[热电偶/热电阻/膨胀] 寻求双金属温度计选型
xiangbiaokong 发表于 2008-6-21 14:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们公司使用的双金属温度计,量程为0~50℃,L=350/400mm,但是再使用的过程中,一般使用不到一年,会出现比较打的温差。使用的环境湿度比较大,现在寻求一种比较耐用、耐较高湿度、不容易破损的温度计。我公司为食品行业,也要防止二次污染。
       回复尽可能注明品牌、价格。
浪人 发表于 2008-6-21 16:10:53 | 显示全部楼层
考虑买热电偶或热电阻温度计相对稳定一点
 楼主| xiangbiaokong 发表于 2008-6-26 16:05:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
低温测量,热电阻相对好一点。但是,由于生产需要,这部分使用的温度计是不能够固定安装的。而且用热电阻加显示仪表,最少要用5~8年在经济上才合适,实际情况是热电阻恐怕连3年都难用得到。
eric168 发表于 2008-7-18 16:33:46 | 显示全部楼层
你可以买一些热阻温度计,国产的一千多,进口的一万多,看你对精度的要求了。
张剑川 发表于 2008-7-18 19:00:42 | 显示全部楼层
双金属温度计国产的本溪桓仁的,进口德国维卡等
 楼主| xiangbiaokong 发表于 2008-7-25 13:57:44 | 显示全部楼层
回复 5# 张剑川 的帖子
能不能把本溪恒仁的联系方式告知?
张剑川 发表于 2008-7-25 23:05:50 | 显示全部楼层
回复 6# xiangbiaokong 的帖子
上网查
yapoll 发表于 2008-9-10 18:16:55 | 显示全部楼层
一般来说进来由于价格竞争,生产厂都吧双金属温度计做的很便宜。但是根据你说的情况,一般厂家的双金属温度计都不会好用的,因为通常双金属温度计都不会考虑密封的,在买你的环境温度计的时候要特别注意双金属温度计要全密封的,而且一般来说国内双金属温度计用的材料都比较差,包括焊接都难以满足食品的要求,建议买那种充油的双温度计,而且需要规定充菜籽油,在国外食品仪器上是不能用硅油的。关于价格你没有提到需要多大面经的表,所以没法说,而且价格和保护管长度也有关系,特别提示:要求保护管用sus316。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
