[压力/真空] 专用砝码
dbhlong 发表于 2008-6-23 16:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
专用砝码活塞式压力计的砝码---属于专用砝码。请问该砝码怎么检定?是按JJG59-2007活塞式压力计中误差要求“0.008%”吗?而活塞式压力计专用砝码又没有给出具体数据;是根据压力反推算出砝码名义值再按“0.008%”要求检吗?这样的话,因为计算、修约等就难以保证“0.008%”。本人是初学请高手提示!
wangdada 发表于 2008-6-24 14:41:12 | 显示全部楼层
专用砝码是根据活塞式压力计经过上级检出的活塞面积,然后根据JJG59-2007规程里的公式计算得到砝码标准质量,砝码根据JJG99-2006规程检定得到实际质量,再根据允许误差判断合格否
风吹石 发表于 2008-6-24 17:09:56 | 显示全部楼层
专用砝码是否合格,要结合活塞的面积进行计算。
aiping2100 发表于 2008-6-24 17:30:14 | 显示全部楼层
砝码根据JJG99-2006规程检定
是否合格要根据JJG59-2007中活塞等级和要求的专用砝码精度来判断,和配重!!!
草飞龙 发表于 2008-7-3 13:57:08 | 显示全部楼层
压力砝码
专用砝码是否准确要活塞检定数据计算.
jhjczx 发表于 2008-7-3 16:04:11 | 显示全部楼层
首先要确定是一等还是二等活塞压力计,二等活塞压力计专用砝码按0.02%检。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-7-7 17:01:40 | 显示全部楼层
振实台
哪位知道:测试或校准水泥行业试验室用的“振实台”采用什么标准?
 楼主| dbhlong 发表于 2008-7-7 17:08:05 | 显示全部楼层
专用砝码
不知六楼的老师说“二等活塞压力计专用砝码按0.02%检”依据是舍?如果是这样就方便多了!
激烈活塞 发表于 2008-7-23 00:21:52 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
振实台
有的应该是124-1999
GMT+8, 2026-4-10 06:46
