[坐标] 三坐标测量机对温度的要求?
KEKE 发表于 2008-6-23 19:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们三坐标测量机在工作状态下对温度的要求是18至22摄氏度。我想问一下在不工作的状态下对温度有什么样要求呢?温度对测量机内部机构有不可恢复的影响吗?因为我们三坐标测量间在放假期间都是6个1.5匹的空调都开着,也就是说一年四季都是20摄氏度左右!我觉得挺浪费的。
royae 发表于 2008-6-28 22:05:42 | 显示全部楼层
如果是一值开着、最好还是开着,因为停掉花岗石会冒汗。
zhayabin 发表于 2008-6-29 10:00:56 | 显示全部楼层
应该一直开着,温度变化机器会热涨冷缩的,多少会影响。如果空调关了,如果再开机的话,要有一个过程的。
jxhzg 发表于 2008-6-29 20:40:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
三座标使用时温度要求与检定验收机器时要求常不一致,使用温度要求一半16~24度,检定仪器时一般18~22度
shenwengang 发表于 2008-7-3 16:16:30 | 显示全部楼层
看了你的,说实在开空调保持在仪器的温控范围内对仪器来说只有好处没坏处,这样会延长使用寿命使仪器在良好的环境中运行
nana 发表于 2008-7-3 16:51:05 | 显示全部楼层
高精密的设备呀,这也算不上浪费,对仪器是有好处的,还是开着好呀。
xiaoyaoyao 发表于 2008-7-7 16:27:20 | 显示全部楼层
对湿度要求是多少?
xiaoyaoyao 发表于 2008-7-7 16:29:06 | 显示全部楼层
湿度太大对机器有何影响,太小呢?
wmjcom 发表于 2008-7-10 14:01:05 | 显示全部楼层
恒温是三坐标的基本要求,当然,如果贵公司很长一段时间不用的话,可以不开空调。但是在下次使用之前,建议进行精度检测和校正。
sanm 发表于 2008-7-10 20:45:25 | 显示全部楼层
温度对测量机内部机构一般不会有不可恢复的影响,所以放假关掉不会有问题,但在使用前要有一定的等温时间,可24小时左右
老莫 发表于 2014-8-14 20:54:22 | 显示全部楼层
我们公司一年4季都开,20度+-2度,
GMT+8, 2026-4-6 14:29
