[质量] 询问料斗秤校验中的误差问题
西来桥 发表于 2008-6-22 23:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有料斗秤每次使用进26t的料,在校验过程中,由于条件限制只有3t砝码,在3t标定准后,用替代法校验,加料至20t后再压砝码,误差呈现每加1t就多10kg加完3t就呈现为20030kg(分度值是10kg),请问此秤的误差是多少?
流连 发表于 2008-6-23 11:41:44 | 显示全部楼层
如果线性好的话,误差大约为260kg。这秤可能线性不好。
替代法应该每次加3t,不知你是怎么做的。你替代次数太多,影响准确度。
nbuyqf 发表于 2008-6-23 12:08:29 | 显示全部楼层
首先可以确认线性不好。我怀疑不是整个区间段的线性不好,比如说你每加一吨多出10公斤,至少在加这三个一吨的区间段线性是好的。总的来讲你按照你们要求的精度,调试好就可以啦。
wangdada 发表于 2008-6-23 13:06:31 | 显示全部楼层
替代法规定至少要50%最大秤量砝码,除非重复性好,达到0.2e,最多可以减少到35%
 楼主| 西来桥 发表于 2008-6-23 16:26:46 | 显示全部楼层
260kg 的误差是如何计算的呢?是按照1t 误差10kg计算为1%吗?
流连 发表于 2008-6-24 10:25:51 | 显示全部楼层
原帖由 西来桥 于 2008-6-23 16:26 发表
是的。这是估计最大误差。
建议你增加砝码。
再买7t砝码,35000元。
按每次称重物料误差100元计算,只称350次即可挽回经济损失。
你不会每天只称一次吧?几个月就可收回成本。
用得起这么大的料斗秤,买不起这点砝码?
把经济帐跟领导算算,买砝码吧。
 楼主| 西来桥 发表于 2008-6-25 21:43:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,道理我是知道的,但真的是心有余而力不足,有事有计量无事无计量,更别说添计量设备了。
hexiaofengxia 发表于 2008-6-25 23:42:53 | 显示全部楼层
重新标定
你可以使用替代法累加26T的料再标定料斗,在相应的减少料,来添加砝码效验。最后使用你的方法再效验一次料斗。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
