[通用量具] 关于数显指示表的检定
往事随风 发表于 2008-6-25 09:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户(军工企业)前几日送来一块三丰产的数显指示表,量程是(0~50)mm的,分辨率达到1微米,对方要我们出检定证书,证书上的仪表名称栏写“数显千分表”。
我查阅了一下,目前国家颁布的大量程百分表检定规程中检定上限是到30毫米的,而千分表检定规程中的检定上限也只有几毫米,而且目前能检定大量程千分表的标准器似乎很少,这事真让人头疼。
量友们,你们遇到这种情况会怎么处理呢?直接委外检定?
nana 发表于 2008-6-25 09:55:39 | 显示全部楼层
不是呀,大量程百分表检定规程JJG379-1995上的量程有0-50mm的呀。
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2008-6-26 13:04:03 | 显示全部楼层
目前指示表类的检定规程除了最近发布的深度指示表和杠杆表规程外,都没包含数显指示表,严格的说,只能参照规程作校准,不能出检定证书。指示表规程也在修订中了,新规程包含了数显表。
duomeiti + 2 热心回复
jxhzg 发表于 2008-6-29 21:15:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检定如此高精度的千分表,送检数量不多的话,可以在老式测长仪上配以绝缘工作台夹持,同时利用测长仪微动装置测量,测量时注意测长仪挂的砝码艰危150g力
liujiali 发表于 2008-6-29 22:58:07 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
"不是呀,大量程百分表检定规程JJG379-1995上的量程有0-50mm的呀。"
JJG379-1995上的量程有0-50mm指的是“百分表”1#贴指“量程(0~50)mm的,分辨率达到1微米”说的是数显千分表。不能按百分表的技术指标。
liujiali 发表于 2008-6-29 23:09:36 | 显示全部楼层
跟贴
据了解,JJG34-xxxx《指示表》检定规程即将出版,该规程包含10mm一下量程的数显表,JJG379《大量程百分表》检定规程正在进行修订。
liujiali 发表于 2008-6-29 23:17:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
数显千分表的示值误差可以直接在光栅数显指示表检定仪((0--50)mm,0.0001mm)上检定,非常简单,与普通千分表检定没什么特别。只是检定布点可以根据使用情况适当加大一点。用卧式测长仪检定很麻烦的!
[ 本帖最后由 liujiali 于 2008-6-29 23:21 编辑 ]
nana 发表于 2008-6-30 14:45:53 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我的回答没有问题,请你再看一个1#的题目,人家说的就是大量程百分表检定规程,而我也只是回答的这个。
nana 发表于 2008-6-30 14:49:28 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
现在没有数量千分表的检定规程,那我想请问,“光栅数显指示表检定仪((0--50)mm,0.0001mm)”检完示值误差以后,用什么标准来判断其是不是合格呢?你所说的简单是不是电脑直接给打出一份报告,说明是不是合格,可是这个结论的依据又是什么呢?
duomeiti 发表于 2008-6-30 22:41:38 | 显示全部楼层
国家质量监督检验检疫总局2008年第72号
国家质量监督检验检疫总局《关于批准JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》等10个国家计量技术法规的公告》
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... B%E6%80%BB%E5%B1%80
集锦 发表于 2008-7-10 14:26:40 | 显示全部楼层
可以用(0~50)mm光栅式指示表检定仪检测出示值误差,但无现行有效规程可依,只能开校准证书。
cd英子 发表于 2008-10-21 17:17:03 | 显示全部楼层
按JJG34-2008撒....目前的KT1000光栅式指示表检定仪可以检的呀...
真可乐 发表于 2009-2-6 15:06:17 | 显示全部楼层
原帖由 往事随风 于 2008-6-25 09:27 发表
我查阅了一下,目前国家颁布的大量程百分表检定规程中检定上限是到30毫米的,而 ...
这个你可以看一下最新指示表检定规程JJG34-2008
王大鹏 发表于 2015-8-21 21:22:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 17:42
