日本三丰推出采用红宝石测头的测量指示表
duomeiti 发表于 2007-3-8 19:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本三丰推出采用红宝石测头的测量指示表
发布时间:2007-3-8
    日本三丰公司新推出了在测头上采用直径2mm的红宝石以提高其耐磨性的红宝石测头测量指示表。在该公司所做的试验中,测头的磨损量仅为硬质合金测头的1/5左右。
    其它特点为:
    ①由于采用了非导电材料,因此在放电加工设备上使用时即使因误操作而变成了通电状态,也不会产生电火花;
    ②因为属于非磁性材料,因此不会因附着切屑而导致产生测量误差。
    该系列产品共有5个品种,分别是分辨率为0.01mm的“513-474”、“513-478”和“513-477”,分辨率为0.002mm的“513-475”以及分辨率为0.001mm的“513-471”。最小测量值分别为0.8/0.5/1.0/0.2/0.14mm。价格在10700~15300日元之间,与采用硬质合金测头的原机型的价格相同。用于更换的测头价格为1770日元。
GMT+8, 2026-4-11 22:39
