有没有无线电对讲机的测试方法
jybwolf 发表于 2007-3-7 22:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有无线电对讲机的测试方法
淡如水 发表于 2007-3-7 23:06:56 | 显示全部楼层
(转贴)
手持台对讲机的测试方法(图)
     对讲机在使用的过程中,其性能指标有可能出现下降的情况,以至影响通信效果。因此,我们有必要掌握对讲机各项性能指标的测试方法。下面以马克尼仪器公司的2955A综合测试仪为例,介绍一下对讲机各项性能指标的测试方法。
      仪器开启加电后,自动输入和显示如下设置状态:
      一.发射机频率和功率的测量
      1.按TX键,使2955仪器内部按照发射机测试要求连接。
      2.按SELECT键,选择N型RF IN/OUT射频输入插座。
      3.将被测发射机的天线输出端与2955的N型RF输入插座相连。
      4.选择发射机的信道开关,并接通电源。
      5.按住对讲机左侧的发射机键控开关。
      6.待屏上显示的数据稳定,按HOLD DISPLAY键,存储屏上的全部显示,然后释放发射机的键控开关,并关掉对讲机的电源。
      7.读取并记录屏上所显示的发射机频率和功率值。
      二.发射机频偏和失真度的测量
      1.按屏上右下角HOLD OFF箭头所指的按键,解除屏上的存贮状态。
      2.按AF GEN和FREQ键,设置1KHz音频振荡器频率。
      3.按DIST′N ON---OFF键,使屏上显示出测试失真度的DIST′N 条形图。
      4.将对讲机电源开关置接通位置。
     5.将2955的AF GEN OUTPUT音频信号输出插座与发射机的调制信号输入端麦克风插孔相连。
      6.按AF GEN LEVEL键,旋动2955的VARIABLE细调旋钮,调节AF信号电平,使屏上显示的FM读数为发射机的最大频偏5KHz。
      7.按HOLD DISPLAY键,存贮屏上全部显示读数,拔掉插入发射机麦克风插孔的连线插头,即自动切断发射机工作开关,再关掉整个对讲机的电源。
      8.读数并记录发射机的频偏和失真度读数。
      9.为了取消屏上显示的存贮状态,按HOLD OFF箭头所指的键,即HOLD DISPLAY键。
      三.过频偏的检查
      1.按SCOPE键,屏幕的下半部分为显示频偏的示波器。
      2.减小扫描速度为1S/DIV,减小垂直刻度已得到±6KHz的频偏,按SINGLE键,选用单次扫描。
      3.将2955的AF GEN OUTPUT音频信号输出插座与发射机的调制信号出入端麦克风插孔相连,接通被测发射机电源。
      4.按AF GEN键和LEVEL键,转动VARIABLE细调旋钮,增大音频电压加大调制电平,观测过频偏波形及读数。
      四.调整发射机频率
      1.按TX键使2955处于发射机测试方式。
      2.按SELECT键,选择N型RF输入插座,并于被测发射机天线输出端相连。
      3.按TX和FREQ键,设置所要求的发射机频率。
     4.接通对讲机的电源开关,按住发射机的键控开关。
      5.待屏幕上的数据稳定,按HOLD DISPLAY键,放开发射机的键控开关。
      6.记录发射机的频率偏差读数。
      7.按HOLD OFF箭头所指向的按键,解除屏上的存贮状态。
      8.按住发射机的键控开关。
      9.调整发射机的发射频率,使OFFSET频率偏差读数为0,已得到所要求的发射机频率的准确度。
      10.为了使2955返回到自动调谐方式,按屏幕右上角AUTO TUNE 箭头所指的键。
      五.接收机12dB SINAD信纳比灵敏度的测试
      1.按RX键,使2955仪器内部按照接收机测试工作方式连接。
      2.按SELECT键,选择N型RF 射频输出插座。
      3.按RF GEN和FREQ键,设置RF 信号发生器的频率为接收机的工作频率,再按LEVEL键,设置一定的RF电平,如-100dBm。
      4.按SET MOD和FREQ键,设置调制频率为1KHz,按LEVEL键,设置频率调制的测试频偏等于该接收机最大频偏的三分之二即5KHz。
      5.按SINAD S/N 键,使屏幕上出现SINAD 条形图。
      6.将接收机的天线输入端与2955的N型RF输出端插座相连。
      7.将接收机的音频输出,即扬声器的插孔于2955的AF INPUT音频输入插座相连。
      8.将接收机的信道开关选在要测试的信道位置。
    9.接通接收机电源,调节接收机的音量旋钮,使2955AF电压表读数约为1V。
      10.按RF GEN键和LEVEL键,利用增量键和VARIABLE细调旋钮,减小RF电平,直到SINAD信纳比等于12dB,记录此时的RF电平读数。
      11.注意此时所测出的灵敏度为dBm,为了将读数变成微伏,按μV键并记录RF电平读数。
      六.接收机20dB S/N信噪比灵敏度测试
      2.按SELECT键,选择N型RF射频输出插座。
      3.按RF GEN和FREQ键,设置RF信号发生器的频率为接收机的工作频率,再按LEVEL键,设置一定的RF电平,如-100dBm。
      5.按SINAD S/N键,使屏幕上出现S/N信噪比的条形图。
      10.按RF GEN键和LEVEL键,调节VARIABLE细调旋钮改变RF电平,使信噪比S/N读数等于20dB。
     11.记录此时的RF电平dBm和μV读数。
      七.接收机AF失真度的测试
      10.按RF GEN键和LEVEL键,利用增量键和VARIABIE细调旋钮,减小RF电平,直到SINAD比12dB还要高6dB。
      11.按DIST′N ON-OFF键,以获得屏幕上显示出失真度条形图。
      12.记录AF的失真度读数。
      八.接收机中频带宽的测试
zydabc 发表于 2007-5-16 00:21:43 | 显示全部楼层
回复 #2 淡如水 的帖子
谢谢了对我帮助很大辛苦了
gogo3795 发表于 2007-5-30 22:10:35 | 显示全部楼层
回复 #2 淡如水 的帖子
我在到处找,谢谢!不知还有没有对讲机的维修资料.多谢.
GMT+8, 2026-4-6 02:53
