[光谱/光度] 新手遇到气相(ECD检测器)的检定问题
fuffn 发表于 2008-6-20 19:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人第一次检ECD检测器的气相,遇到这样的问题想咨询下大家:
出现三个峰:前面两个峰挨得较近,两分钟内出完;后一个在四分钟时候出来,三个峰是依次越来越大,分别占10%、30%、50%左右,中间夹杂许多看似杂质的小峰。且重复性不好,最大的峰的峰面积在47万至53万之间(进了三针),出峰时间倒是很一致。
条件:1%OV-101填充柱,80/100目,3mm×2.1m;样品为丙体六六六异辛烷溶液
柱温200℃,进样口230℃,检测器250℃,载气流速54ml/min(在出口处测得值)。
请教各位以下问题:
1、进样的条件对吗?
2、为什么没有溶剂峰,是否仪器有故障?
3、怎样的图谱才是正常的?
沁寒 发表于 2008-11-2 18:23:38 | 显示全部楼层
还可以啊!一般柱温在240℃,但还是要看仪器的出峰情况,六六六的峰是最大的峰.
乔浩 发表于 2008-11-2 21:55:54 | 显示全部楼层
条件设置应该还可以的,那个大的峰应该是的
宜兴疾控 发表于 2008-11-3 14:05:27 | 显示全部楼层
回复 1# fuffn 的帖子
条件可以的,会不会是你的柱子脏,所以会有这种杂峰。
zcc10000 发表于 2008-11-5 21:18:57 | 显示全部楼层
按设定条件连续走几次空白样,看看色谱图中是否有杂峰,如果一直有的话,可进行的举措:
更换色谱柱(或者对色谱柱进行老化),
更换进样垫
更换进样口中的玻璃衬管
进行漏气检查
确认载气纯度是否有问题
如果仍然不行,其他可能出现的问题(如检测器的镍源是否有异常等),就不是你能解决的了,让客户找仪器供应商维修解决吧,
你么,呵呵,当然是收取检定费用,然后开具检定结果通知书
vandyke 发表于 2008-11-5 22:14:19 | 显示全部楼层
ECD是一种选择性检测器,主要对卤化物、含磷(硫)化合物及氧化物、硝基化合物、金属螯合物、多环芳烃和共轭羟基化合物等电负性物质有相应。对烷烃理应没有相应。但是ECD实际工作机理十分复杂,这是因为1、杂志的形式太多,含量各不相同,在各种情况下又是变化的,这些杂质在ECD信息中所占的比例尚不清楚;2、正离子由于空间电荷扩散而损失的速率,以及这些正离子在ECD电流中所占的比例也不十分清楚;3、特定的池体结构对各种池反应现象的影响,以及改变池结构所遗弃的附加变化程度,也不明朗。
我觉得进样后最先出来的不成为峰的所谓杂峰,正对应溶剂异辛烷,而之后出来的一个标准峰形才是我们需要关注的γ-六六六(林丹)。至于为什么溶剂峰不成峰,我觉得可以不必深究。但是需要注意,由于ECD的极度敏感性,使用的进样器、样品瓶、清洗器皿等一定要洁净。实践证明,注射过极性样品的微量进样器再进空针几十次仍有较大的峰;某些国产微量进样器作六六六和DDT时,常有一个干扰峰,一定要注意。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 专业!学习了
 楼主| fuffn 发表于 2008-11-15 14:42:17 | 显示全部楼层
  以前是省院检的,两年一次,我们全市只有一台是ECD检测器的气相,咨询了省院的检定员,回答也跟上面几位大侠一样,后来回去再重新做了,改了柱温230度,出的锋差不多,只是重复性好了(据厂家说是换了进样垫),用的是第三个锋。
  很长时间没上来,看到我六月份发的帖子还有这么多人回复真是很感动,尤其是vandyke超级版主的帖子更是令人大长知识,这里一并谢过。
[ 本帖最后由 fuffn 于 2008-11-15 14:43 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 15:08
