培养箱、干燥箱属于强制检定仪器吗?
ruilig 发表于 2008-6-20 17:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位让我负债检定仪器的工作,很多问题需要请教呢?
咨询一下像 霉菌培养箱,真空干燥箱,电热恒温干燥箱、隔水式恒温干燥箱是否也属于强制检定的范围呢??
先在这里谢谢了!!
飞扬 发表于 2008-6-20 20:22:37 | 显示全部楼层
温场属于校准,有国家的校准规范。
浪人 发表于 2008-6-20 22:09:11 | 显示全部楼层
不是强检,可以查国家强检目录
fuffn 发表于 2008-6-20 22:32:41 | 显示全部楼层
培养箱、干燥箱属于强制检定仪器吗?
答:肯定不属于强检器具,国家无相应的检定规程只有校准规范,意味着对这类仪器只能开展校准而不能检定,即不能对这类仪器作合格与否的判断,用户只能根据校准证书中的数据结合使用要求来判断仪器是否可于使用.
shishenzhi 发表于 2008-6-21 08:21:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
仪器是用于生产监控质量么?以这个为出发点就可以分辨是否应该检验。
安康 发表于 2008-6-21 09:53:57 | 显示全部楼层
不属强检项目,但为了保证产品质量,还是应定期检测。
hbhglilihua 发表于 2008-6-21 15:13:39 | 显示全部楼层
检定规程和校准规范有什么区别!
计量单位 发表于 2008-6-21 16:22:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不属于强检,但可依据:2003《JJF1101环境试验设备温度、湿度校准规范》,进行校准.
jaxiao 发表于 2008-6-21 17:28:01 | 显示全部楼层
您公司的这些设备只是一般的工作用的话,不需要检定,只要做校准就OK,因为不属于强检范畴!
方兵 发表于 2008-6-21 22:39:34 | 显示全部楼层
不属于强检项目。强检仪器一般指:医疗类、贸易类、工安类及其他法规规定的仪器
yangzhiyong 发表于 2008-6-23 09:58:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个应该不属于强检的项目,按照JJF1101-2003(环境试验设备温度、湿度校准规范)进行校准就行了。
风帆 发表于 2008-6-30 11:35:22 | 显示全部楼层
我个人认为你说的那些都不是强制检定的范围。
kzhanihao 发表于 2008-6-30 15:04:43 | 显示全部楼层
国家规定需要强制检定的仪器
①社会公用计量标准器具。它是指经政府计量行政部门考核、批准,作为统一本地区量值的依据,可面向社会实施计量监督并具有公证作用的计量器具。
②部门和企、事业单位使用的最高计量标准器具。它是指部门和单位内部作为统一量值的依据。为保证量值的统一,这些标准器也应由政府计量行政部门考核、批准。
③用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面,并列入《强制检定的工作计量器具目录》中的计量器具。
xyb88 发表于 2008-7-1 14:42:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
培养箱、干燥箱不属于强制检定仪器,但不属于强制检定仪器的代表可以不检/校准,关键看计量器具在你单位的重要程度.
sjj9119 发表于 2008-7-2 10:40:30 | 显示全部楼层
zhaoyan 发表于 2008-7-3 00:31:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
真空干燥箱,电热恒温干燥箱、隔水式恒温干燥箱是不属于强制检定的范围呢。
taoquan 发表于 2008-7-3 16:06:17 | 显示全部楼层
原帖由 ruilig 于 2008-6-20 17:15 发表
先在这里谢谢了!! ...
你说的这些都不属于强检范围。但其上面配的控温仪表、温度计需要定期校准或检定。
jhjczx 发表于 2008-7-4 15:30:38 | 显示全部楼层
请查询国家强制检定工作计量器具目录,因你提到的均不在目录内,所以肯定不是强检器具。
yangjianss 发表于 2008-7-4 22:00:24 | 显示全部楼层
培养箱、干燥箱属于强制检定仪器吗?
yangjianss 发表于 2008-7-4 22:18:34 | 显示全部楼层
yangjianss 发表于 2008-7-4 22:19:30 | 显示全部楼层
yangjianss 发表于 2008-7-4 22:20:27 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2008-7-6 19:57:22 | 显示全部楼层
已经都是“JJF”校准规范了,不仅不是强检,也不是检定,只能是校准。
zlkyjl 发表于 2008-7-9 16:48:37 | 显示全部楼层
呵呵!不是强检器具,定期检定就可以了,如果是国外认证要求就比国内严了。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
