企业内部校准规范的编写问题
真可乐 发表于 2008-6-22 13:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部校准规范有很多人都说要根据国家检定标准或校准规范结合企业的情况来重新编写,而我认为不用在编写啦,直接参照国家检定标准或校准规范来就可以啦。毕竟这些都是有经验的专业人士编写的。大家说说看!
nana 发表于 2008-6-23 13:30:06 | 显示全部楼层
直接参照国家检定标准或校准规范来是可以的,但自己编写的校准规范可以根据自己公司的要求或作法做一些修改,例如:通用卡尺外量爪的平面度,检定规程要求是用刀口尺,但是老师傅可以根据经验直接对光来判断,如果完全按检定规程来,这样的做法就行不通了。
byang1997 + 2 热心回复
shishenzhi 发表于 2008-6-23 14:31:02 | 显示全部楼层
既然要根据具体情况修改内容,那我又根据什么依据来修改呢?有可能不符合检定要求都不知道萨!我觉得还是不改的好!
byang1997 + 2 热心回复
powermo 发表于 2008-6-23 16:44:11 | 显示全部楼层
这个东西是自己能随便改的?依据不能改,都恨不得有现成的规程或规范。或者你自己写校准方法了,(不过要有现成的,你再去写是不是有点多此一举呢。)
byang1997 + 2 热心回复
格非 发表于 2008-6-24 12:17:40 | 显示全部楼层
需要重新编制企业内部校准规范,不可以直接引用。
如果你直接参考某某检定规程进行校准的话,审核的人会说你没有按照原检定规程去操作。但是你要是把你参考的那一部分编制成内部文件就“合法”了,也就能说的过去了。。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
byang1997 + 3 热心回复
一个人旅行 发表于 2008-9-21 22:13:47 | 显示全部楼层
回复 5# 格非 的帖子
规程里面有很多的检查项目,我们在制定内部校准规范时应该选择哪一些呢 ?
lifehacker 发表于 2008-9-22 09:11:50 | 显示全部楼层
我们编写校准规程讲求的是将文件标准化,例如纳入ISO文件体系,这样做有两个作用:
1.当你跳槽的时候,你的技术得以标准化地传递
2.应付稽核
你参照国家检定规程的话,如果那么多项目全部执行,你完全可以不自己编写啊。
NXSLZY 发表于 2008-9-22 09:48:27 | 显示全部楼层
校准规范可以是公司自己制定,可以参考检定规程,但要按公司的标准,以文件化的形式发放,一般是针对自行设计的一些检具,使校准过程有法可依.
GMT+8, 2026-4-10 06:45
