计量器具的概念
duomeiti 发表于 2007-3-8 20:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具的概念
    计量器具是计量学研究的一个基本内容,是测量的物质基础。在国际上讲,器具与测量仪器是同义术语,它被定义为 “单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。”在我国计量器具是计量仪器也称主动式计量器具和量具也称被动式。
    计量器具以及计量装置的总称,按技术性能及用途讲,器具可归为基准标准和普通计量器具。       一、基准计量器具
    计量基准就是在特定领域内具有当代最高计量特性其值不必参考相同量的其他标准而被指定的或普通承认的测量标准。
    经国际协议公认在国际上作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国际基准, 经国家正式确认在国内作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国家基准, 基准计量器具通常有主基准作正基准、副基准作参考基准和工作基准之分。
  基准计量器具的主要特征:
  1 符合或接近计量单位定义所依据的基本原理。
  2 具有良好的复现性并且所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数具有当代或本国的最高精度。
  3 性能稳定计量特性长期不变。
  4 能将所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数通过一定的方法或手段传递下去。
    二、计量标准器具
  计量标准是指为了定义实现保存或复现量的单位或一个或多个量值用作参考的实物量具测量仪器标准物质或测量系统我国习惯信为基准高于标准这是从计量特性来考虑的各级计量标准器具必须直接或间接地接受国家基准的量值传递而不能自行定度。
  三、普通计量器具
  普通计量器具是指一般日常工作中所用的计量器具它可获得某给定量的计量结果。
  计量器具一般有下列特征:
  1 标称范围即上下限
  2 测量不确定度即测量结果的可信程度
  3 灵敏度即器具响应的变化与被测量值的变化之比
  4 鉴别力即器具对微小变化的响应能力
  5 鉴别力域即对器具的响应而言被测量的最小变化值
  6 分辨力即能够肯定区分的指示器示值的最邻近值
  7 作用速度即单位时间内测量的最大次数
  8 稳定度即器具保持计量特性不变的能力
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-3-8 20:49 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 23:02
