实验室汞污染及防治
xyb88 发表于 2008-6-25 08:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室汞污染及防治
黑龙江省计量检定测试院
聂爽
  在计量检定校准工作中,要接触到大量利用汞的物理化学特性制造的计量器具,如水银温度计、血压计、气压表等。随着汞及其化合物的广泛使用,其对环境的污染和对人身体健康的危害成为日益突出的问题。
  汞污染对人体健康造成的危害是很严重的,金属汞以蒸气形式通过呼吸道侵入人体,皮肤也有一定的吸收量,尤其以皮肤破损或溃烂时吸收量较多。当吸入汞蒸气时,汞蒸气通过肺泡膜溶于血液中的红细胞及血浆中,并随人体血液循环进入全身各个器官。其中尤以肾脏中含量居多,高达体内总汞量的70%80%。从病理上分析,极易破坏人体中枢神经、肝、肾等器官。当汞与甲基结合为剧毒的甲基汞时,会通过血脑屏障进入脑组织,并在脑中长期蓄积,损害最严重的是枕叶、脊髓后束和末梢神经。汞与蛋白质及酶系统中的巯基具有特殊亲和力,可以使其失去活性,引起生理功能紊乱。中毒症状根据GBV89-2002《职业性汞中毒诊断标准》,具备下列表现之三项者即为慢性轻度中毒,(1)脑衰弱综合症,(2)口腔牙龈炎,(3)眼睑、舌或手指震颤,(4)尿汞增多。
  作为计量部门如何预防和减少汞污染对人体健康和环境的危害呢?以温度计量的中温实验室为例,日常检定校准工作很大一部分是水银温度计,是计量部门接触到汞最多的实验室之一。首先实验室的地面、墙壁都要用光滑无缝隙和基本不吸附汞的材料,并敷以过氯乙烯涂料,以防止汞的渗透和吸附。如果水银温度计一旦发生破碎,汞溅落到地面上,清除者应去掉手上佩带的珠宝饰物和手表(因汞能与金属结合),戴上橡皮手套,用光源照射地面,使汞珠发出反射光,用一次性注射器或拾汞棒将散落的汞珠吸入一个专用的盛有清水的宽口容器内,对于液面可用甘油或5%硫化钠液覆盖,防止汞蒸气的蒸发,因为汞可通过表面的水封层蒸发到空气中。将盛有汞的宽口容器密封好,在容器上贴“含汞废物”标记。对于清除完汞珠的地面应用硫粉覆盖,因为硫磺粉与水银结合可形成难以挥发的硫化汞化合物,防止未除净的汞蒸发,将使用过的清除物品及硫粉收集到一个塑料袋内,在塑料袋上贴“含汞废物”标记。最后将这些含汞废物交到有关环保部门进行处理。
  如果水银温度计一旦在油槽检定中发生破碎,操作者应立即关闭加热电源,将油槽中的油介质放干,将沉入油槽底部的汞珠迅速吸出。因为温度愈高,汞蒸发愈快。此时实验室汞蒸气浓度较高,建议关闭实验室门窗,将少量碘粉装入试管中用酒精灯加热进行熏蒸,使汞蒸气与碘蒸气生成难挥发的碘化汞,沉降后用水清洗干净并及时通风。此外实验室工作人员应严格遵守实验室管理制度,不在实验室内饮食,工作服不得带出实验室,工作后应清洗双手等。
  接触汞的实验室人员也应加强对身体保健,多摄入富含蛋白质的食品,如豆制品、动物性食品等,使受到损害的肝脏、肾脏有充足的优质蛋白质提供修补,同时这些食物含有较高的甲硫氨酸,可以减轻中毒症状。另外还应摄取富含微量元素硒和维生素E的食品,如调配日常膳食时,应选择含维生素E较多的绿色蔬菜、鱼、芝麻、花生,含硒较多的海产品、玉米、硒粮等,这些食品均对汞中毒有明显防护作用。另外含果胶较多的胡萝卜,也能加速汞的排出。
  汞污染虽然对环境和人体健康会造成严重危害,但只要我们掌握科学有效的预防方法,就能使实验室汞污染降低到最低限度,保障人们的身体健康。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
