[量块] 量块定等问题
yanguoqiwn 发表于 2008-6-22 21:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2级新量块,我用三等量块检定后怎样定等?需要注意哪些问题?
深圳渔民 发表于 2008-6-22 21:14:04 | 显示全部楼层
用3等作标准自然是定4等,除了中心长度外还要注意长度变动量应该满足2级的要求。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-6-23 02:22:07 | 显示全部楼层
定4等、5等,应该满足JJG 146-2003 量块检定规程规定的技术要求。
caojianshi 发表于 2008-6-25 09:27:40 | 显示全部楼层
一般等是计量检测部门定,并出具相应的检测报告.
测试中心 发表于 2008-6-25 16:06:11 | 显示全部楼层
2级新量块,你用三等量块作为标准检定后肯定只能定四等。
天雪 发表于 2008-6-30 09:04:55 | 显示全部楼层
用最大允许误差定等,用引用误差定级,这二者可以互换?
duomeiti 发表于 2008-6-30 22:12:20 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
量块出厂是定级,经检定是定等。
集锦 发表于 2008-7-11 15:55:52 | 显示全部楼层
检定后根据各项检定结果最高可定为四等,若不能满足四等要求则看能否满足五等,或当客户要求定为五等,则按五等要求来检定,并依规程判断能否作五等.
duomeiti 发表于 2008-7-13 18:57:25 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
2#:用3等作标准自然是定4等,除了中心长度外还要注意长度变动量应该满足2级的要求。
jlx5698 发表于 2008-7-18 23:51:36 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2008-6-22 21:14 发表
根据规程要求应该是这样的!
binling 发表于 2010-12-8 20:52:45 | 显示全部楼层
zhanglitie 发表于 2011-2-27 12:33:50 | 显示全部楼层
根据检定的结果依据检定规程看是否符合4等要求,若不符合那就再降到5等,
规矩湾锦苑 发表于 2011-2-27 14:39:03 | 显示全部楼层
  量块的级是制造精度所决定的,量块的等是检定方法的不确定度所决定的,二者理论上没有任何关系。
  2级新量块理论上可以检定为任意等的量块,但是因为受制造过程中的平面度和长度变动量最大允许值所限,就只能检定出3等、4等或者5等量块了。至于检定出哪个等的量块,就看你的检定方法的不确定度。
  你现在是用三等量块检定,如果选择的仪器合适,比如接触式干涉仪(过去称乌氏干涉仪),最高可检定出四等量块。如果选择的仪器是立式光学计,同样的这一套量块就只能检定出五等量块了。当然同样是这套2级新量块,你如果使用二等量块检定,选择的仪器合适的话,也是可以通过检定确定为三等量块的。
  要说注意的问题,那就是要评定整个检定方法的不确定度,而不能只看标准量块的准确度等,还要看使用的仪器准确度。同时要结合被检量块的工作面平面度和长度变动量综合评价来确定被检量块的等。
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 07:09:19 | 显示全部楼层
看你取的几位小数,两位小数,4 等。1位小数5等
GMT+8, 2026-4-6 23:45
