[粗糙度] 粗糙度Rmax
jazzsky369 发表于 2007-3-9 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触一些德国图纸,粗糙度方面很多都是标注Rmax,不是很明白,
与Ra或Rz是怎么样的一个对照关系,求教了.
能否提供这方面的资料,谢谢
真可乐 发表于 2007-3-9 10:50:32 | 显示全部楼层
Rmax可能是最大的粗糙度的意思.
duomeiti 发表于 2007-3-9 12:29:37 | 显示全部楼层
回复 #1 jazzsky369 的帖子
最小值(Rmin)
最大值(Rmax)
小妹 发表于 2007-3-13 10:18:53 | 显示全部楼层
那么 最大值(Rmax)是Ra的最大值,还是Rz的最大值,还是Rt的最大值
047123 发表于 2007-4-5 23:54:11 | 显示全部楼层
都不是,而是取连续的10个波锋或波谷中的最大值
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-5-10 12:41 编辑 ]
冰蓝水色 发表于 2007-4-6 15:58:45 | 显示全部楼层
我也想知道RA和RE是什么意思,期待高手回复啊。。。
zhangzhang 发表于 2007-4-10 17:09:16 | 显示全部楼层
在德国标准里,Rmax是和ISO标准里Rt取值一样的,也就是评定长度上的最大轮廓峰高和最大轮廓峰谷之和,和Ra,Rz没有直接关系!
duomeiti + 2 热心
zhangzhang 发表于 2007-4-10 17:11:40 | 显示全部楼层
Ra是评定长度上的平均值,Rz是取样长度上的最大轮廓峰高和最大轮廓峰谷之和
duomeiti + 2 热心
ACCRETECH-M 发表于 2007-5-20 18:37:29 | 显示全部楼层
回复 #6 冰蓝水色 的帖子
Ra:算数平均粗糙度
该参数表示取样长度中粗糙度曲线的绝对值平均。
Rmax:最大高度粗糙度
该参数表示评价长度(标准为5个取样长度)中截面曲线的峰高最大值与谷深最大值的差值。
changjing + 2 我很赞同
alice 发表于 2007-5-21 11:25:02 | 显示全部楼层
我这里有对照关系表. 我的邮件alice@yr17.net  你给我个消息,我发给你
qz4852703 发表于 2007-5-22 20:23:30 | 显示全部楼层
是波峰和波谷的最高点和最低点之差
vinsonhu 发表于 2007-5-25 22:06:59 | 显示全部楼层
RMAX是一定长度最大平均值的
alice 发表于 2007-6-14 15:39:49 | 显示全部楼层
原帖由 jazzsky369 于 2007-3-9 10:26 发表
能否提供这方面的资料,谢谢
不好意思,以为楼主问的是 Ra和Rz  之间的关系。我这里有的是他们的对照关系。一直不放上去。
留言给大家说我有
刚刚发现楼主问的是Rmax与Ra  这个我没有。不好意思给大家带来不便
alice 发表于 2007-6-14 16:09:23 | 显示全部楼层
Ra  轮廓算术平均偏差   在取样长度内,被测轮廓上各点到轮廓中线的距离绝对值
Rz  微观不平度十点高度  在取样长度内,无个最大轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的
     平均值之和  公式为:
Ry  在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离
深白色 发表于 2007-6-15 06:35:49 | 显示全部楼层
注意了
1、我国的标准GB/T3505-2000(新标准)和GB/T3505-1983(旧标准)比有很重要的变化;
2、大家给出Ra的定义是比较准确的,就不多说了;
3、Rmax参数与Rz参数的有些关系,因此首先介绍Rz的定义。
Rzi的定义为在一个取样长度内最高峰和最低谷之间的垂直距离。
Rz的定义为连续的取样长度上的Rzi参数的算数平均值。
注意,这里的Rz的定义和GB/T3505-1983中的定义已经完全不同。在旧标准GB/T3505-1983中Rz符号曾用于指示“不平度的十点高度”。正在使用中的一些表面粗糙度测量仪器大多是测量以前的Rz参数。因此当采用现行的技术文件和图样时必须小心慎重,因为用不同类型的仪器按不同的规定计算所取得结果之间的差别并不都是非常微小而可忽略的。
Rmax的定义为在评定长度内Rzi的最大值(在DIN EN ISO 4288中,Rmax 的符号为Rz1max)。
4、“Rmax是和ISO标准里Rt取值一样的”的说法有待商榷。Rt是整个评定长度上的最多峰谷垂直距离。由前面的定义可知,Rmax是评定长度上的Rzi的最大值,注意Rzi是定义在取样长度上的,所以结论因该是这样的,Rmax≥Rzi。
5、“Rz是取样长度上的最大轮廓峰高和最大轮廓峰谷之和”自然是错误的了。
6、“Rmax:最大高度粗糙度该参数表示评价长度(标准为5个取样长度)中截面曲线的峰高最大值与谷深最大值的差值。” 自然也是错误的了。而且评定长度不少于5个,可以多但不能少。
7、“Rz  微观不平度十点高度 在取样长度内,无个最大轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和公式为:Ry  在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离”新标准中Rz符号不用于“十点高度”这样的概念,而Ry的符号已经被Rz取代。
duomeiti + 2 热心回复
CATIAUser 发表于 2007-6-15 12:15:43 | 显示全部楼层
Rmax 和 Rmin是最大和最小粗糙度
如果前面不说明可以认为是Ra方式的最值 这个在ISO1302-1992标准中间有
ayan 发表于 2007-6-16 22:05:50 | 显示全部楼层
就是Ry,为轮廓最大高度!
wyzdd 发表于 2007-6-17 17:56:36 | 显示全部楼层
概念
Rmax:
Maximum peak-to-valley height 最大峰谷高度
Rmax is the maximum Zi of 5 adjoining sampling length l in  an evaluation length ln.
评定长度中5个相邻的取样长度中最大的Zi、峰谷高度。
caojianshi 发表于 2007-6-20 09:40:22 | 显示全部楼层
能否上传各种关系的对照表,谢谢!
z157710834 发表于 2007-6-20 11:38:48 | 显示全部楼层
原帖由 zhangzhang 于 2007-4-10 17:09 发表
同意上面说的
GMT+8, 2026-4-10 01:07
