请教万用表的准确度问题
plg54001 发表于 2007-10-31 00:19:19 | 显示全部楼层
怎么会有4个字的误差?一般都是一个字呀
zmwangping 发表于 2007-10-31 08:46:58 | 显示全部楼层
高精度的表有這種情況!即最後不止1個字!
lymex 发表于 2007-10-31 08:48:50 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
末尾4个字的误差还是很多的,而且不同的档也不同。
这一部分不与被测量变化的误差,代表了某些固定的偏离,比如噪音、热电动势、放大器的失调、A/D的固有误差等。这样,很多表的小电压档的误差就大。例如34401A的24小时指标,10VDC为4个字、1VDC为6个字、0.1VDC为30个字。
黑色阳光 发表于 2007-11-3 00:16:20 | 显示全部楼层
单看计算是计算是没有错 但是这个仪器的指标看起来不是很好
gaobingic 发表于 2007-11-6 08:30:20 | 显示全部楼层
现在无精确度的专业术语!
现在无精确度的专业术语!
用准确度!!!
树林 发表于 2007-11-6 09:04:51 | 显示全部楼层
精度取决于包括在测量值中的误差值。精度规范表示如下:“读数的%+量程的%”。在本式中,“读数的%”与读数成比例,而“量程的%”是偏移值。这些规范是针对每个测量量程而制订的。
如果精度达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。
例如:假设您希望使用准确度为1年、量程为10V的34401A万用表测量10 Vdc信号,那么精度为:0.0035 + 0.0005 = 10 x (0.0035 / 100) + 10 x (0.0005 / 100) = +/-0.00040
因此:
测量值为:10.00000
精度为:* +/-0.00040
分辨率为:0.00001
实际读数在9.9996和10.0004之间
测量值的最后两位数包括误差。
mengfei2007 发表于 2007-11-9 15:31:24 | 显示全部楼层
计算直流数字电压表的绝对误差
有一台直流数字电压表,10V量程的误差指标为:
△±0.001%Ux±0.0005%Um(24H)
△±0.002%Ux±0.001%Um(1年)
Um=10V
要求计算出各测试点的绝对误差
误差类别           各测试点的绝对误差
             1V     2V     4V      6V       8V       10V
24小时
1年
cheney 发表于 2007-11-14 13:01:35 | 显示全部楼层
UX即是所测各点的电压值,后面的UM是固定的,带入计算出各点的误差值,再根据绝对误差的公式带入计算就ok了。
lymex + 2 热心回复
zmwangping 发表于 2007-11-14 15:38:59 | 显示全部楼层
1V-60uV-120u V
2V-70uV-140uV
4V-90uV-180uV
6V-110uV-220uV
8V-130uV-260uV
10V-150uV-300uV
第一数值是24h的,第二个数据是1a的!
lymex + 2 热心回复
yangchun 发表于 2009-7-10 16:51:30 | 显示全部楼层
我认为加几个字是在最后的有效位数上加上几个数。等级的话rdg的%比加上fs的百分比,得出的数值就是他的等级。
菜根谈 发表于 2010-2-3 14:03:18 | 显示全部楼层
回复 4# bgqjm
   按楼主说的应该是这个结果吧? ±(0.15%*1000+(3/1000)*100%) =±4.5V,±(0.15%*500+(3/1000)*100%)=±3.75V
怎么会等于±1.8V和=±1.05V呀???
GMT+8, 2026-4-6 12:12
