[工程参量] 请问关于CMM测量中的一个问题
真诚 发表于 2008-6-24 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司CMM软件是TUTOR的,在测量距离,平面度,垂直度时,自己建立基准,把被测要素投影后测出的值与直接使用软件中的距离,平面度,垂直度的命令而不建立基准测量出的结果不同,哪个比较准确呢?
谢谢指点!
缘随风飘 发表于 2009-3-2 14:56:56 | 显示全部楼层
回复 1# 真诚 的帖子
当然是建了基准之间的数据是对的了。
GOGOCHE 发表于 2009-3-2 15:59:16 | 显示全部楼层
坐标测量机测量的基础就是建坐标系。
王少庭 发表于 2009-3-3 10:05:43 | 显示全部楼层
要有坐标系啊,三坐标测量的根本!
大愚 发表于 2009-3-4 14:09:56 | 显示全部楼层
不知道你使用的是什么三坐标,不过有一点,
距离是一个平面上的,不同的平面会得出不同的距离,建立基准和直接软件是不是一个平面呢。
平面度一般是一样的。只是评价一个要素。
垂直度必须有基准才能计算,是两个元素之间的关系。
不知道你的软件直接计算是如何算出来的?
蓝天在线 发表于 2009-3-6 21:34:09 | 显示全部楼层
应该建立基准的,不同的基准对结果会产生不同的影响的。
小希 发表于 2009-5-11 15:31:49 | 显示全部楼层
要建基准的,但零件的摆放也很关键。尽量把零件放平
zhanglitie 发表于 2009-6-12 21:38:36 | 显示全部楼层
当然要有基准的,有基准结果相对准确。
issfly 发表于 2013-5-9 23:28:07 | 显示全部楼层
平面度可直接测量,不需建基础
深水炸弹 发表于 2013-6-14 09:24:01 | 显示全部楼层
要建立的,不在一个基准上会差很多的
GMT+8, 2026-4-6 20:14
