[电压] 向大家请教耐压测试仪的电流如何校准?
sjli 发表于 2008-6-24 15:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教耐压测试仪的电流如何校准?
配合我们已有的数字万用表33401使用,但负载电阻箱如何制作?每个档位该用几个多大的电阻?怎样换算出来需要多大的电阻的?
因为我们的要求不算高,所以听说自已用水泥电阻或其它电阻作一个负载也可以,请问大家该如何制作?
byang1997 发表于 2008-6-24 16:44:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
多大的电流?
电流大的话,买个精度高的分流器,用数字万用表测分流器的压降。
 楼主| sjli 发表于 2008-6-24 17:06:44 | 显示全部楼层
L
一般的耐压测试仪都是0.5/1/3/5毫安这几个固定的档位吧?我只见过这一种,不知其它的一般是不是这几个电流档位?
shushiquan 发表于 2008-6-24 21:09:07 | 显示全部楼层
电用做电阻箱了,用长盛产的CS2040A系列耐电压测试仪校验仪,就可以解决你的问题了
简要介绍
    CS2040A/B型耐电压测试仪校验仪,适用于新的JJG795-2004耐电压测试仪检定规程要求的对3%~5%等级的进口、国内各种型号的耐压测试仪的校准检定。可检测校准交流、直流高压、交流、直流漏电流和定时时间及失真度测量。电压和电流的测量采用四位半数字表显示,高压测量时输入电阻1000MΩ。用LED数码管显示,清晰稳定。漏电流测量时,机内有负载电阻供选择适当电流量程用。定时测量分自动手动两种方式,五位数字显示,分辨力为0.01秒。失真度测量时有接口输出供外接失真度测量仪。该仪器采用单片机程控操作,使用方便,体积小、重量轻、携带方便,造型美观大方,检测校准精度高。是检定计量部门批量检定校准耐压测试仪的必备专用仪器。
主要技术指标
型号
电压范围
分辨率
精度
电阻
Model
Voltage Range
Resolution
Accuracy
Resistance
2040A
(500-10000)V(AC/DC)
1V
1%
1000MΩ
2040B
(1000-20000)V(AC/DC)
1V
1%
1000MΩ
型号
电流
分辨率
精度
测试时间
分辨率
等级
Model
Current
Resolution
Accuracy
Test time
Resolution
Rank
2040A
(0-200)mA
0.1uA
1%
(0-999.99)s
0.01s
3%~5%
2040B
(0-200)mA
0.1uA
1%
(0-999.99)s
0.01s
3%~5%
lusay 发表于 2008-6-24 21:34:43 | 显示全部楼层
用电压除以电流得出电阻值 再去购买相应值的电阻 就ok 啦
 楼主| sjli 发表于 2008-6-25 09:24:29 | 显示全部楼层
L
只有电流是固定的,也就是说只有电流是已知量,电压和电阻都不知道,怎么计算出需要多大阻值的固定电阻?
李逍遥 发表于 2008-7-2 23:01:38 | 显示全部楼层
负载电阻阻值的精度低也关系不大,最主要是功率要够,比如:测2mA的漏电流时,如果电压可达到3kV,负载电阻阻值在1.5兆欧左右就可以,测量精度由串联的电流表精度决定,但负载电阻的功率要达到6W以上.
bgqjm 发表于 2008-7-3 17:42:37 | 显示全部楼层
如果有耐压仪检定装置,干脆买一个负载电阻箱,自己做也麻烦,好像镇江计量实验工厂生产,但是电流只能到200mA,武汉龙城电器也有,还有青岛艾诺也生产,如果还没有买耐压仪检定装置,可以买青岛艾诺的2005或者武汉龙城的,具体型号不记得了,还有常州扬子也生产。
hkx7621 发表于 2008-7-4 16:01:00 | 显示全部楼层
测量耐压仪产生的泄漏电流而已,
一般耐压仪最多100mA(容量有限),
一个高压高阻箱加一个精度高点的电流表就行了就可以测量泄漏电流了
eric168 发表于 2008-7-18 21:47:47 | 显示全部楼层
楼上说的很正确,一般不大的,单一功能国产的都能搞定的。
xs.wang 发表于 2008-7-31 15:35:22 | 显示全部楼层
耐压测试仪
谁有耐压测试仪检定规程啊,
能不能发到我的邮箱啊,xs.wang@qisda.com
我有5个金币怎么下不了?
mol 发表于 2008-8-1 13:52:20 | 显示全部楼层
原帖由 byang1997 于 2008-6-24 16:44 发表
多大的电流?
请问检测击穿报警电流在1A的耐压仪,如果参照规程,只要电压调到500V以上就可以了,我是不是找个功率500W左右,500欧姆的电阻就可以了而不用考虑耐压仪容量,5000V或更高(耐压仪的上量限)与击穿报警电流的关系
bgqjm 发表于 2008-8-1 21:07:30 | 显示全部楼层
有那么大的击穿报警电流吗?
mol 发表于 2008-8-2 06:47:49 | 显示全部楼层
有呀,我看到有些厂家产品,有1A 5A,就是不知是不是符合国家有关标准
likeliu 发表于 2008-8-2 15:40:34 | 显示全部楼层
耐压仪电流检定主要看的是漏电流,即当绝缘阻值变小时电流过大超出范围就会报警。
天使~ 发表于 2008-8-2 19:34:55 | 显示全部楼层
一般来说,耐压机的泄漏电流主要是用多用表去看电流,前提是要有个负载,负载的阻值用欧姆定理就可以得到,如果是工厂用于点检耐压机泄漏电流的话,建议自己去做个负载电阻:例如:试验电压为1kV ,泄漏电流为1mA 那相应的负载就是1M欧姆....
负载电阻的使用也很讲究,不能用普通的金膜等电阻,要用玻璃铀电阻(精度不是太高),它的特性是耐高压,在市场上有买,如果要功率较大的玻璃铀电阻,就要去电阻制造商订货....十几块到几十块钱不等...本人还有一些存货,给工厂做点检器,赚点外快..呵呵..
bgqjm 发表于 2008-8-2 21:29:54 | 显示全部楼层
实际上你接入一个高阻箱就可以了,根据耐压仪的检定规程,一般的试验电压是500V,一般的高阻箱是足够了,使用高阻箱的好处就是你可以随意调节泄露电流的大小,只要调节高阻箱的电阻的大小,通过串联的电流表就可以得到你想要的电流值。
电三表 发表于 2008-8-3 01:08:26 | 显示全部楼层
楼上高手真多,多如云呀!学习了,我顶!
xs.wang 发表于 2008-8-4 08:47:52 | 显示全部楼层
原帖由 天使~ 于 2008-8-2 19:34 发表
一般来说,耐压机的泄漏电流主要是用多用表去看电流,前提是要有个负载,负载的阻值用欧姆定理就可以得到,如果是工厂用于点检耐压机泄漏电流的话,建议自己去做个负载电阻:例如:试验电压为1kV ,泄漏电流为1mA 那相应的负 ...
你的电阻阻值是多大的,我也想要,但好像不好买.
ksana 发表于 2008-8-8 09:08:27 | 显示全部楼层
见过最大的500mA ,电压一般在设备最大值的10% 左右,电压不可能太高的 不然电阻功率也不够大
一盏风灯 发表于 2008-8-8 09:30:09 | 显示全部楼层
耐压仪的电流一般为0.5,1,2,5,10,20mA的,很少有到100mA或更高电流的,所以选用的电阻也可以根据你校准耐压测试仪时输出的电压来制作,比如你调节输出电压为600V,那么你选用的电阻就为1.2MΩ,0.6kΩ,0.3kΩ等等,如果耐压仪没有击穿电流报警的话,稍微调节一下输出电压即可。市场上有买此类电阻箱的。像艾诺,中国计量院都有卖的。也可以自己买一些高电阻制作。
weijian 发表于 2008-9-8 18:46:53 | 显示全部楼层
回复 23# 一盏风灯 的帖子
确实,耐压仪电流档一般就只有0.5,1,2,5,10,20mA,可以买个带负载的耐压仪检定装置
jennifer 发表于 2008-9-9 09:00:06 | 显示全部楼层
買個安規校正儀就行了,電壓,電流,電阻都能校的chroma9102
joyren 发表于 2008-9-10 15:21:31 | 显示全部楼层
我也要解决这个问题,公司最近要我们把公司所有设备检定
heczds 发表于 2008-9-15 14:54:51 | 显示全部楼层
可以找深圳职业技术学院的宋老师,他专做耐压/漏电流测试仪, 附带有标准可调负载, 用这个可调负载校准耐压测试仪很方便。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
