[工程参量] 求助光学测量软件
fjiyu 发表于 2007-3-9 09:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没人能提供个能测量深度的CCD  或者别的解决方案
chamer 发表于 2007-3-9 12:58:46 | 显示全部楼层
这个应该看你所测的东西,需测的精度是多少。
比如卡尺都可以测深度啊。
xiaba 发表于 2007-3-9 13:37:46 | 显示全部楼层
深度是不是景深?景深有很多专业的测量方法的。
xiaba 发表于 2007-3-9 13:40:45 | 显示全部楼层
现在很多影像测量仪都可以。如万濠、怡信、新天等。测量误差一般0.02mm
真可乐 发表于 2007-3-9 16:10:12 | 显示全部楼层
我也需要,找不到.:(
xfq197638 发表于 2007-3-10 10:24:39 | 显示全部楼层
什么是景深,不懂,解释一下,也可以让我学习一下,谢谢
精确可靠 发表于 2007-3-10 14:39:52 | 显示全部楼层
能测量深度的CCD就是在立柱上加了个探针,现在标称二维半或三维的都是这种结构,比较精确的是青岛的赵施奈德公司(当然是国内品牌):P
精确可靠 发表于 2007-3-10 14:42:28 | 显示全部楼层
原帖由 chamer 于 2007-3-9 12:58 发表
比如卡尺都可以测深度啊。
版主这回走眼了,楼主说的是影像测量仪
疯蛙 发表于 2007-3-21 16:27:44 | 显示全部楼层
有这样的解决方案供参考:首先需要能观察景深的CCD摄像头和测深目镜。
一般高端的有sony的彩色CCD摄像头,目镜常见的有Nikon和Mitutoyo的测深目镜(带左右半圆的目镜,当对焦时左右半圆合并成一个圆)。
cyldz2005 发表于 2007-8-3 07:49:27 | 显示全部楼层
我有怡信公司的影像测量仪的安装光盘,内容包括CCD摄像头驱动和测量软件,你要的是那种???
深圳渔民 发表于 2007-8-3 09:58:45 | 显示全部楼层
介绍日本Union公司的影像测量仪,特点是Z轴测量精度高,样本给出的技术指标,Z轴0.1微米分辨力,测量深度10mm,重复性1微米(3s)。实际测出来的还要好些,可以达到0.5微米(2s)。
对影像测量仪来说,Z轴测量重复性是关键指标,目前其他品牌的仪器好的也只能达到2微米左右。
tojunjie 发表于 2007-8-8 15:27:24 | 显示全部楼层
深度目前基本上都是靠外接个RENISHAW测头来实现的,如贵阳新天光电
你可以咨询下贵公司
xiaojiliang 发表于 2007-8-11 19:56:59 | 显示全部楼层
自动对焦的2.5次元就可以测量啊,如MITUTOYO的 QV系列,NIKON万工显都可以啊,精度0.005以内。
疯蛙 发表于 2007-8-14 18:54:33 | 显示全部楼层
三丰的QV系列的测深比较准,还有现在有一家叫做苏州新磊的二次元生产商也做得不错,他们的软件测深可与三丰的媲美。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
