[通用量具] 数显卡尺
shihongxing123 发表于 2008-6-21 11:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有数显卡尺,内量爪示值是好的,但是外量爪小0.020,各位大哥怎么修呀?谢谢!
jaxiao 发表于 2008-6-21 17:34:57 | 显示全部楼层
你要说清楚啊!是超出卡尺的允许误差-0。02mm,还是校准检定时与标准件值偏-0。02mm?
 楼主| shihongxing123 发表于 2008-6-21 20:24:06 | 显示全部楼层
我在检定外量爪,用50量块,测量49.98,怎么修理呀 ?如果是49.96那怎么修理呢?
谢谢!
duomeiti 发表于 2008-6-22 06:28:33 | 显示全部楼层
检卡尺,没有50量块,你会检定么?
凯凯 发表于 2008-6-23 10:35:30 | 显示全部楼层
内爪没有问题,外爪小了,那是外爪有磨损,修不了
liujiali 发表于 2008-6-23 23:32:07 | 显示全部楼层
跟贴
卡尺的修理,是以外量爪为主。数显卡尺有置零按钮,外爪有磨损就先修外量爪工作面,修好外量爪、置零,再量内量爪尺寸,如不符合要求,挤或磨去,直到合格为止(有专用的卡尺量爪挤拉器)
duomeiti + 2 热心回复
IREST 发表于 2008-6-25 14:53:18 | 显示全部楼层
数显卡尺的修理
数显卡尺的精度为0.01mm,比带表的要高,但是数显的稳定性不如带表,所以建议采购时买一些带表的.
现在说一下修理,在检定外量爪,用50量块,测量49.98mm,有几种情况:
一、数显卡尺上侧面的第一颗螺丝松动,用手在垂直方向拉外爪的下爪,如果有松动用螺丝刀拧紧就可以,象这种情况误差2-4mm还是很正常的,而且还是比较常见。
二、可能是刀口出现摩损,可用研摩块摩平就可以了。
三、可能是正常的,因为游标不遵守阿贝原则,也就是说主尺刻度越大,误差越大,可以用小量程的量块检定一下,是不是准的。多说一句,有人说校游标的量块没有50mm,说的有点免强了,因为量块的准确度高,校准一下还是可以的。没有说50量块就只能校准千分尺吧。
四、可以用光缝隙法来检查。
我本人也在企业做计量很多年,大家可以相互学习,在这一行业要学的东西还是很多的。我的QQ:978426381 全天都在线的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
合和量具 发表于 2008-6-29 09:26:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
卡尺的修理1你要调节弹片的力道,使活动尺身在固定尺身上平滑轻松滑动,又不能上下有轻微摆动(摆动会有误差)。2敲击或挤压内卡(注意力道,可能会敲断卡爪)敲出修理的余量。3磨平外爪(外爪好的就别磨)。
合拢数显归零。4最后用细纹金刚挫修理内卡,直到准确,用5号金相砂纸打亮就ok拉
[ 本帖最后由 合和量具 于 2008-6-29 09:31 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:17
