五、检定结果的处理
1.流量测量变换器的误差调整
加油机的示值误差的调整只能通过流量测量变换器中的机械装置进行调整,移动调量杆增减排油量,具体不再推算,只是列出常见两种流量测量变换器调整对误差的变化量,为实际的检定工作提供参考。
①硬活塞流量测量变换器:在其中由两对活塞中的一对套装小活塞调节,调量杆向里旋进,减少排油量,旋进两圈减少1‰,反之退出两圈增加1‰排油量。
②软活塞流量测量变换器:在其四个端盖的一个端盖上有个调整手轮,手轮上有20个调整孔,顺时针调整1孔减少排油量大约1‰,不能象硬活塞那样调几圈,否则会卡死或无效。
2.加油机防欺骗功能
200698日开始执行首次检定的加油机必须具备防欺骗功能。它由监控微处理器和专用编码器来实现,该两个部件有唯一的序列号,在检定时必须用专用的POS机通过加油机的232串口来读取,并将该序列号记录在原始记录和检定证书上,为以后的监督稽查提供证据。在对加油站加油机进行现场检查时,只要能提取出上述两个序列号,且必须与检定证书记录的序列号一致;同时,在加油过程中断编码器到电脑主板插头中的蓝色或黄色信号线,加油机立即停止加油。满足上述两个条件,即证明该加油机具备防欺骗功能,且该功能能工作正常。否则为不合格加油机。
3.检定周期的确定
新安装的加油机在首次检定时由于所用介质与出厂检验时所用的介质有可能不一致,致使示值超差,在这种情况下允许对流量测量变换器的机械装置进行调整,且不应算作“经调整合格”,检定周期仍为6个月。
在加油机进行周期检定时,当加油机的示值第一次超差时,允许对流量测量变换器的机械装置进行调整,调整后重新进行检定,检定合格的在检定证书的内页中记录“经调整合格”字样,以后该加油机的检定周期为3个月。如果在后续的检定中该加油机的示值又超差了,则不再允许调整流量测量变换器的机械装置,检定员按照检定计量器具不合格处理,即发给检定结果通知书,并在加油机的显著位置粘贴不准使用的标志。经检定合格的加油机,出具检定证书。一只油枪一份检定证书。
JJG4432006燃油加油机检定规程中7.8.3对不合格的加油机发给检定结果通知书,我个人认为应该按照JJF10119989.17名词术语“不合格通知书”,“声明计量器具不符合有关法定要求的文件”,不合格的加油机出具“不合格通知书”更为贴切,一目了然。
4.关于封印
加油机检定采用专用铅封、专用铅封钳及螺旋铅封丝,铅封正面应印有检定单位名称和铅封编号。钳封专人保管发放,号码登记造册,领用签字,作废回收注销。
铅封丝应采用安全易断带螺旋状的封丝(铜螺旋丝),不宜用化学尼龙绳或普通细铁丝。由两根互相缠绕的铜丝做封丝,系紧后打一死结,穿过铅封后,再打一死结,将结拉入铅封内,再用铅封钳夹紧,这样可有效防止拨开钳封作弊。铅封部位:计控主板与机壳在主板对角加一对钳封;编码器与流量测量变换器处封铅封;流量测量变换器机械调整处各加一钳封(软活塞只一个铅封)。
加油站负责人在《加油机检定铅封完好通知单》或原始记录上签字,在其上注明各台加油机的铅封号码、数量及铅封部位。
5.质量记录
使用专用铅封在原始记录上应体现铅封编号;记录流量测量变换器是否经过了调整、加油机累计加油量;如果流量调整系数可以获得也可以记载(正星:单价累计;恒山:功能+4;三金:机号记帐油票;太空:参数自检等),经发现与外接电脑的加油机的流量调整系数可以人为改变。
原始记录格式见附表,加入了金属量器信息,流量测量变换器纳入了计量器具管理,其信息也列入其中。
  数据处理笔者用Excel编了计算表,在笔记本上录入6次检定数据后自动运算,显示检定结果。
黑房 发表于 2008-6-24 16:33:55 | 显示全部楼层
加油机的重复性是怎么算出来的?
席龙 发表于 2008-6-24 17:13:57 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 黑房 于 2008-6-24 16:33 发表
加油机的重复性是怎么算出来的? [/quote
重复性计算公式
En=EVmax-EVmin
式中: EVmax、EVmin —分别为规定流量下的测量示值相对误差最大值(%)和最小值(%);
En
—测量重复性,%。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
