[坐标] 请教三坐标、三爪内测千分尺、杠杆千分尺和不确定度
质量经理 发表于 2007-3-8 22:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做MSA,工件公差为0.01MM,按照1/10公差选取量具,准备用杠杆千分尺,但不知杠杆千分尺的不确定度是多少,能否满足测量要求?另三坐标\三爪内测千分尺不确定度又是多少?请那位老师帮答复一下,先谢了!!!!
pc-dmis新手 发表于 2007-3-9 14:51:33 | 显示全部楼层
回复 #1 质量经理 的帖子
你是做测量内径的MSA,公差是0.01,以我个人的经验来说,我会选用内径千分尺,它的精度为0.001,而且使用较方便.三座标的测量精度为0.002~0.003+L/250,测量内径也很方便,但一般三座测内径可信度不高(特别是老版本的软件),除非是蔡司带扫描功能的三座标测量,重复测量精度很高.杠杆千分表对操作员测量要求很高,它在对千份尺的时候有误差,测量的时候有误差.排除人为误差,它的测量误差比内径千分尺大.仅供参考.
duomeiti 发表于 2007-3-9 15:45:31 | 显示全部楼层
回复 #2 pc-dmis新手 的帖子
“以我个人的经验来说,我会选用内径千分尺,它的精度为0.001,”
内径千分尺和外径千分尺的分度值一样,都是0.01毫米。杠杆千分尺的分度值是0.001毫米。
pc-dmis新手 发表于 2007-3-9 16:43:59 | 显示全部楼层
回复 #3 duomeiti 的帖子
抱歉我把杠杆千分尺理解为Lever-Type Dial Test Indicators杠杆千分表.但我想既然做MSA分析,肯定比较的是能测量同一尺寸的量具,杠杆千分表的名字很多,又称内径摇表,也有称杠杆千分尺.
还有三丰的数显内径千分尺的测量精度为0.001,请你想一下何谓千分尺.
changjing 发表于 2007-3-9 17:23:23 | 显示全部楼层
我的内径千分尺很不好用,0.01mm的测量任务一般我会放弃它,用测长仪。
duomeiti 发表于 2007-3-9 19:51:37 | 显示全部楼层
回复 #4 pc-dmis新手 的帖子
1、"杠杆千分表的名字很多,又称内径摇表,也有称杠杆千分尺."这句话不对。杠杆千分表不称内径摇表,也不称杠杆千分尺。杠杆千分表是指示类,杠杆千分尺是测微类。
2、杠杆千分尺的规程是(JJG 26-2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程),杠杆千分表的规程是(JJG 35-2006 杠杆表检定规程 )。
3、千分尺是测微类,是外径千分尺、扳厚和壁厚千分尺三种的合称。
changjing + 2 刚看见,评分晚了点
vinsonhu 发表于 2007-6-1 12:21:05 | 显示全部楼层
用数显的内径千分尺就可以了,方便又快捷。
changjing 发表于 2007-6-1 15:21:28 | 显示全部楼层
分度够了还要看精度。我坚持用测长仪
xiaojiliang 发表于 2007-6-1 18:20:21 | 显示全部楼层
内径千分尺,它的分辨力为0.001mm,精度不是0.001mm。1/3也可
GMT+8, 2026-4-9 23:32
