什么是QC
wodeyouju 发表于 2007-3-8 13:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
QC即英文QUALITY CONTROL的简称,中文意义是品质控制,其在ISO8402:1994的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。有些推行ISO9000的组织会设置这样一个部门或岗位,负责ISO9000标准所要求的有关品质控制的职能,担任这类工作的人员就叫做QC人员,相当于一般企业中的产品检验员,包括进货检验员(IQC)、制程检验员(IPQC)和最终检验员(FQC)
什么是QA
    QA即英文QUALITY ASSURANCE 的简称,中文意思是品质保证,其在ISO8402:1994中的定义是“为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求,而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动”。有些推行ISO9000的组织会设置这样的部门或岗位,负责ISO9000标准所要求的有关品质保证的职能,担任这类工作的人员就叫做QA人员。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
duomeiti 发表于 2007-3-8 13:25:06 | 显示全部楼层
QC人员和QA人员属于哪个部门?
真可乐 发表于 2007-3-8 13:29:05 | 显示全部楼层
回复 #2 duomeiti 的帖子
属于质量管理部门
:D
参与人数 1金币 +1 收起 理由
duomeiti + 1 热心
ssunxxin 发表于 2007-3-8 18:35:14 | 显示全部楼层
QC就是品质员,:victory: :victory: :victory:
duomeiti 发表于 2007-3-8 18:55:46 | 显示全部楼层
回复 #3 真可乐 的帖子
属于质量技术监督局?
vinsonhu 发表于 2007-3-14 00:09:52 | 显示全部楼层
QC是品质控制,QA则是品质保证.
vinsonhu 发表于 2007-3-14 00:24:16 | 显示全部楼层
我们公司QC部门主要指的是工作在一线的品控人员,QA主要负责客诉,协助工程善制程.
严金凤 发表于 2007-8-29 19:26:22 | 显示全部楼层
QC是品质控制(普通检验人员),QA则是品质保证(上层管理人员).
umec 发表于 2007-8-31 17:25:25 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
一看一下2樓的就沒有在公司做過.....這是一個很基本的常識啊呀
duomeiti 发表于 2007-8-31 23:30:48 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
我是在计量所做长度计量检定工作的。
xelloss 发表于 2007-11-16 18:12:07 | 显示全部楼层
原帖由 严金凤 于 2007-8-29 19:26 发表
我们工厂叫QA做品质稽查的。。。
czg118 发表于 2007-11-18 16:51:28 | 显示全部楼层
概念大家都知道,能说一说具体内容?
xinwang3486 发表于 2007-11-19 13:37:12 | 显示全部楼层
IQC不是企业质量最高责任者么?
cheney 发表于 2007-11-19 15:25:20 | 显示全部楼层
QC是品质控制(普通检验人员),QA则是品质保证(上层管理人员).,qc一般为企业管理中品质管理的负责人,旗下有IQC,IPQC,FQC,QA等,iqc不是企业的最高责任者,每一个环节,如果不做好,都是企业的责任者,IQC和采购是前线冲锋员,要求要高,但也要视公司的具体情况而定。
duomeiti + 2 热心回复
ll83 发表于 2007-11-26 16:35:40 | 显示全部楼层
QC属于质量管理部QA属于质量保证部,各司其职,QC主要是做检验工作而QA是做生产过程监控,记录存档,认证支持。
39050367 发表于 2007-11-27 19:39:04 | 显示全部楼层
QC是品质控制(一般主要对于生产过程中的产品质量检测),QA则是品质保证(一般掌控公司整个质量过程).,包含各种取证/客户投诉/最总质量检测/质量分析,但外面一般所说的QA.主要指最总质量保证人员和检测人员
gzmcg 发表于 2007-12-3 09:52:32 | 显示全部楼层
QC是检测人员.
dingdang82 发表于 2007-12-22 18:31:26 | 显示全部楼层
那我想问一下,我门公司检验员怎么叫LQ呢?
ll83 发表于 2007-12-24 15:25:15 | 显示全部楼层
QC是检验过程控制,QA是检验报告或结果控制
吴小青 发表于 2008-1-3 09:55:49 | 显示全部楼层
IQC, IPQC and FQC
IQC means Incoming quality control;
IPQC means In process quality control;
FQC means Final qulity control.
这些和QA,QC 一样都是英文说法中的缩写.
lzl_1972 + 2 热心回复
侯安玉 发表于 2008-1-19 14:58:14 | 显示全部楼层
QC ,QA ,QE 三者的区别联系是什么,从属关系又是如何
QA是质量保证,英文就是quality assurance,在CMMI中QA的主要工作是质量评审和产品评审,在ISO8402:1994中的定义是&ldquo为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求,而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动&rdquo。有些推行ISO9000的组织会设置这样的部门或岗位,负责ISO9000标准所要求的有关品质保证的职能,担任这类工作的人员就叫做QA人员;
QE是品质工程的意思,英文就是quality engineer,主要从事品质工程的文件制定,QE是建立、分析、完善品质控制程序的人,不会去查每一单货品;
QC是品质管理的意思,英文就是quality controller,主要按照QE指定的品质文件进行品质控制,是质量管理的一部分,致力于满足质量要求,qc是对人事、对物,直接致力于满足质量要求。
具备必要资质的qa是组织中的高级人才,需要全面掌握组织的过程定义,熟悉所参与项目所用的工程技术;qc则既包括软件测试设计员等高级人才,也包括一般的测试员等中、初级人才。
duomeiti + 2 热心回复
狼行成双 发表于 2008-1-24 21:59:30 | 显示全部楼层
这个讨论的好像意义不是很大,只要事做品管的对这些应该事很熟悉的。还有QE、SQE、QS、等很多。
lwei-liu 发表于 2008-1-31 14:27:53 | 显示全部楼层
大家好啊!
呵呵,我在我們公司就是QA品質保証課的,負責廠內儀器校正工作,
QC嘛!我們在一個辦公室的,不過是品管檢驗課的。
我們同屬一個部門(品保處)QC多在一線發現及處理問題,QA就是在QC發現問題後
對如何防止此類問題再發生修改公司運作系統。
liaohongmei125 发表于 2008-2-5 12:49:13 | 显示全部楼层
我是新手,想知道QS主要负责那方面的工作
那位大侠知道
张丹 发表于 2008-2-23 13:45:15 | 显示全部楼层
你的QS是什么的缩写?
一般在质量管理管理中QS--quality system  是指质量体系;
另外QS也还有Quality Safety(质量安全)
GMT+8, 2026-4-10 08:28
