[01-25] 福建省计量检定机构计量检定收费标准及有关规定
上帝 发表于 2006-1-25 12:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建省计量检定机构计量检定收费标准
1.长度计量器具(C)
2.电磁计量器具(D)
3.光学计量器具(G)
4.力学计量器具(L)
5.热工计量器具(R)
6.声学计量器具(S)
7.无线电计量器具(W)
8.电离辐射计量器具(DL)
9.时间频率计量器具(SP)
10.物理化学计量器具(WH)
11.专业计量器具(ZY)
福建省计量检定收费的有关规定
(2003年10月19日,闽价[2003]费463号)
一、经检定的计量器具,无论合格与否,被检定单位均应缴纳检定费。经检定不合格的计量器具,如由检定机构进行修理,已收取修理费的,再次检定不得收取检定费。
二、根据实际需要实施现场检定的,被检定单位应提供满足检定所需要的场所、环境条件、交通运输工具、辅助人员等相关条件,并负担检定人员的差旅费、检定设备运输费、运输保险费及其它支出的有关费用(双方可签定相关协议)。
三、计量器具使用单位没有不可抗拒原因,而不按法定计量检定机构安排的周期计划送检的,检定机构在检定收费标准的基础上加收20%的检定费。
四、已列入周期检定计划的计量器具,检定机构拖延当地计量行政部门规定的检定期限,送检单位有权要求及时安排检定,并免缴部分或全部检定费。
(一)拖延l-15个工作日免缴30%的检定费;
(二)拖延16-25个工作日免缴50%的检定费;
(三)拖延25个工作日以上免缴全部检定费;
(四)拖期70个工作日以上,按检定收费标准的2倍赔偿送检单位;
(五)需要修理的计量器具,修理时间由双方协商,不受检定期限限制;
(六)检定机构因不可抗拒原因,未能按期完成检定,经有关部门审查属实,不受以上有关规定限制,但应及时通知送检单位。
五、送检单位要求出具检定规程规定以外的检测数据,经检定机构同意,在收费标准的基础上加收20%的检定费。
六、检定收费中包括检定证书费。丢失检定证书要求补发的,应书面提出申请并经原检定机构核实后可予以补发。由于补发证书中的相关内容和数据等,需要重新查找原始资料,核实、计算检定数据,故要收取手续费,手续费标准为150元。
七、送检单位应自收到检定机构通知之日起30日内缴纳检定费,并领取计量器具。逾期不领取者每日按检定收费标准的2%加收保管费;超过60日每日按检定收费标准的4%加收保管费;超过6个月不领取者,按无主处理。
八、仲裁检定收费按不超过计量检定收费标准的2倍收取。校准和测试收费由检定机构和计量器具使用单位双方协商议定。
admin 发表于 2006-11-26 00:28:28 | 显示全部楼层
1.长度计量器具(C)
[tr][/tr]
1.长度计量器具(C)
序 号计 量 器 具 名 称准 确 度等 级测 量 范 围收费单位收费标准(元)备 注
C-001-001量块  一等≤100mm200
  一等、二等100mm<L≤500mm250
  一等、二等500mm<L≤1000mm300
  3、4、5、6等100mm~500mm50
  3、4、5、6等500mm~100mm100
  3、4、5、6等500mm~1000mm150
C-002-002激光比长仪(含光栅测量装置)±0.2μm  500mm~1001mm2000
C-003-003标准玻璃线纹尺  二等500mm~1002mm500
  二等500mm~1003mm550
  一等500mm~1004mm700
标准金属线纹尺  二等500mm~1005mm600100线以上,每条线加0.75元
  一等500mm~1006mm1200100线以上,每条线加1.5元
C-004-004基线尺(只检长度)±0.2μm  500mm~1007mm750
C-005-005标准钢卷尺5μm+5L  500mm~1008mm360
5μm+5L  500mm~1009mm4105m以上每米加15元
钢卷尺10μm+5L    500mm~1010mm855m以上每米加5元
C-006-006样板直尺0.5~2μm  500mm~1011mm100
C-007-007研磨平尺0.2μm  500mm~1012mm250
C-008-008卡尺    500mm~1013mm50
    500mm~1014mm70
    500mm~1015mm200
    500mm~1016mm250
光学测尺卡尺    500mm~1017mm85
C-009-009内径表5~25μm  500mm~1018mm40
C-010-010杠杆表2~15μm  500mm~1019mm40
C-011-011力式测长仪±(1μm+L/100)  500mm~1020mm480
卧式测长仪±(0.5μm+L/200)  500mm~1021mm500
C-012-012测长机±(0.5μm+L/100)  500mm~1022mm800
±(0.5μm+L/100)  500mm~1023mm900
±(0.5μm+L/100)   500mm~1024mm1100
±(0.5μm+L/100)  500mm~1025mm1500
C-013-013光学计±0.25μm  500mm~1026mm350
C-014-014三针  0、1级500mm~1027mm50
C-015-015万能工具显微镜±(1μm+L/100)  500mm~1028mm800
大型工具显微镜±3μm    500mm~1029mm500
小型工具显微镜±3μm  500mm~1030mm450
C-016-016光切显微镜    500mm~1031mm200
干涉显微镜    500mm~1032mm250
测量显微镜±(5μm+L/15)  500mm~1033mm350
读数显微镜    500mm~1034mm280
C-017-017水平仪检定器5%  500mm~1035mm300
水平仪0.001mm/m  500mm~1036mm150
C-018-018电子水平仪    500mm~1037mm量程150
C-019-019合象水平仪    500mm~1038mm200
C-020-020水平尺     500mm~1039mm75
C-021-021投影尺    500mm~1040mm500
C-022-022测高仪      500mm~1041mm200
    500mm~1042mm300
1% 500mm~1043mm150
C-023-023接触式干涉仪0.05μm,0.1μm,0.2μm  500mm~1044mm500
平面式倾干涉仪0.01μm  500mm~1045mm400
平面等厚干涉仪0.02μm  500mm~1046mm400
C-024-024平面平晶  一、二级500mm~1047mm70
  一、二级500mm~1048mm120
  一、二级500mm~1049mm170
  一、二级500mm~1050mm420
  二等500mm~1051mm590
平行平晶    500mm~1052mm110
C-025-025长平晶-0.45~-0.15μm  500mm~1053mm150
-0.3~-0μm  500mm~1054mm120
C-026-026高精度测角仪1"~2"  500mm~1055mm2000
中精度测角仪2"~5"  500mm~1056mm900
低精度测角仪5"以下  500mm~1057mm750
C-027-027光学象限仪10"  500mm~1058mm100
C-028-028万能角度仪    500mm~1059mm100
C-029-029组合角度仪    500mm~1060mm100
C-030-030光学测角比较仪    500mm~1061mm400
C-031-031光栅分度头1"  500mm~1062mm590
光学分度头≤6"  500mm~1063mm500
>6"  500mm~1064mm450
C-032-032多齿分度台    500mm~1065mm1000
C-033-033精密多齿分度台0.2"  500mm~1066mm3700
C-034-034圆度仪    500mm~1067mm1000
C-035-035光电自准直仪0.1"  500mm~1068mm500
自准直仪2"  500mm~1069mm500
C-036-036光电倾斜仪2"  500mm~1070mm300
C-037-037经纬仪  J1、J2500mm~1071mm900
  J6、J30500mm~1072mm800
C-038-038水准仪  DS1500mm~1073mm420
  DS3500mm~1074mm380
C-039-039经纬仪水准仪检定装置    500mm~1075mm4000不含多齿分度台
C-040-040测距仪    500mm~1076mm2800
C-041-041电子全站仪    500mm~1077mm4000
C-042-042多面棱体0.2"  500mm~1078mm20
C-043-043角度块    500mm~1079mm40
C-044-044渐开线样板(两条曲线)  二等500mm~1080mm300
C-045-045齿轮螺旋线样板(两条曲线)  二等500mm~1081mm300
C-046-046双频激光干涉仪(测长)2.5×10-6L  500mm~1082mm1850
C-047-047稳频激光器≤5×10-8标准500mm~1083mm2400
C-048-048光纤长度传递标准UL=0.2(m)+1.5×10-5L(m)传递标准500mm~1084mm1800
C-049-049光纤损耗传递标准UA=0.03dB/dB传递标准500mm~1085mm1800
500mm~1086mm
C-050-050光时域反射计UL=2×10-5L(m)工作计量器具500mm~1087mm950
UA=0.04dB/dB500mm~1088mm
UA=2nm500mm~1089mm
C-051-051数控机床(三轴)0.01m  500mm~1090mm4000
C-052-052百分表    500mm~1091mm40
C-053-053大量程百分表    500mm~1092mm60
C-054-054百分表检定仪    500mm~1093mm120
C-055-055百分表卡规    500mm~1094mm55
C-056-056千分表    500mm~1095mm40
C-057-057千分表检定仪    500mm~1096mm175
C-058-058杠杆齿轮测微计    500mm~1097mm60
C-059-059内径量表    500mm~1098mm50
C-060-060扭簧式比较仪    500mm~1099mm60
C-061-061坐标测量仪    500mm~1100mm3500
500mm~1101mm5000
C-062-062刀口形直角尺    500mm~1102mm105
C-063-063宽座角尺    500mm~1103mm50
C-064-064直角尺    500mm~1104mm100
C-065-065钢直尺    500mm~1105mm13
C-066-066竹木直尺    500mm~1106mm13
C-067-067套管尺    500mm~1107mm500
C-068-068焊接检验尺    500mm~1108mm250
C-069-069塞尺    500mm~1109mm5
C-070-070高度卡尺    500mm~1110mm80
C-071-071高度游标卡尺    500mm~1111mm100
    500mm~1112mm150
C-072-072杠杆千分尺    500mm~1113mm60
C-073-073带表千分尺    500mm~1114mm40
C-074-074公法线千分尺    500mm~1115mm40
C-075-075孔径千分尺    500mm~1116mm180包括校对环视
C-076-076内径千分尺    500mm~1117mm250包括校对环视
C-077-077螺纹千分尺    500mm~1118mm150
C-078-078深度千分尺    500mm~1119mm40
C-079-079外径千分尺    500mm~1120mm45
    500mm~1121mm35
C-080-080壁厚千分尺    500mm~1122mm40
C-081-081板厚千分尺    500mm~1123mm40
C-082-082内径千分尺    500mm~1124mm500
    500mm~1125mm700
    500mm~1126mm1000
C-083-083千分尺校对棒    500mm~1127mm75
    500mm~1128mm100
    500mm~1129mm150
C-084-084光面量规    500mm~1130mm70
    500mm~1131mm120
C-085-085圆锥塞(环)规    500mm~1132mm150
C-086-086半径样板    500mm~1133mm5
C-087-087表面粗糙度比较样板    500mm~1134mm25
C-088-088螺纹样板    500mm~1135mm5
C-089-089螺纹量规    500mm~1136mm60
C-090-090V形块    500mm~1137mm240
C-091-091方箱    500mm~1138mm350
C-092-092电动轮廓仪    500mm~1139mm420
C-093-093电感测微仪    500mm~1140mm450
C-094-094测厚仪    500mm~1141mm300
C-095-095量仪测力仪    500mm~1142mm200
C-096-096偏摆检查仪    500mm~1143mm350
C-097-097平板    500mm~1144mm270
    500mm~1145mm500
    500mm~1146mm750
    500mm~1147mm900
    500mm~1148mm1000
    500mm~1149mm1200
C-098-098平尺    500mm~1150mm150
    500mm~1151mm250
C-099-099刮板细度计   500mm~1152mm250
admin 发表于 2006-11-26 00:29:26 | 显示全部楼层
2.电磁计量器具(D)
2.电磁计量器具(D)
序 号计量器具名称准确度等 级测 量 范 围收费收费标准备 注
单位(元)
D-001-100工作基准电池  工作基准1.0186800~1.0185900V1200
标准电池  一等1.0186800~1.0185900V480
  二等1.018600~1.018670V380
  0.005~0.01级1.01855~1.01868V330
D-002-101标准电流源  0.0005级~0.002级    1250
  0.005级~0.01级    1200
  0.01级~0.05级    1100
D-003-102标准功率源  0.1级0~6000W1000
D-004-103直流标准电压源  0.0005级~0.002级0~1000W1500
  0.001级~0.005级0~1000W1200
D-005-104工作基准电阻器  工作基准1150
直流标准电阻器  一、二等10-3~105Ω320
 0.005级~0.02级0.001Ω~100000Ω250
 0.05级~0.2级0.001Ω~100000Ω160
D-006-105直流电阻器 0.1级~0.2级(0~10000)Ω10
 0.01级~0.02级(0~10000)Ω30
D-007-106直流电阻分压箱 0.05级电压上限≤1.5Kv320
 0.1级电压上限≤1.5Kv200
D-008-107工作基准电容器 工作基准10,102,103pF1200
标准电容器 0.01~0.02级1~106pF450
 0.05级1~106pF330
0.10% 0.01pF~1μF340
D-009-108标准电容箱 0.01~0.02级1~106pF80
 0.05级1~106pF45
D-010-109工作基准电感器 工作基准1μH~1H900
标准电感器 0.01~0.02级1μH~1H400
 0.05级1μH~1H180
D-011-110标准电感箱 0.01~0.02级1μH~1H60
 0.05级~0.1级1μH~1H45
D-012-111电压互感器 0.001~0.002级10~35kV基本量限480每加一个量限加收300元,超35kV的检定加收600元
 0.005级0~35kV基本量限410每加一个量限加收200元,超35kV的检定加收400元
 0.01~0.02级0~35kV基本量限320每加一个量限加收150元,超35kV的检定加收300元
 0.05级0~35kV基本量限250每加一个量限加收100元,超35kV的检定加收200元
 0.005~0.01级10V~35kV基本量限480每增加一个量限,加收300元
 0.01~0.05级10V~35kV基本量限340每增加一个量限,加收150元
 0.1级及以下35~110kV基本量限200每增加一个量限,加收150元
 0.1~0.05级110kV及以上基本量限590每增加一个量限,加收300元
D-013-112电流互感器 0.001~0.005级2kA以下基本量限340每增加一个量限,加收120元
 0.01~0.05级2kA以下基本量限300每增加一个量限,加收120元
 0.1~0.5级2kA以下基本量限150每增加一个量限,加收80元
 0.001~0.005级2~10kA基本量限250每增加一个量限,加收300元
 0.01~0.05级2~10kA基本量限400每增加一个量限,加收180元
 0.1~0.5级2~10kA基本量限320每增加一个量限,加收120元
 0.001~0.005级10kA及以上基本量限2050每增加一个量限,加收1000元
 0.01~0.05级10kA及以上基本量限1500每增加一个量限,加收800元
 0.1~0.5级10kA及以上基本量限1200每增加一个量限,加收700元
D-014-113标准模拟应变量标准器0.015%0.1% 0~105με250
D-015-114交流电阻箱 0.05级以下0.01Ω~100kΩ20
D-016-115直流电阻箱 0.001~0.005级10-2~105Ω40
D-017-116高阻箱 0.5~5级105~1011Ω16
D-018-117直流分压箱 0.0005~0.002级电压上限≤1.5kV490基本点为10点,超过10点,每点加收200元
 0.005~0.02级电压上限≤1.5kV450基本点为10点,超过10点,每点加收200元
D-019-118直流电流表(指针式) 0.1级0~50A基本量限300交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收150元
 0.2级0~50A基本量限200交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收120元
 0.5级0~50A基本量限100交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收80元
D-020-119直流电压表(指针式) 0.1级0~1000V基本量限300交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收150元
 0.2级0~1000V基本量限200交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收120元
 0.5级0~1000V基本量限100交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收80元
D-021-120直流功率表 0.1级0~1000V,0~10A基本量限350交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收150元
 0.2级0~1000V,0~10A基本量限250交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收120元
 0.5级0~1000V,0~10A基本量限200交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收80元
 1.0级0~1000V,0~10A基本量限80交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收50元
D-022-121直流电压表 1.0~5.0级0~1000V50
D-023-122直流电流表 1.0~5.0级0~10A65
D-024-123交流电流表(指针式) 0.1级0~20A基本量限300每加一个量限加收150元
 0.2级0~20A基本量限200每加一个量限加收120元
 0.5级0~20A基本量限160每加一个量限加收80元
 1.0级0~20A基本量限85
D-025-124交流电流表 1.0级~5.0级0~10A65
D-026-125交流电压表(指针式) 0.1级0~1000V基本量限300每加一个量限加收150元
 0.2级0~1000V基本量限200每加一个量限加收120元
 0.5级0~1000V基本量限150每加一个量限加收80元
D-027-126交流电压表 1.0级~5.0级0~1000V50
D-028-127交流功率表(指针式) 0.1级0~1000V,0~20A基本量限350每加一个量限加收150元
 0.2级0~1000V,0~20A基本量限250每加一个量限加收120元
 0.5级0~1000V,0~20A基本量限150每加一个量限加收80元
 1.0级0~1000V,0~20A80
D-029-128欧姆表 0.01~0.1级100Ω~1MΩ200
D-030-129磁通表(数字式)2×10-3 1~20mWb 590
5×10-3 1~10mWb 450
磁通表(指针式) 1.0级以下1~10mWb250
D-031-130工频单相相位表(指针式) 0.5级50Hz基本量限300每加一个量限加收120元
工频单相相位表 1.0~1.5级50Hz基本量限200每加一个量限加收100元
 2.0~5.0级50Hz;110/220V;5/10A基本量限170每加一个量限加收80元
D-032-131功率因数表(指针式) 0.5~1.0级50Hz;单相;110/220V;5/10A基本量限340每加一个量限加收150元
D-033-132数字电流表 0.01级以下0.1mA~2A500
D-034-133数字功率表 0.02%~0.05%电流:0.25~10A;700
电压:15~600V
D-035-134数字欧姆表 0.05级1Ω~10MΩ500
D-036-135数字高压表 0.2~1.0级100kV2000
D-037-136高压静电电压表 0.2~1.0级100kV1500
 1.5~5.0级100kV1300
D-038-137直流数字电压表 0.0005级0~1000V1300
 0.001~0.002级0~1000V850
 0.005级0~1000V800
 0.01~0.05级0~1000V500
 0.1~1.0级0~1000V400
D-039-138单相数字标准电能表 0.1~0.2级220V,100V,1~5A60基本价350元
 0.05级220V,100V,1~5A85基本价500元
 0.005级,0.01级220V,100V,1~5A200基本价1250元
D-040-139标准单相电能表 0.5级(0.5~50)A基本量限120每增加一个量限加收60元
D-041-140单相电能表 (1.0~2.0)级(0.5~100)A40
D-042-141单相电子式电能表 (1.0~2.0)级(0.5~100)A45
D-043-142三相标准电能表 0.02级,0.05级3×380V,3×5A100基本价500元
 0.1~0.2级3×380V,3×5A70基本价350元
D-044-143三相标准电能表 0.5级(0.5~50)A基本量限120每增加一个量限加收70元
D-045-144三相复费率电能表 0.5级(0.5~120)A基本量限150
D-046-145三相电子式电能表 (1.0~2.0)级(0.5~120)A基本量限110
 0.5级(0.5~120)A基本量限160
D-047-146三相电能表 1.0级(0.5~120)A90
 2.0级(0.5~120)A70
D-048-147感应分压器2×10-8~1×10-3 10~600V640
D-049-148交直流分压器 0.2~3级600V~200kV1800
D-050-149绝缘电阻表检定仪0.5%~5% 2GΩ以下480测量电压5kV以下
D-051-150接地电阻测量仪 1.0级,2.0级0.01~1000W400测量电流5A以下
D-052-151接地电阻表1.5-5.0级 0~1000Ω通道80
D-053-152动态应变仪0.2%~1% 0~105με590
静态应变仪0.05%~1% 0~105με710不含转换箱
D-054-153互感器校验仪 1.0级,2.0级150V,100V,100/3V、5A、1A650
D-055-154数字式三用表校准仪0.10% DC:0~1000V740
AC:0~1000V
D-056-155数字式电容耦合测试仪1% 0~19.99nF480
D-057-156线路故障测试仪0.10% 0~1MΩ420
D-058-157单相电能表检定装置  0.05~0.1级  220V,0~100A1400
  0.2~0.3级220V,0~100A1200
D-059-158三相电能表检定装置  0.05~0.1级100V,220V,380V,0~50A4000
  0.2~0.3级 100V,220V,380V,0~50A3100
D-060-159便携式单相电能表检定装置  0.1~0.3级 220V  0~100A960
D-061-160便携式三相电能表检定装置  0.1~0.3级 100V,220V,380V,0~50A3200
D-062-161互感器校验仪检定装置±1%  1250
±2%  890
D-063-162电表检定装置XF-1型 0.03~0.05级0~600V,0~30A4500
D-064-163磁通量具2×10-4  1200
5×10-4  590
(1~5)×10-3 1000~10000μH480
D-065-164螺线管(2~5)×10-3 (105/4π)A/m以下常数480
D-066-165直流比较仪电位差计 0.0001级0~2.111111V1550
D-067-166直流电位差计 0.001~0.002级0~2.111111V1200
 0.005级0~2.111111V650
 0.01~0.02级0~2.111111V500
 0.05级0~2.111111V450
 0.1~0.2级1V280
D-068-167工作测量线圈1×10-3 1000cm?以上常数830
标准测量线圈(2~5)×10-3 1000cm?以下常数480
D-069-168特斯拉计(指针式) 1.0级以上0.05~2T590
 1.0级及以下0.05~2T420
D-070-169数字特斯拉计 0.5级及以下0.05~2T480
 0.5级以上0.05~2T890
D-071-170标准互感线圈 0.05~0.1级1000?H以上420
 0.2~1.0级1~10000?H170
D-072-171直流比较仪电桥 0.0001级10-5~1061550
D-073-172直流电桥 0.01~0.02级10-5~106550直流双桥加收50%
 1级~2级0.01Ω~1000000Ω100
 0.1级~0.2级0.01Ω~1000000Ω160
D-074-173数字阻抗电桥0.02% ?=1kHz1500
0.05% ?=1kHz890
D-075-174交流电容电桥 0.01~0.05级 1650
交流电感电桥 0.02~0.05级1?H~99999H1650
D-076-175高压电桥D:0.1%  3550
D:1%  1450
D:10%  900
D-077-176高压电容电桥 X:0.005级D:0.5级X:0.1~1000D:-0.1~0.12250
D-078-177硬磁铁氧体标样1.5%~2.5% Hcj≤400KA/m290
D-079-178硅钢片标准样品0.5%~1% P1.0~P1.7,B10~B100410
D-080-179坡莫合金标准样品2%~5% H:0.0796~1600A/m 290
D-081-180纯铁环形样品±2% Hc:20~100A/m 200
D-082-181弱磁钢标准样品2%~3% ur4.0~1.004 290
D-083-182纯铁环形样品2%~5% H:5000A/m 200
D-084-183硬磁标样1%~2% H:40~1200KA/m 410
D-085-184软磁交流样品1%~3% 40Hz~25KHZ 410
D-086-185单片硅钢标准样品1%~2% P1.0~P1.7,B10~B100 250
D-087-186直流磁电系建检流计 0.2~0.5级 100
D-088-187直流磁电系建检流计(指针式) 1~5级 80
D-089-188兆欧表 1.0级~20.0级0~1000MΩ 80
D-090-189绝缘电阻测试仪1.0%~20% 0~1013Ω 700
D-091-190泄漏电流测量仪±5% 0~20mA880每增加一个量程加收30%
D-092-191直流耐压测试仪5.00% 0~10kv 670每加一个量程加收30%
D-093-192交流耐压测试仪5.00% 0~10kv 670每加一个量程加收30%
D-094-193钳形多用表 2.5级 100每加一个量程加收30元
D-095-194工频频率表 0.5~1.0级 350
D-096-195指针式万用表 1.0~5.0级 90
D-097-196数字万用表 0.05级多量限0~20A 0~1000V 0~20MΩ 基本量限350每增加一个量限增加100元
 0.5级多量限0~20A 0~1000V 0~20MΩ 基本量限200每增加一个量限增加50元
admin 发表于 2006-11-26 00:31:54 | 显示全部楼层
3.光学计量器具(G)
[tr][/tr][tr][/tr]
3.光学计量器具(G)
G-001-197分布温度标准灯≤15K一级1000W以下530
≤17K二级1000W以下480
≤20K三级1000W以下420
G-002-198光强度标准灯1.20%一级1000W以下710
1.80%二级1000W以下590
2.50%三级1000W以下420
G-003-199总光通量标准白炽灯1.20%一级1000W以下770
2%二级1000W以下710
2.80%三级1000W以下420
G-004-200总光通亮标准荧光灯≤3%一级1000W以下530
≤3.8%二级1000W以下480
G-005-201总光通亮标准荧光高压汞灯≤4%一级1000W以下560
≤4.8%二级1000W以下720
G-006-202光谱辐射亮度标准灯U=1.1%~3.8% K=1一级2502500nm共三波段波段1200
 二级250~2500nm共三波段波段900
G-007-203光谱辐射照度标准灯U=1.2%~3.9% K=1一级250~2500nm共三波段波段1200
G-008-204微弱光照度计 一级250~2500nm590
G-009-205球形光度计1%一级0.5~5.0m900
G-010-206光探测器2% 380~780nm590
G-011-207标准照度计1.50% 0.1~3000lx480
1.50% 3000~20000lx500
照度计4%一级0.1~3000lx420
4%一级3000~20000lx430
8%二级2~3000lx380
G-012-208标准亮度计2.50% 0.1~3000cd/m?480
亮度计5%一级0.1~3000cd/m?460
10%二级0.1~3000cd/m?420
G-013-209色温表20K 2856K,2788K,2353K340
G-014-210标准色板U=0.8(K=1) 380~780nm390
G-015-211色差计U=3.0(K=1) 380~780nm960
G-016-212白度计U=2.5(K=1)一级380~780nm520
 二级380~780nm520
 三级380~780nm500
G-017-213测色光谱光度计U=1%(K=1)一级380~780nm1050
G-018-214标准滤色片0.8 380~780nm380
G-019-215激光能量计U=3%(K=2) 大能量590
U=3%(K=2) 中小能量480
G-020-216激光小功率计U=2%(K=2) 0.1~100mW410
激光中功率计U=2%(K=2) 0.1~150mW480
激光大功率计U=5%(K=2) 100~10000mW1800
绝对型,标准型激光功率计U=2%(K=2) 0.1mW~150W590
G-021-217医用激光源U=5%(K=2) 0.1mW~150W480
G-022-218黑白标准密度计  0~4D480
G-023-219荧光亮度检测仪  0~500lx950
0~28mW/cm?
G-024-220干涉滤光片0.2nm一级可见光区440
G-025-221杂散光滤光片0.01×(1-lgt) 200~700nm340
G-026-222焦度计0.02D,0.06D -25~+25D350
G-027-223客观式模拟眼0.07D -20~+20D550
主观式模拟眼0.04D -15~+15D550
G-028-224阿贝折射仪3×10-4测折射率nD1.3~1.7500
G-029-225阿贝折射仪标准块3×10-5 测折射率nD1.47~1.70710
G-030-226角膜接触镜专用标准器0.04D  -20~+20D650
G-031-227角膜接触镜0.04D  -20~+20D340
G-032-228V棱镜折射仪5×10-5  1.3~1.95900
G-033-229瞳距测量仪0.05mm  30cm340
G-034-230验光机△=±(0.25~0.5)D -20~+20D350
G-035-231主观式电脑验光机△=±(0.25~0.5)D -15~+15D350
G-036-232验光镜片箱0.04D -20~+20D4
G-037-233太阳镜及各类镜片(含透过滤)0.03D(1%) -25~+25D250
280~780nm
G-038-234标准镜片0.02~0.03D -25~+25D230
G-039-235光功率片(通信用)2% 1mW~10nW550双波长:1000元
G-040-236光衰减器(通信用)0.3%~1% 0~50dB550双波长:1000元
G-041-237稳定光源(通信用)2% 800~1600nm900双波长:1600元
功率:0~-50dBm
G-042-238光回波损耗测仪器±0.5dB 5~70dB550双波长:1100元
G-043-239光时域反射计(OTDR)位置点:0.2m 距离:0.5~300km1600双波长:2800元
衰耗刻度:0.02dB/dB衰减:40dB
G-044-240光谱分析仪0.001nm,0.05dB 600~1750nm,<10dBm1900
G-045-241WDM测试仪0.001nm,0.05dB 600~1750nm,<10dBm1800
G-046-242光波长计1×10-6 600~1600nm1500
G-047-243可调谐半导体激光器 0.001nm,0.05dB  600~1750nm,<10dBm1800
G-048-244镜向光泽度计1光泽单位  0~150光泽单位430
镜向光泽度板0.8光泽单位  0~150光泽单位410
G-049-245光电功率计   340
G-050-246汽车前照灯检测仪15% 8000~30000cd1250
G-051-247汽车前照灯检测仪校准器6% 8000~50000cd2100
G-052-248标准黑体±0.5% 500~1000K1700
U=0.01(k=2) 25~80℃1500
admin 发表于 2006-11-26 00:32:55 | 显示全部楼层
4.力学计量器具(L)
[tr][/tr]
4.力学计量器具(L)
序 号计量器具名称准 确 度等 级测 量 范 围收费单位收费标准(元)备 注
L-001-249砝码  E1等1~500mg420
  E1等1~500g1200
  E1等1~20kg2400
  E2等0.05~500mg210
  E2等1~500g300
  E2等1~20kg400
  F1等1~500kg120
  F1等1~500g170
  F1等1~200g300
  F2等1~500mg100
  F2等1~500g150
  F2等1~20kg200
  F2等50~500kg1500
  M1等1~500mg60
  M1等1~500g70
  M1等1~20kg100
  M1等50~100kg420
  M1等200~500kg480
  M1等1000kg700
  M1等2000kg1100
  M1等3000kg1400
  M2等〈1kg40
  M2等≥1kg50
  M3等〈1kg35
  M3等≥1kg40
L-002-250机械天平  1~3级2~20g300
  1~3级100~200g450
  1~3级1~5kg430
  1~3级10~50kg450
  4~6级100~200kg250
  4~6级100kg~kg300
  4~6级10~50kg340
  4~6级50~500kg600
  4~6级1000~2000kg900
  7~10级3000~5000kg2900
  7~10级1~200kg200
  7~10级10~50kg250
  7~10级50~1000kg500
  7~10级1000~2000kg900
  7~10级3000~2000kg800
L-003-251电子天平  2~500g,1~20kg820
  100~500g,1~20kg490
  100~500g,1~20kg420
  100~200kg1300
  〉1000kg2000
L-004-252扭力天平  1kg以下120
架盘天平  100g~10kg60
比重天平  100g以下60
生物天平  20kg以下40
托盘扭力天平  高准确度级100g500
L-005-253非自动衡器  ≤60kg350
  60~1000kg(含1000kg)1050
  1000~3000kg(含3000kg)1750
  ≥3000kg2800
  ≤60kg200
  60~1000kg(含1000kg)280
  1000~3000kg(含3000kg)700
  ≥3000kg1400
  IIII≤60kg100
  IIII60~1000kg(含1000kg)200
  IIII1000~3000kg(含3000kg)350
  IIII≥3000kg700
L-006-254非连续累计自动衡器  0.2,0.5≤1000t/h2000
  0.2,0.5〉1000t/h3550
L-007-255电子皮带秤  0.5,1.0,2.0≤1000t/h2400
  0.5,1.0,2.01000~6000t/h3550
  0.5,1.0,2.0>6000t/h4750
L-008-256重力式装料秤  X(0.2),X(0.5),X(1.0)50kg以下台 1100
  X(0.2),X(0.5),X(1.0)50kg以上3550
L-009-257自动检重秤   X(0.2),X(0.5),X(1.0)  50kg以下 台 1100
L-010-258 电子计价秤、商用台案秤  中准确度级 0~10kg 20
  中准确度级0~30kg30
  中准确度级0~60kg40
L-011-259 电子吊秤   5级0~50kg 110
  5级0~10t300
  5级>10t330
L-012-260 电子汽车衡  5级 0~50t 台 1800
  5级0~80t2000
  5级0~100t2300
L-013-261 机械地中衡  5级 0~5t 台 1000
  5级0~30t1300
  5级0~40t1600
  5级0~50t1800
  5级0~60t1900
L-014-262 皮带秤     ≤50kg/m 450
L-015-263 自动售粮机       台 50
L-016-264  金属量器 5×10-5    1~10L 只 890
5×10-5  20L1500
5×10-5  25~50L1800
5×10-5  100L2000
5×10-5  200L2650
5×10-5  500L2650
5×10-5  1000L5950
5×10-5  2000L7750
2.5×10-4  1~10L540
2.5×10-4  20L1000
2.5×10-4  50L1600
2.5×10-4  100L1850
2.5×10-4  200~500L2450
2.5×10-4  1000L3000
2.5×10-4  2000L5350
(1~0.5)×10-3  1~20L580
(1~0.5)×10-3  50~500L1350
(1~0.5)×10-3  1000L1900
(1~0.5)×10-3  2000L2500
L-017-265 标准玻璃量器   一等 <250mL 支 200
  一等500~1000mL300
  二等<100mL250
  二等100~250mL340
  二等500~1000mL480
L-018-266  力式金属计量罐 0.1%~0.2%  10~100000m3  座 1400基价基础上,每1m3加收2元
L-019-267 外浮顶式金属计量罐 0.1%~0.2%   >50m31850基价基础上,每1m3加收4元
L-020-268 内浮顶式金属计量罐 0.1%~0.2%   >50m3  座 1850基价基础上,每1m3加收4元
L-021-269 卧式金属计量罐 0.40% 10~200m3  座 1000基价基础上,每1m3加收2元
L-022-270 球形罐 0.30%  10~1000m3  座 1700基价基础上,每1m3加收2元
L-023-271 汽车计量罐0.25%  1~10m3  辆 840基价基础上,每1m3加收100元
L-024-272 动态轨道衡0.2,0.5   18~100t 台 8600首检20400元
L-025-273静态轨道衡(T6车检)±5×10-4  18~100t2400
L-026-274静态轨道衡(T6F车检)±5×10-4  18~100t4600
L-027-275动态检衡车列(T6D)±3×10-4  20~80t23800
L-028-276砝码检衡车(T6)±1.5×10-4  40t4300
L-029-277砝码检衡车(T6F)±1.5×10-4  0.5~84t7700
L-030-278铁路计量罐车0.40%  10~120m32350
L-031-279船舶计量舱0.3%~0.5%    元/舱2400
L-032-280燃油加油机0.30%  1~999.99L400
L-033-281水分接受器1%  5mL170
L-034-282定量可调移器1%~8%  5~5000mL420
L-035-283微量进样器2%  0.005~0.1mL250
L-036-284密度计  一等0.65~200g/cm380
  二等0.65~200g/cm360
  工作用0.65~200g/cm340
  实验室用0.65~200g/cm370
L-037-285石油密度计  二等0.65~1.10g/cm360
  工作用0.65~1.10g/cm340
L-038-286海水密度计  一等1.00~1.04相对密度40
  工作用1.00~1.04相对密度20
L-039-287振动管液体密度计  工作用0.7~1.2g/cm35950
L-040-288酒精计  副基准0~100%50
  一等0~100%80
  二等0~100%60
  实验室用0~100%50
  工作用0~100%40
L-041-289乳汁计  工作用15~40度40
L-042-290糖量计  一等0~80%55
  工作0~80%40
L-043-291土壤计甲种实验室用-5~+50度60
乙种实验室用995~1030相对密度70
L-044-292婆美计  工作用0~70度40
L-045-293标准洛氏、表面洛氏、布氏、维氏、显微、肖氏硬度块  标准HRC、HRA、HRB,HBS(W) 25~650,HV5、HV10、HV30、HV100170
HV0.05~HV1
(30±4)HSD
(60±4)HSD
(95±4)HSD
L-046-294布氏、维氏、表面洛氏、洛氏显微、塑料球压痕硬度计  标准、工作  700
L-047-295标准里氏硬度块  标准HLD;HLG170
L-048-296塑料球压痕硬度块  标准H36.5170
L-049-297肖氏硬度计 里氏硬度计 橡胶硬度计 便携式硬度计  标准、工作  200
L-050-298标准测力机1×10-4、3×10-40.01、0.03300N500
1×10-40.011000N700
1×10-40.016000N、10kN1000
3×10-40.0360kN1000
5×10-40.0560kN700
3×10-40.03300kN1500
5×10-40.05300kN1200
3×10-40.031000kN2000
5×10-30.051000kN1500
5×10-40.052000kN2500
1×10-30.12000kN2500
5×10-40.055000kN3000
1×10-30.15000kN3000
L-051-299标准测力仪3×10-30.3100~6000N500
3×10-30.330~300kN550
3×10-30.3100~1000kN600
3×10-30.3200~2000kN700
3×10-30.3300~3000kN1000
3×10-30.3500~5000kN1000
L-052-300负荷传感器1×10-40.016kN以内800
1×10-40.0150~1000kN800
0.03%  2~20MN2000
0.03%  6kN以内500
0.03%  50N~1000kN700
L-053-301工作测力计  1、2、3、4、5300kN以下300
  1、2、3、4、5300kN以上500
L-054-302叠加式标准测力机3×10-40.03300kN2500
5×10-40.05300kN2000
3×10-40.03600kN2500
5×10-40.05600kN3200
3×10-40.031000kN4000
5×10-40.051000kN3500
L-055-303中小力试验机  0.5、1、2级10~2500N500每增加一盘加收200元
L-056-304冲击试验机1.00%  (50~360)J1000
L-057-305混凝土回弹仪      100
L-058-306拉力、压力和万能材料试验机  0.5、1、22.5~500kN600每增加一盘加收300元
  0.5、1、210~600kN700
  0.5、1、2100~1000kN800每增加一盘加收400元
  0.5、1、2200~2000kN1200
  0.5、1、2300~3000kN1500
  0.5、1、2500~5000kN2000
  0.5、1、21~10MN2500
L-059-307扭矩计(标准)0.30%  5000N·m以下700
扭矩计0.5%~5%  10N·m以下500
L-060-308转矩转速测量装置  0.1、0.2、0.5、1.01~5000N·m1200
L-061-309扭矩板子、改锥    600N·m以下单向300
    600N·m以下双向400
扭矩板子    600N·m以上单向450
    600N·m以上双向600
L-062-310扭矩板子检定装置  0.3、0.5、1、22000N·m以下800
L-063-311扭转试验机0.5%、1.0%、1.5%  50~5000N·m500每增加一量程加收300元
L-064-312测功机    2000N·m以下800
L-065-313动态力传感器、冲击仪    10kN以下800
L-066-314电子频闪式转速表  0.01~0.2级  400
  0.5~1.0级  350
电子计数式转述表  0.01~0.2级  500
  0.5~1级  300
L-067-315磁电式转速表  0.5级  400
L-068-316离心式转速表1%,2%1级、2级(20~30000)r/min200
L-069-317定时式转速表  0.25、0.5级  300
L-070-318转速表检定装置      1000
L-071-319各类振动台      800
L-072-320凸轮碰撞试验台    〈500kg1300
L-073-321气压式碰撞试验台    〈50kg1000
L-074-322标准压电加速度计      1250
L-075-323压电加速度仪      600
L-076-324振动测量仪      650
L-077-325振动冲击测量仪      600
L-078-326速度传感器      600
L-079-327位移传感器      600
L-080-328加速度校准仪      450
L-081-329定量罐装机    单头800
    30~50头1250
    50~120头1500
L-082-330滑板式汽车测滑检验台0.2m/km  7m/km1200
L-083-331摩托车轮偏检测仪0.2mm  10mm590
L-084-332滚筒反力式制动检验台3%  0~30kN1300
L-085-333风量标准装置<3%  0.1~304150
L-086-334测速仪检定装置      1000
L-087-335测速仪      500检双通道加收500元
L-088-336出租汽车计价器检定装置  0.5级0~9999m1200使用误差
  0.1级0.1~9999.9m700本机
L-089-337出租汽车计价器-4%~1%  0~9999m150
L-090-338雷达测速仪1km/h  10~250km/h250
L-091-339轴(轮)重仪2%  0~10t1200
L-092-340液压式张拉机2%P  0~10MN15
L-093-341机桩动测仪0.10%  ?:10~3000Hz1500
L-094-342工程振动检测仪3%  0.04~200m/s21200
L-095-343多通道信号采集仪10%  动态力F:40~104N1000
动应式ε:10~800
L-096-344活塞式压力计5×10-5  0.04~0.6MPa800
5×10-5  0.1~6MPa1000
5×10-5  1~60MPa1500
  一等、二等、三等0.04~0.6MPa530
  一等、二等、三等0.1~60MPa800
  一等5~250MPa1000
  二等、三等5~250MPa800
  二等、三等50~2500MPa1050
L-097-345带液柱平衡活塞式压力计  一、二等0~0.4MPa500
L-098-346液体压力计  一、二、三等0~10KPa,25KPa380
L-099-347倾斜微压计  工作用2000Pa200
L-100-348单双活塞压力真空计  一、二等-0.1~0.25MPa880
L-101-349氧气表  2.5级0~2.5MPa,0~25MPa50
L-102-350补偿式微压计  一等0~1500Pa;0~2500Pa710
  二等0~1500Pa;0~2500Pa490
  工作用0~1500Pa;0~2500Pa410
L-103-351标准血压计  0.16级0~40KPa300
L-104-352精密血压表0.5KPa  0~40KPa300
L-105-353数字血压计(表)  工作用(0~40)KPa50
L-106-354血压计(表)  工作用(0~40)KPa30
L-107-355精密压力表  0.25级、0.4级、0.6级≤5MPa120
  0.25级、0.4级、0.6级>5MPa150
压力表  1级、1.5级、2.5级、4级<250MPa40
L-108-356标准压力发生器0.05%  200KPa650
L-109-357压力表校验器    6MPa200
    60MPa250
    250MPa420
L-110-358真空压力表  1级、1.5级、2.5级、4级-0.1~2.5MPa120
L-111-359标准真空表  0.25级,0.4级-0.1~10MPa250
L-112-360压力变送器  0.2~0.5级-0.1~250MPa400
L-113-361压力真空变送器  0.2~0.5级-0.1~250MPa400
L-114-362数字压力计0.10%以下  <250MPa630
0.05%  <250MPa860
0.02%  <250MPa1050
0.01%  <60MPa1450
数字气压计0.10%  绝压250KPa800
L-115-363压力传感器  1级、1.5级、2.5级  480
L-116-364标准电离真空计10%  10-5~10-1Pa1200
L-117-365电离真空计50%  10-8~10-2Pa710
L-118-366压缩式真空计10%~30%  10-3~103Pa900
L-119-367热偶真空计60%~30%  10-1Pa~102Pa770
L-120-368电阻真空计  工作级7×10-3~3×10-3Pa770
60%~30%  10-1~10Pa770
L-121-369相对校准装置10%  10-4105Pa2400
L-122-370标准漏孔    10-910-4Pa710
L-123-371静态膨胀法标准装置5%~2%  10-310Pa2400
L-124-372水流量标准装置  0.05级~0.5级D:15~50mm2000
  0.05级~0.5级D:80~150mm2800
  0.05级~0.5级D:200~300mm3500
  0.05级~0.5级D:400~1000mm6700
L-125-373钟罩气体流量标准装置0.1%~1%  50L1200
0.1%~1%  100L1600
0.1%~1%  200L2600
0.1%~1%  500L2950
0.1%~1%  2000L4750
0.1%~1%  5000~10000L6800
L-126-374皂膜气体流量标准装置  0.5~2.0级10~25mL180
  0.5~2.0级40~250mL200
  0.5~2.0级400~1500mL250
  0.5~2.0级2500~6000mL300
L-127-375微型体积管0.02%  100~300L2950
L-128-376标准体积管0.02%  DN:150mm2950
  0.02%  DN>150mm7650
体积管0.05%  60~11000L3550
L-129-377容积式流量计  0.2级、0.5级DN:10~100mm470
L-130-378涡街流量传感器  0.5级、1级DN:15~100mm830
L-131-379转子流量计  1.5~4级DN:6~150mm340
L-132-380速度式流量计(油)0.2%~1.5%  DN:100mm710以原油等油品为检定介质
0.2%~1.5%  DN:150mm900
0.2%~1.5%  DN:200mm1050
0.2%~1.5%  DN:250mm1300
0.2%~1.5%  DN≥300mm1500
L-133-381容积式流量计(油)0.2%~1.5%  DN≤100mm470以原油等油品为检定介质
0.2%~1.5%  DN:150710
0.2%~1.5%  DN:200890
0.2%~1.5%  DN:250mm1050
0.2%~1.5%  DN≥300mm1300
L-134-382质量流量计(油)0.1%~0.25%  DN≤80mm1800以原油等油品为检定介质
0.1%~0.25%  DN:100mm2100
0.1%~0.25%  DN:150mm2250
0.1%~0.25%  DN≥200mm2700
L-135-383标准流量计(油)0.05%~0.1%  DN≤100mm900以原油等油品为检定介质
0.05%~0.1%  DN≥150mm1500
L-136-384速度式流量计(水)0.25%~2.5%  DN:120~250mm2500
0.25%~2.5%  DN:300~400mm3000
0.25%~2.5%  DN:450~600mm3500
0.25%~2.5%  DN:650~1000mm4200
0.25%~2.5%  DN:1200~1400mm4700
0.25%~2.5%  DN≥1600mm6800
L-137-385蒸汽流量计2.50%  DN:25mm480以过热蒸汽做源加收20%
2.50%  DN:50mm530
2.50%  DN:80mm700
2.50%  DN:100mm710
L-138-386Φ25分流旋翼式蒸汽流量计±2.5%2.5级27~266kg/h530以过热蒸汽做源加收20%
Φ50分流旋翼式蒸汽流量计±2.5%2.5级133~2090kg/h590
Φ80分流旋翼式蒸汽流量计±2.5%2.5级265~4175kg/h650
Φ100分流旋翼式蒸汽流量计±2.5%2.5级660~8350kg/h830
L-139-387Φ25涡街流量计±1%  10~123m3/h900以饱和蒸汽为介质
Φ50涡街流量计±1%  42~500m3/h1050以过热蒸汽做源加收20%
Φ80涡街流量计±1%  108~1260m3/h1200
Φ100涡街流量计±1%  170~2000m3/h1500
L-140-388气体流量计0.2%~0.5%  0.05~2.4kg/s11900天然气介质4.0Mpa
≥0.5%  DN≤1005950
≥0.5%  DN:150~250mm23800
≥0.5%  DN:300~400mm47600
≥0.5%  DN≥400mm71400
L-141-389明渠流量计2.5%~5.0%  500m3/h以下680
2.5%~5.0%  500m3/h以上1350
L-142-390流速计≥5%  ≤30m/s420
L-143-391音速喷嘴0.20%  d<50mm1900
L-144-392流量测量节流装置    DN≤100500以水为介质
    DN:125~200mm590几何法检定按30%收费
    DN:225~300mm1000
    DN:400~600mm1250
    DN:700~1000mm2100
L-145-393质量流量计0.1%~0.2%  DN≤40mm1200以水为介质
  DN:50mm1800
  DN:80mm2050
  DN:100mm2400
  DN≥150mm3400
  100mm<DN<150mm2600
L-148-395涡轮流量计    DN:15~100mm1200以空气为介质
L-148-396电磁流量计    DN:15~100mm1800
L-149-397分流旋翼式蒸汽流量计  2.5级D:25mm590
  2.5级D:50mm710
  2.5级D:80mm900
  2.5级D:100mm1050
  2.5级D:150mm1250
  2.5级D:200mm1500
L-150-398旋进旋涡流量变送器  0.5~1.5级D:150mm以下850
L-151-399气动差压流量变送器  1.0~2.5级  300
L-152-400电动Ⅲ型差压变送器  0.2~2.5级  410
L-153-401电子水分测定仪    10%250
L-154-402浮标式氧气吸入器    0~25MPa  60
L-155-403煤气表(1.5~3)%A级、B级(0.6~4)m3/h55
(1.5~3)%A级、B级(16~100)m3/h120
L-156-404水表(2~5)%。A级、B级、C级、D级(150~200)mm120
(2~5)%。A级、B级、C级、D级(80~100)mm70
(2~5)%。A级、B级、C级、D级(40~50)mm55
(2~5)%。A级、B级、C级、D级(15~25)mm25
admin 发表于 2006-11-26 00:33:28 | 显示全部楼层
5.热工计量器具(R)
[tr][/tr]
5.热工计量器具(R)
序号计 量 器 具 名 称准 确 度等 级测 量 范 围收费单位收费标准(元)备 注
R-001-405标准组铂铑10—铂热电偶  标准组300~1300℃1800
R-002-406标准铂铑10—铂热电偶  一等300~1300℃590
  二等300~1300℃530
工作铂铑10—铂热电偶  Ⅰ级0~1600℃420
  Ⅱ级0~1600℃420
R-003-407标准铂铑30-铂铑6热电偶  一等1200~1600℃1800
  二等1200~1600℃1200
工作用铂铑30-铂铑6热电偶  Ⅲ级1200~1600℃1000
R-004-408工作用镍铬30-镍硅热电偶  Ⅰ级、Ⅱ级0~1300℃300
R-005-409标准铜-康铜热电偶±2℃  0~200℃510
工作用铜-康铜热电偶    0~200℃480
R-006-410标准镍铬-金铁热电偶±0.2K  4.2~273.15K5350
工作用镍铬-金铁热电偶±1.0K  4.2~273.15K4750
R-007-411工作用铜-铜镍热电偶    0~200℃560
R-008-412工作基准铂电阻温度计  工作基准0~660.323℃2400
  工作基准83~273.16K1500
  工作基准0~419.527℃1200
  工作基准0~961.78℃2750
R-009-413标准铂电阻温度计  一等0~419.527℃1200
  一等83~273.16K1200
  二等83~273.16K1050
  二等0~419.527℃800
工业铂电阻温度计  A、B级-200~850℃300
R-010-414套管铂电阻温度计0.01K  13.01~273.15K5600
R-011-415铜热电阻温度计    -50~150℃300
R-012-416半导体电温计±0.2℃  -80~300℃85
R-013-417热敏电阻粮温点温计±0.5℃  -30~50℃90
R-014-418工作基准温度灯组  工作基准800~2200℃1000
R-015-419标准温度灯  标准800~1400℃680
  标准1400~2500℃900
R-016-420标准水银温度计  一等-30~300℃90
  二等-30~300℃60
R-017-421精密玻璃液体温度计0.1、0.2分度  -60~600℃30
R-018-422贝克曼温度计    -20~125℃480
R-019-423低温汞铊温度计±2℃  -60~30℃85
R-020-424石油产品用温度计±(1~2)℃  -80~400℃90
R-021-425颠倒温度计0.1~0.2分度  -20~50℃85
R-022-426表层水温度计±0.1℃  -5~40℃85
R-023-427机械式深度温度计    -2~30℃140
R-024-428压力式温度计  1.0~5.0级-80~800℃90
R-025-429双金属温度计  1.0~2.5级-80~600℃90
R-026-430半导体温度测量仪    0~200℃85
R-027-431标准光学高温计 标准800~2000℃2400
标准800~3200℃2950
R-028-432标准光电高温计  标准800~2200℃2950
R-029-433标准辐射感温器  标准400~2000℃700
辐射感温计±20℃工作用700~2000℃350
辐射温度计  工作用-50~1450℃1200
R-030-434表面温度计    室温~450℃570
R-031-435精密光学高温计  精密测试800~2000℃200
R-032-436标准体温计±0.03℃  35~44℃200
R-033-437玻璃液体体温计  工作用35~42℃5
R-034-438半导体温度计±0.15℃  35~42℃340
R-035-439铑铁电阻温度计5~50mK  1.2~24K6550
R-036-440数字温度指示仪0.2~0.5℃  -50~+50℃850
R-037-441自动平衡式指示仪  0.5~1.5级≥10Ω,≥10mV750
R-038-442模拟式温度指示调节仪  0.5~4.0级≥10Ω,≥10mV720
R-039-443动圈表  0.5~1.5级≥10Ω,≥10mV300
R-040-444恒温恒湿箱0.10%0.1级(-80~200)℃1500箱体体积≤1m?时按1500元;>1m?时每增加1m?加收500元
R-041-445电热恒温干燥箱0.10%0.1级(-80~200)℃800
admin 发表于 2006-11-26 00:34:26 | 显示全部楼层
6.声学计量器具(S)
6.声学计量器具(S)
S-001-446标准传声器±0.05dB标准63~2000Hz680
0.2dB 63~2000Hz600
S-002-447测试传声器 工作标准 340
S-003-448声校准器 1级、2级 340
S-004-449声级计 1型、2型 450
S-005-450标准噪声源 标准 500
S-006-451噪声统计分析仪 1级20Hz~20KHz600
S-007-452滤波器 0级、1级 410
S-008-453防真耳 标准 800
S-009-454防真乳突 标准 500
S-010-455听力计 1~5型 750
S-011-456测量放大器 1型、2型 500
S-012-457超声功率源 瓦级、毫瓦级 1400
S-013-458超声功率计 瓦级、毫瓦级 850
S-014-459医用超声源 B超 1000
S-015-460超声探伤仪 标准 500
S-016-461超声测厚仪 标准 500
admin 发表于 2006-11-26 00:35:01 | 显示全部楼层
7.无线电计量器具(W)
7.无线电计量器具(W)
序 号计量器具名称准 确 度等级测 量 范 围收费收费标准(元)备 注
单位
W-001-462高频电压标准±(1%~3%)  30MHz~1GHz1200
W-002-463同轴热电转换标准±(5%~10%)  1kHZ~1GHz900
W-003-464微电位计±(0.5%~5%)   10Hz~1GHz850
W-004-465低频电压校准装置±(0.005%~0.1%)   10Hz~1MHz 0.25~100V1300
W-005-466低频交直流转换标准±(0.01%~0.5%)   10Hz~1MHz 0.25~300V1200
W-006-467精密交流电压校准源±(0.02%~3%)   10Hz~1MHz 1mV~100V1550
W-007-468电子管电压表检定仪±1%   0.5mV~300V750
W-008-469标准补偿式电压表±(0.2+0.08/Ux)%   30~500MHz 900
0.25~100V
W-009-470超高频毫伏表±(1%~10%   0.1~1GHz460
W-010-471高频微伏表±(0.1%3)dB   0.1~300GHz590
W-011-472有效值差分电压表±(0.055%~3%)   2Hz~1MHz900
W-012-473接收机±(0.5~1)dB   50KHz~450MHz1500
±(0.5~1)dB   0.1MHz~18GHz3550
W-013-474高频信号发生器±1dB   0.1~1000MHz1200
低频信号发生器10%   20Hz~200KHz650
W-014-475微波信号发生器±1dB   0.1~18GHz1800
W-015-476调制分析器±(1%~5%)   ?c:4~1000MHz800
?m:30Hz~200KHz
W-016-477失真度检定装置±(1%~10%)   5Hz~200KHz1550
W-017-478音频分析仪1%   20~200KHz1100
W-018-479失真度测量仪±(5%~10%)   2Hz~100KHz600
W-019-480超低失真测量仪±(5%~20%)   10Hz~100KHz770
W-020-481RF阻抗分析仪T:0.15~20:0.5   1Hz~1000MHz1200
LF阻抗分析仪0.1%~1%   5Hz~13MHz1200
W-021-482高频LCR表0.1%~1%   10KHz~10MHz1200
W-022-483高频Q表±(7%~15%)   Q:5~1000 C:25~470pF570
W-023-484标准电感0.50%   0.2mH~100mH590
W-024-485标准电容0.15%   290~678KHz590
C:100~500pF
W-025-486标准Q线圈±(1%~4%)一级Q:50~300680
?:50KHz~70MHz
W-026-487功率座3%   10MHz~18GHz,10mW300
2%   10MHz~18GHz,10mW590
0.50%   26.5~40GHz,10mW20508mm
W-027-488量热式功率计2%   10MHz~18GHz,10mW590
W-028-489功率传递标准2%   10MHz~18GHz,10mW590
W-029-490截止波导衰减器0.02dB   30MHz,0~80dB1500
W-030-491衰减校准装置±0.2%   0~80dB1800
W-031-492精密步进电阻式衰减器±0.02dB/10dB   10KHz~18GHz 0~80dB900
W-032-493标准失配负载±3%   50MHz~18GHz900
W-033-494回转衰减器±0.02dB/10dB   0~50dB1500
W-034-495低频相位计0.01?   0.01Hz~100KHz1800
W-035-4963cm波导标准移相器±0.03?   3cm频段1000
同轴移相器±1.0%   600MHz~1GHz,2~4GHz1000
W-036-497波导噪声发生器±(0.3~0.5)dB   0~20dB850
W-037-498热噪声源±0.3dB   0~30dB1200
W-038-499噪声系数测试仪0.2dB(k=2)   0~30dB2050
噪声系数指示器0.2dB(k=2)   0~30dB1800
W-039-500高频近区场强仪2dB   10KHz~400MHz410
干扰场强仪1dB   10KHz~1000MHz950
(A、B、C、D)波段
W-040-501晶体管图示仪0.70%   0.01~1000V,0.001~200mA500
W-041-502图示仪校准器0.70%   0.01~1000V,0.001~200mA700
W-042-503示波器校准仪T:0.01%,V:0.5%   S06等200V,250ps710
T:0.01%,V:0.5%   SO3等200V,1ns480
0.05%、1×10-8   200V,150ps,300ps2500
W-043-504示波器±3% 二通道   DC~1000MHz850
±3%   5mV~20V,1000MHz以下800
W-044-505函数发生器5%   1Hz~2MHz,0~20V(峰-峰)650
5%~0.1%   DC~20MHz950
W-045-506数字示波器2%,0.01%   DC~500MHz850
0.50%   1000MHz1300
W-046-507取样示波器±3%   DC~1000MHz1550
数字取样示波器±1%   DC~500MHz2950
W-047-508脉冲信号发生器10% tr:5ns   50MHz800
±1% tr:200ps   500MHz1800
W-048-509抖晃仪5%   0.001%~3.999%710
W-049-510抖晃校准仪1%   0.001%~3.999%1800
W-050-511电阻率标准样片±1.5%   0.005~1000Ω·cm340
W-051-512四探针测试仪±(3%~10%)   0.01~1000Ω·cm2300
W-052-513介质材料Φ:50   100KHz~100MHz590
W-053-514高频标准零电平表±(0.2~0.5)dB   DC~500MHz1200
W-054-515选频电平表0.2dB   200Hz~300MHz900
+20~-120dB
W-055-516标准电平表±(0.2~0.5)dB   10Hz~1000MHz830
W-056-517电视电平表3dB   30MHz~2GHz590
W-057-518电子电压表0.50%   DC~100KHz600
1%~2.5%   0.3mV~300V650
W-058-519高低频杂音测试仪±0.2dB   0~30MHz900
W-059-520频谱仪2dB      1800
W-060-521微波漏能仪0.3dB   2.45GHz;0.05~0.8mW/cm?1500
W-061-522干扰场强测量仪3dB   30MHz~1GHz710
W-062-523心脑电图机检定仪±1%   0.05~200Hz ,8?V~30V1000
W-063-524脑电图机±5%   1~60Hz,1~1000?V750
W-064-525心电图机±5%   0.05~60Hz,0.5~300mV550
W-065-526心电监护仪±5%   0.05~200Hz,8?V~30V710
W-066-527心电图机检定仪1%   1mV~1.5V590
W-067-528电平振荡器0.2dB   200Hz~30MHz;900
+10dB~-60dB
W-068-529电信载频可变衰减器±(0.03~0.12)dB   0~200MHz950
±(0.01~0.04)dB   0~100MHz1000
W-069-530平衡可变衰减器±(0.02~0.5)dB   0~2MHz770
W-070-531任意波形发生器±(3%~10%)dB   10Hz~100MHz1200
W-071-532双音频信号发生器±0.5dB   400Hz~4000Hz590
W-072-533数字矢量信号源 ±(1~1.8)dB   10KHz~1GHz 1650
W-073-534天线馈线测试仪 7.5×10-5    2.5KHz~3GHz 900
W-074-535无线通信测试仪 (±1~1.8)dB    200KHz~1000MHz 2100
数字无线通信测试仪 (±1~1.8)dB    800~1900MHz 2600
W-075-536数据电报综合综合测试仪 ±0.1%    50~19200bit/s 1200
W-076-537通信信号分析仪 ±2%    5~500mV,20GHz带宽 1800
W-077-538电话分析仪 ±0.5dB    40~4000Hz 590
W-078-539线路分析仪 ±0.5dB    200~4000Hz 530
W-079-540数字传输分析仪 ±5%    2048,8448,34368 kbit/s 480
±5%    2,048,844,834,368,130,000kbit/s抖动 590
±5%    2048,8448,34368,139264kbit/s,STM-1抖动 710
±5%    STM-1,STM-4抖动 单波长:450
±5%    STM-1,STM-4,STM-16抖动 单波长:710
±0.01%    50bit/s~2048kbit/s(V.24/V.35接口) 420
±5×10-6   2048 kbit/s 误码 830
±5×10-6    2048,8448,34386 kbit/s 误码 950
±5×10-6    2048,8448,34386,139264 kbit/s 误码 1150
±5×10-6    2048,8448,34386,139264 kbit/s STM-1 1300
±5×10-6    STM-1,STM-4误码 单波长:590
±5×10-6    STM-1,STM-4,STM-16 误码 单波长:950
W-080-541漂移分析仪 1ns    2048 kbit/s,STM-1信号漂移 2000
W-081-542七号信令测试仪 符合国内电话网七号信令技术规范    MTP2,MTP3,TUP信令测试及接口测试 2400
W-082-543V5.x协议监测分析仪 速率:±50×10-6    协议解码分析及接口 2400
W-083-544PCM信道测试仪 电平±0.5dB    2048 kbit/s 1400
W-084-545综合布线测试仪 衰减:±0.7dB    基本链路和通道 1000
W-085-546ISDN S/T接口分析仪 <0.4%UI    0~0.5UI 900
ISDNU接口分析仪 1dB    2.5KHz~1MHz 590
ISDN PRI 接口分析仪 ±5×10-6    2048kbit/s 590
W-086-547ISDN BRI协议分析仪 符合ISDN用户-网络接口二,三层协议规范    ISDN BRI二,三层协议 2850
ISDN PRI协议分析仪 符合ISDN用户-网络接口二,三层协议规范    ISDN PRI二,三层协议 2300
W-087-548LAN,WAN测试仪 符合IEEE802.31标准    10Mbit/s以太网接口 2650
W-088-549扫频仪 2%   0~300MHz 1500
W-089-550矢量电压表 5%   800MHz 2050
W-090-551同轴中功率标准 1dB    10KHz~1GHz 频点480
W-091-552通过式中功率计 1dB    10KHz~1GHz 频点480
W-092-553同轴功率计 ±2.0%    100mW 450
W-093-5543cm波导功率计 ±3.0%    100mW 450
W-094-555模拟呼叫器 频率:±1%,电平:±1dB    双音频、脉冲 1200
W-095-556介质损耗仪 ξ:±1%,tgδ:10%    1MHz 670
选频介质损耗仪 0.01%   10~1000pF 2600
W-096-557杂音机 0.2dB    200Hz~20KHz,+10~-80dB 900
W-097-558电视图象信号发生器          950
W-098-559扫描信号发生器 ±1%    10Hz~1MHz.0.1V~300V 750
W-099-560低失真信号源 ±0.1%    10Hz~1MHz.0.25V~300V 800
W-100-561电子电压表 ±3%    2Hz~30MHz0.1mV~300V850
W-101-562高频电感电容测量仪 ±(0.5~2)%    (0.7~1.5)MHz 500
W-102-563滤波器       1KHz~100MHz 700
W-103-564频率特性测试仪 1dB    DC~300MHz 1200
1dB    1MHz~1GHz 1200
admin 发表于 2006-11-26 00:35:37 | 显示全部楼层
8.电离辐射计量器具(DL)
8.电离辐射计量器具(DL)
序 号计 量 器 具 名 称准 确 度等 级测 量 范 围收费收费标准(元)备 注
单位
DL-001-565镭放射源0.02% 0.01~50mg个 800
DL-002-566铂铱合金管镭源沾污0.02% 0.01~50mg300
DL-003-567γ射线标准镭辐射5% 5×10-5~5×10-3Bq个 1500
DL-004-568点状γ标准源1.5%~5% 3.7×103~3.7×105Bq个 500
DL-005-569工作用γ射线辐射源2%~5% 105~108Bq 250 每增加1个点加收10%
DL-006-570中子源强度2% 5×105~1×107中子/s 500
DL-007-571β平面源1.5%~3.5% 103~106min·2πsγ 200
α平面源1.0%~2.0% 102~106min·2πsγ 200
DL-008-572266Ra标准源沾污 2% 0.01~50mg块 480
DL-009-573标准级放射性活度测量仪 5% 37KBq~3.7GBq台 3550每增加一种核素加收10%
DL-010-574医用放射性核素活度计 10% 37KBq~3.7GBq台 1000
DL-011-575γ谱仪活度测量装置 点源±2% 4×10?~4×105Bq2950
体源±10%1~4×104Bq
DL-012-576X谱仪 5% 4×104~4×105Bq 2000
DL-013-577热释光剂量测量装置 5% 2μGy~103Gy 2000
DL-014-578中子镭姆计5% 6~600μSv/h点 200
DL-015-579医用CT扫描仪 10% 0.3~2.0Lp/cm台 3800
DL-016-580电子加速器6% 5~300KGy台 7150
DL-017-58160COγ射线水吸收剂量计 3%~5% 40Gy~300KGy支 590
DL-018-582辐射加工工作剂量仪5% 40Gy~100KGy 1200
DL-019-583α、β表面污染测量仪25% 0.0~0.9999台 850
DL-020-584X射线探伤机5.00% 150~400KV台 900
DL-021-585γ射线探伤机 5.00% 137Cr、60Co 590
DL-022-586γ表面污染测量仪 30% 125I1200
DL-023-587γ射线水吸收标准剂量场 5.00% 40Gy~40KGy7150
DL-024-588治疗水平电离室剂量计 2.00%标准级C/Kg:HVL0.027mmA1~3.0mmCu4050
3.00%工作级C/Kg:HVL0.027mmA1~3.0mmCu3450
DL-025-58960Cor射线电离室剂量计 3.00%治疗水平标准级2.58×104~3×101C/kg台 2400
50~150KVX射线电离室剂量计5.00%1×10-7~1×10-1C/kg 1200
60~220KVX射线电离室剂量计2.00%1×10-3~3×10-1C/kg 420
DL-026-59060~220KVX射线工作照射剂量计 3.00%治疗水平标准级1~1000C/kg点 400
DL-027-591X辐射防护仪器 5.0%~10% 50~250KV300
DL-028-59260~250KVX射线治疗辐射源 5.00% 60~250KVX射线2400
10~60KVX射线治疗辐射源5.00% 10~60KV2400
DL-029-59360Co远距离治疗辐射源 4.00% 2.58×10-7~2.58×10-1C/kg1800
DL-030-594近距离γ射线后装治疗辐射源 4.00% 60Co、192Ir1800
DL-031-595医用诊断X辐射源 10% 50~100keV2100
DL-032-596剂量笔20% 30keV~3.0MeV支 410
DL-033-597直读式验电型个人剂量计 4.00% 0~2×10-4C/kg410
DL-034-598(4~35)MeV医用加速器辐射源4.00% 吸收剂量率0.5~10Gy/min4400对单一辐射
DL-035-599γ辐射防护仪表 5.0%~30% 60Co、137Cs、226Ra、241Am、0.3μSv/h~100mSv/h点 300
DL-036-600环境监测X-γ辐射空气吸收剂量率仪 10%~30% 1×10-8~1×10-4900
DL-037-601个人剂量与剂量率仪10%~30% 0.1μSv/h~100mSv/h590
DL-038-602个人场所剂量报警器 20%~40% 0.1μSv/h~100mSv/h710
DL-039-603核子皮带秤 0.50% 10~3000t/h~带宽0.3~2m 1800
DL-040-604X(γ)刀辐射源 4.00% 10~1000TBq 5150
DL-041-605γ射线料位计与料位开关 5.00% Co,Cs,Ra,Am 1200
DL-042-606电离辐射厚度计 20% 0.1~50μm 1200
DL-043-607非介入X射线管mAs表10% 0~2000mAs 480
DL-044-608非介入X射线高压表 3% 0~150KV 900
DL-045-609CT标准模体 20Lp/cm 1000~-1000CT值 4750
DL-046-610放免γ计数器 5% 1~104Bq 900
DL-047-611低本底α,β测量仪 5% 0.1~103Bq 1200
DL-048-612液体闪烁计数器 5% 10-10~10-5Bq 900
DL-049-613放射性标准源 1%~5% 10-7~10-3Bq  590
DL-050-614利用放射源的电测仪表 5.0%~20% 10-14~10-8A3550
DL-051-615γ射线剂量场 15%~20% 10nGy/h~10mGy/h7150
DL-052-616辐射元件 3% 0~0.258C/kg410
DL-053-617测量铅当量3% 0.05~3mmPb410
DL-054-618固体工作剂量计 10% 5~300KGy1900
DL-055-619化学工作剂量计3%~10% 5Gy~40KGy1900
admin 发表于 2006-11-26 00:37:11 | 显示全部楼层
9.时间频率计量器具(SP)
9.时间频率计量器具(SP)
SP-001-620铯原子频标 1×10-12 5MHz7750
SP-002-621铷原子频率标准 1×10-10 1MHz,5MHz,10MHz4750
SP-003-622高稳定晶体振荡器1×10-9 1MHz,5MHz,10MH2000
SP-004-623石英晶体振荡器1×10-8 1MHz,5MHz,10MH1600
SP-005-624频率合成器 1×10-8 18GHz2950
1×10-8 10KHz~1GHz2900
SP-006-625频标比对器 10-9~10-12/1s 1MHz,5MHz,10MH1850
SP-007-626彩色电视副载校频仪 5×10-12/30min 1MHz,5MHz,10MH1500
SP-008-627比相仪 1.6×10-12/d 10KHz~5MHz1200
SP-009-628通用电子计数器10-7~10-9 DC~1000MHz2600
SP-010-629时间间隔计数器 1×10-9 1ns~1000s1700
SP-011-630标准石英钟1×10-10 5MHz,10-12Ps650
SP-012-631电子表校表仪1×10-7 -200s/d~200s/月700
SP-013-632时间检定仪1×10-8 0.1ms~104s710
SP-014-633电子毫秒仪 1×10-7 0.1ms~10s700
SP-015-634机械秒表0.01s 1s~30min70
SP-016-635电子秒表1×10-4 0.1ms~600s,0.01s~1d150
SP-017-636电秒表 ±6ms 600s240
SP-018-637计时器  10min800
  10h900
SP-019-638时间继电器  10min,30min800
SP-020-639时间间隔发生器 1×10-9 1ns~10s1800
SP-021-640微波频率计1×10-8 10Hz~18GHz2950
SP-022-641GPS接收机(授时)1×10-11~1×10-12 1MHz,5MHz,10MHz4750
SP-023-642数字式频率计10-8以下 10Hz~1MHz1300
10-9以上 1MHz~1GHz2000
SP-024-643十进频率仪3×10-9 10Hz~2MHz700
SP-025-644铷原子频率标准装置10-8~10-9 1MHz~1GHz,0.01ns~10s1450
SP-026-645宾馆电话计时计费系统±1s  35
SP-027-646程控交换机计时计费系统   680
SP-028-647信息台计时计费装置1s  4000
SP-029-648电话机分析仪   780
SP-030-649电话计费器0.1s  40
SP-031-650移动公用电话计费器1s  150
SP-032-651电子收费计时器检定仪±(T×10-4~0.1)s  1500
admin 发表于 2006-11-26 00:38:09 | 显示全部楼层
10.物理化学计量器具(WH)
10.物理化学计量器具(WH)
序 号计量器具名称准 确 度等 级测 量 范 围收费收费标准(元)备注
单位
WH-001-652酸度计  0.02~0.001级pH:0~4150
精密酸度计  0.01级以上pH:0~4330
WH-002-653酸度计检定仪  0.0006级0~2V830
WH-003-654浊度计线性误差:±5%   400NTU570
WH-004-655离子计  0.0010~14pX300
0.001pX  0~14pX550
WH-005-656可见分光光度计1~3nm一级、二级、三级330~800nm300
WH-006-657单光束紫外可见分光光度计0.5~2.0nmA、B级190~850nm770
双光束紫外可见分光光度计0.5~1.0nmA、B级190~900nm1100
WH-007-658紫外可见近红外分光光度计0.3~2.0nmA、B、C级185~2600nm850
WH-008-659红外分光光度计  A、B、C级4000~250cm-1470
WH-009-660原子吸收分光光度计Cu:1.5%~5%  0.00~5.00μg/mL1250
Cd:4%~10%0.00~5.00ng/mL
WH-010-661荧光光度计  不分等级300~600nm300
WH-011-662荧光分光光度计    200~700nm440
WH-012-663非色散原子荧光光度计3%  As:0.0~100ng/ml830
Sb:0.0~1000ng/ml
WH-013-664滤光光电比色计    可见区100
WH-014-665火焰光电比色计3.20%  K:0.004~0.20mmol/L480
Na:0.004~1.00mmol/L
WH-015-666滤纸式烟度计3%  10Rb710
WH-016-667旋转粘度计1%~5%  1~1×107mPa·s转子400
恩式粘度计2%  1~1000mm2/s100
落球式粘度计≤1.5%  1~1×105mPa·s300
流出杯粘度计    10~700mm?/s420
WH-017-668毛细管粘度计(标准器)0.15%~0.6%标准1~105mm?/s500
毛细管粘度计(工作)0.3%~1%工作0.40~6.0mm340
WH-018-669气体热量计1.00%  8370~62800KJ/m?590
WH-019-670(氧弹)热量计0.20%  15000~32000J530
WH-020-671示差扫描热量计2%  20~700℃1200
WH-021-672旋光仪及旋光糖量计  0.01、0.02、0.05级-45?~+45°840
WH-022-673粉尘采样计2.50%2.5级0.5~130mg/m?200
WH-023-674大气采样计1.00%  0.1mL/min~1m?/min500
WH-024-675恒温恒流大气采样器5%  0.2mL/min1800
WH-025-676矿用粉尘采样器±2.5%2.5级采样流量0.5~100L/min530
WH-026-677矿用粉尘采样器检定装置±1.0%1级流量0.5~100L/min3550
WH-027-678粉尘浓度测定仪6%  0.5~130mg/m?480
WH-028-679烟尘浓度测定仪2.50%  6~60L/min480
WH-029-680发射光谱仪1%~10%A0.01%~2%1500
2%~25%B0.0005%~0.02%1300
1%~10%C0.01%~2%、0.01~100g/mL3000
WH-030-681液相色谱仪5%  1×10-12g/mL~100%2100
WH-031-682气相色谱仪5%    1900
WH-032-683测汞仪5%~6%  0~200ng470
WH-033-684级谱仪2%~5%  Cd:1×10-7mol/L800
WH-034-685电导仪0.12%  5×10?~1×104μS/cm600
WH-035-686电导滤仪0.2%~5%  5×10-2~1×104μS/cm420
WH-036-687标准露点仪  一级-70~20?C500
WH-037-688汽车排放气体测试仪3%~5%  CO:0~10%2150
CH:0~1%mol/mol
WH-038-689电解式水分仪5%~10%  20~1000μL/L1800
WH-039-690熔体流动速率仪10%  0.1~300g/10min710
WH-040-691毛细管法熔点测定仪  0.2、0.5、1.0、1.5级0~300?C340
WH-041-692甲烷测报仪5%  0~4%770
WH-042-693可燃气体测报仪5%,10%  0~100%LEL500
WH-043-694硫化氢气体测报仪3%~5%  0~500×10-61150
WH-044-695一氧化碳测定仪3%~5%  3000×10-6以下900
WH-045-696CO,CO2红外线气体分析仪1%~5%  0~100%(两种气)1000
WH-046-697卤素检漏仪10%  0~5%1150
WH-047-698烟气分析仪5%  0~400×10-61250
WH-048-699电化学电极气体氧分析仪3%~5%  0~100%590
WH-049-700定碳定硫分析仪碳:0.0005%~0.03%  碳:1%~3%450
硫:0.0005%~0.01%硫:0.001%~0.03%
WH-050-701二氧化硫分析仪3%~5%  0~4000×10-6770
WH-051-702血细胞分析仪5%~10%  RBC:(2.5~6.5)×10-12个/L800
WBC:(2~14)×109个/L
HD:50~200g/L
WH-052-703血细胞计数板3%~5%  0.02~1.0mm710
WH-053-704硝酸根自动监测仪10%  1~100mg/L750
WH-054-705水质综合分析仪pH:0.01  PH:0~141950
WH-055-706自动电位滴定仪  0.050~1000mV500
WH-056-707溶出分析仪10%  0~100%650
电位溶出分析仪5%  0.1μg/L900
WH-057-708化学耗氧测定仪5%  10~1000mg/L770
WH-058-709生物化学需氧测定仪5%  0~700mg/L1050
生物化学需氧量(BOD5)测定仪5%  0~700mg/L1000
WH-059-710有毒有害可燃气体分析检测报警仪2%~5%  多探头复合型探头770
WH-060-711酶标分析仪3%  吸光度0.00~2.00910
WH-061-712测氢仪3%  0~10×10-6(质量分数)200
WH-062-713总有机碳分析仪3%  0~1000mg/L410
WH-063-714氧化锆氧分析仪3%~5%  0~100%2050
WH-064-715元素分析仪  不分等级元素分析仪、定氮分析仪480
WH-065-716手持糖量(含量)计及手持折射仪  0.1级0~80%,1.3330~1.7000540
  0.5,1.0级0~80%,1.3330~1.7000480
WH-066-717傅里叶变换红外光谱仪    红外光波段480
WH-067-718半自动生化分析仪0.005A  吸光度:0.00~2.001200
全自动生化分析仪7%  波长:340~700nm1600
WH-068-719表面热电离同位素质谱仪0.1~0.05  质荷比:6~2401550
WH-069-720气敏色普法微量氢测定仪1%~5%  工业型:0~10×10-6770
医用型:0~10×100-6
WH-070-721波长色散X射线荧光光谱仪<1.5%  0.01%~99.99%1250
WH-071-722水分测定仪1%~3%  6%~30%710
WH-072-723木材水分仪0.50%  6%~20%590
WH-073-724粮食水分仪0.50%  8%~22%830
WH-074-725溶解氧测定仪0.5mg/L  0~20mg/L1900
WH-075-726离子色谱仪1.50%  Gl:0.05~10μg/ml1550
SO2-4:0.05~10μg/m
Ca2+:0.05~10μg/m
Na+:0.05~10μg/m
NO-3:0.05~10μg/m
WH-076-727色谱检定仪0.1%~0.5%  1~10mV,0.01~1000W710
WH-077-728气相有机质谱仪质荷比:±0.5  质荷比:1~30001050
WH-078-729阻容式露点仪1~3?C  露点:-60~+20?C950
WH-079-730微量水分渗透管  一级3~2000μL/L2950
WH-080-731分流式湿度发生器  二级T:-10~80?C,10%RH~95%RH4750
WH-081-732石墨炉计测器4%~10%  0.00~5.00530
WH-082-733火焰计测器1.5%~5%  0.00~5.00500
WH-083-734酒精探测器0.04mg/L  0~0.04mg/L1050
WH-084-735氧化锆氧分析器(常量)5%,10%  0~100%590
热磁式氧分析器3%~5%  0~100%720
原电池法气体氧分析器10%  0~2000×10-62050
WH-085-736定量、可调移液器    20~5000μL170
WH-086-737常用玻璃量器  A、B量瓶、移液管、滴定管、量杯、量筒50
WH-087-738温湿度传感器1%RH~3%RH  5%RH~95%RH710
WH-088-739毛细管电泳仪    紫外检测器1350
WH-089-740水中油份浓度测定仪      950
admin 发表于 2006-11-26 00:39:36 | 显示全部楼层
11.专业计量器具 (海洋、气象、纺织、矿山、纤维)(ZY)
序 号计量器具名称准 确 度等级测 量 范 围收费收费标准(元)备注
单位
ZY-001-741标准信号发生器C+0.048-0.0160.30%2.02~32.321900
ZY-002-742电容式条干均匀度仪C+0.30-0.10.90%2.02~32.32710
ZY-003-743织物风格仪±0.5% 20~200590
ZY-004-744纱线毛羽测试仪+5%~10% 30~60480
ZY-005-745电子式单纤维强力机1%四等0~100420
ZY-006-746熨烫、升华色牢度仪0.50%1级0~300340
ZY-007-747白度测定仪0.20%0.5级0~99410
ZY-008-748电子式单纱强力机1%四等0~500300
ZY-009-749日晒气候试验仪±2.5% 12480
ZY-010-750卷曲收缩测试仪1% 25~2500cN480
ZY-011-751加弹丝测试仪1% 25~2500cN450
ZY-012-752棉纤维偏光成熟度仪±0.03 0.00~99.99340
ZY-013-753织物平摩仪±10g 2385g250
ZY-014-754低压织物透气量仪2% 0~1245.4Pa(0~127mmH2O)210
ZY-015-755卷曲弹性仪±2% 1.111~22.222410
ZY-016-756摆锤式强力机1%四等0~2500300
ZY-017-757袜子横拉仪±2% 0~300300
ZY-018-758耐洗色牢度试验机±2% 0~90340
ZY-019-759染色摩擦色牢度仪2% 100170
ZY-020-760汗渍色牢度仪0.10% 0~50170
ZY-021-761织物起毛起球仪±3% 150185
ZY-022-762垂直法褶皱弹性仪±1?0.6级0?~180?420
ZY-023-763织物悬垂性测定仪±2% 0~100%250
ZY-024-764纺织品胀破强度仪1.00%1.0级0~2.5420
ZY-025-765落锥式织物撕裂仪1% 0~8000250
ZY-026-766纱线耐磨仪1% 70340
ZY-027-767织物缩水率试验机2% 0~90340
ZY-028-768滚箱式起毛起球仪±2r/min 60170
ZY-029-769斜面法织物硬挺度仪0.5? 41.5,43,45170
ZY-030-770毛细效应测定仪±0.5mm 0~400170
ZY-031-771纺织通风式烘箱1% 室温~150℃340
ZY-032-772Y145型气流式纤维细度测试仪0.25% 0~500170
ZY-033-773Y162型束纤维强力机1%四等0~50N410
ZY-034-774Y321型手摇捻度机0.5mm 0~800130
Y331型纱线捻度机0.5mm 0~800170
ZY-035-775Y138型摇黑板机10%  170
ZY-036-776Y802型八篮烘箱1% 室温~150℃300
ZY-037-777Y531型织物厚度仪1% 0~10250
ZY-038-778Y351型缕纱测长机0.10% 0~1000170
ZY-039-779标准光源箱±40%  250
ZY-040-780标准测力杠杆0.10%三等100~2500500
ZY-041-781原棉水分测定仪±0.1% 2.8%~15.2%180
ZY-042-782回潮率测定仪±0.05% 0~30%120
ZY-043-783直接辐射表2% 0~1400W/m?650
总辐射表5% 0~1600W/m?650
净全辐射表10% 20~400W/m?1300
ZY-044-784皮托管1% 2~40m/s560
ZY-045-785DEM6轻便三杯风向风速表1%~20% 1~30m/s530
轻便磁感应风向风速表4%~30% 2~30m/s530
电接风向风速表6%~30% 2~40m/s710
热球式风速表5%~10% 0.05~30m/s300
ZY-046-786标准水银气压表0.20hPa 660~1050hPa1000
水银气压表(气象)0.4~0.5hPa 500~1050hPa500
空盒气压表(计)1.5~2.0hPa 500~1060hPa300
ZY-047-787气压高度表2.0~3.0hPa 400~1080hPa950
ZY-048-788双管水银压力表0.4~1.0hPa 0~1050hPa900
ZY-049-789雨量量筒0.03~0.05mm 0.05~10mm590
雨量计降水量×3% 累计量1050
ZY-050-790玻璃液体温度表(气象)0.1~0.5?C -60~+80℃530
ZY-051-791双金属温度计(气象)1?C -30~+45℃710
ZY-052-792通风干湿表2%RH 10%RH~98%RH1200
ZY-053-793气象用毛发湿度表(计)5%RH~10%RH 30%RH~98%RH200
ZY-054-794验潮仪(水位计)±10mm,±20mm 0~8m1250
ZY-055-795海流计±0.07m/s,±6℃ 0.03~3.5m/s,1050
0~360℃
SLC9型直读式海流计±2% 0.03~3.5m/s710
ZY-056-796表层水温表±0.4℃ -5~+40℃155
ZY-057-797船用pH计±0.01 0~14240
ZY-058-798盐度计±0.01 2~42710
ZY-059-799CTD现场测试仪C:±0.003mS/cm C:0~65mS/cm1750
T:±0.005℃T:-1~32℃
D:±0.015%D:0~60MPa
ZY-060-800颠倒温度表t:±0.1℃,±0.2℃ -2~+60℃,-2~+32℃250
Q:±1% P:0.1%
ZY-061-801船舶气象仪V:±(0.5+0.05V)m/s 5~60.0m/s530
θ:±5? ±8?0?~360?
RH:±6%10%~100%
td:±0.5℃-30~+45℃
tw:±0.5℃0~+45℃
ZY-062-802矿用风速测量仪表检定装置±0.10m/s 0.2~30m/s 4750
ZY-063-803矿用风速表±0.10m/s 0.2~30m/s410
ZY-064-804矿用风压表0.998~1.004 0.1~40m/s590
ZY-065-805矿用一氧化碳检测报警仪±4%CO 0~1000μmol/molCO1450
ZY-066-806矿用氧气检测报警仪±0.8%O2 0~25%O21300
ZY-067-807矿用光干涉型甲烷测定器±(0.05%~0.3%)CH4 0~10%CH4900
ZY-068-808矿用甲烷、氧气检测报警仪±0.02%CH4  0~40%CH4,0~25%O21900
±0.8%O2
ZY-069-809矿用催化燃烧型甲烷测量仪器检定仪±(0.1%~0.3%)CH4 0~4%CH41500
ZY-070-810矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪±8Pa(±0.015%CH4) 0~10000Pa2950
ZY-071-811矿用直读式粉尘浓度测量仪表±5%5级 总粉尘0~1000mg/m?1300
呼吸性粉尘0~100mg/m?
ZY-072-812矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪±0.2%CH4 0~40%CH42100
±4%CO0~1000μmol/molCO
ZY-073-813磁场干扰   300
ZY-074-814低温试验0.1℃ (-40~+20)?C小时230
0.1℃ (-40~-70)?C小时240
ZY-075-815电源频率变化   120
ZY-076-816跌落   100
ZY-077-817高温试验0.1℃ (+20~+150)?C小时150
ZY-078-818共模干扰   180
ZY-079-819绝缘电阻   120
ZY-080-820绝缘强度   120
ZY-081-821碰撞   600
ZY-082-822湿热0.1℃ 20%~98%R·H小时100
ZY-083-823振动  0~100Hz600
ZY-084-824定量包装商品净含量检验  5g~25kg、5~25000mL30
ZY-085-825配装眼镜   150
ZY-086-826眼镜架   750
ZY-087-827试验筛   150
duomeiti 发表于 2007-2-8 01:13:03 | 显示全部楼层
收费标准
北京地区
长度计量器具检定收费标准.rar
21.35 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 金币 -1
床前明月光 发表于 2007-7-4 22:59:43 | 显示全部楼层
国家级计量检定机构计量检定收费标准
该贴汇总了上传的全部计量收费标准
河南省发展和改革委员会 河南省财政厅
河南省发展和改革委员会河南省财政厅关于调整我省计量检定收费标准的通知
2006年6月30日 豫发改收费〔2006〕948号
各市、县发展改革委、物价局(办)、财政局,省质量技术监督局:
  为促进计量事业的发展,规范计量检定收费行为,根据国家发展计划委员会、财政部《关于调整计量检定收费标准的通知》(计价格〔2002〕1512号)和国家发展改革委、财政部、国家质量监督检验检疫总局《关于进一步规范计量检定收费的通知》(发改价格〔2004〕1687号)规定,结合我省实际,经研究,决定调整我省计量检定收费标准。现就有关事项通知如下:
  一、各级法定计量检定机构开展计量器具检定业务时,应按本通知规定的计量检定收费标准收取检定费(详见附件)。本次调整的收费标准,按照分步实施逐步到位的原则,于2008年到位。
新增同类计量器具检定项目的收费,由计量检定机构按照计量检定收费标准的原则核定,参照本文规定的同类计量器具检定收费标准自行确定,并报省发展改革委、省财政厅、省质量技术监督局备案;本文未规定的新增非同类计量器具检定及强制性计量器具检定收费标准,须报经省发展改革委、省财政厅核定。
  二、计量检定收费标准按扣除财政拨款后补偿计量检定成本并兼顾缴费者的承受能力的原则核定。计量检定成本主要包括:直接用于计量检定的检定用房折旧费及维护费;计量基准、标准装置及附属设备折旧费和维护费;能源消耗;原材料费;人工工时费;计量基准、标准溯源考核费和管理费。其中,管理费按不超过前6项之和的10%计算。
  三、经检定的计量器具,无论合格与否,被检单位均应交纳检定费。经检定不合格的计量器具,如送检单位委托检定机构进行修理,已收取修理费的,再次检定不得收取检定费。送检单位要求出具检定规程规定以外检测数据的,经检定机构同意,收费标准由检定机构和送检单位双方协商议定。
  计量检定机构对工作计量器具的强制检定,应在规定的期限内按时完成,由于检定机构的原因拖延检定期限的,检定机构应按照送检单位的要求,及时安排检定,并免收检定费。
  四、计量器具检定过程中,检定机构对计量器具进行不涉及更换零部件的调校,不得收取调校费用,如调校过程中需更换已损坏的零部件的,在征得送检单位(个人)的同意后更换,可收取更换零部件的成本费用。
  计量检定机构对检定不合格的计量器具,必须出具书面的检定结果通知书及注明不合格的相关参数及检定数据。在检定机构出具了检定结果通知书,并经送检单位(个人)书面委托后,检定机构方可对被检定的计量器具进行修理。如无送检单位的书面委托,检定机构不得对被检不合格的计量器具进行修理,各级质监部门要制定相关措施,逐步达到检、修分离。修理时更换零部件的收取成本费用,人工费比照市场上相同或相类似的修理人工工时费收取。
  五、各级计量检定机构,必须严格按照规定的检定周期开展计量检定工作,不得随意调整检定周期、增加检定频次。对出租车计价器的检定一年不得超过一次。不得向城乡居民收取水表、电能表、燃气表、热能表等计量器具的检定费用。收费单位应按规定的收费标准收取费用,不得擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准,也不得将计量检定收费转为计量测试收费变相提高收费。收费单位应加强收费管理,建立健全内部监督制约机制,对收费标准和检定周期要向被检单位或个人以及社会予以公示,自觉接受价格主管部门、财政部门的监督检查。
  六、计量器具检定收费属于行政事业性收费,各收费单位应到同级价格主管部门申领或变更收费许可证,并使用省财政部门统一印制的行政事业单位收费票据,收费资金纳入省级预算,实行“收支两条线”管理。即收费收入缴入省级国库,支出由省级财政部门按照履行职能的需要予以核拨。
  七、本通知自2006年8月1日起执行。原省物价局、财政厅、技术监督局《关于印发河南省计量收费标准的通知》(豫计量发〔1992〕150号、豫价市费〔1992〕137号、豫财综字〔1992〕58号)文件中有关计量收费器具检定修理收费标准同时废止。
《河南省计量检定收费标准一览表》之word版:
河南省计量检定收费标准一览表.rar (140.45 KB, 下载次数: 53)
excel版见: http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=3305
参与人数 1威望 +1 收起 理由
王刚 + 1 原创内容
banbaba 发表于 2007-7-6 10:24:35 | 显示全部楼层
我顶!!先荡来看看,我对上海的收费标准比较关心.楼主有没有上海的?万分感谢!!!
床前明月光 发表于 2007-7-11 21:00:30 | 显示全部楼层
广东省计量检定机构计量检定收费标准(一).rar (63.92 KB, 下载次数: 12)
床前明月光 发表于 2007-7-11 21:07:17 | 显示全部楼层
广东省计量检定机构计量检定收费标准(二).rar (136.12 KB, 下载次数: 18)
床前明月光 发表于 2007-7-11 21:34:58 | 显示全部楼层
原帖由 banbaba 于 2007-7-6 10:24 发表
上海市物价局、市财政局关于调整上海市计量器具检定收费标准的通知
市质量技术监督局:
  你局《关于申请调整计量检定收费项目及收费标准的函》(沪质技监计[2004]536号)收悉。
  为促进计量事业的发展,规范计量检定收费行为,根据国家《计量法》和《上海市计量监督管理条例》,按照原国家计委、财政部发布的《关于调整计量检定收费标准的通知》(计价格[2002]1512号)和国家发展改革委、财政部、国家质检总局发布的《关于进一步规范计量检定收费的通知》(发改价格[2004]1687号)有关规定,结合本市计量检定工作的实际,经研究,决定调整本市强制检定计量器具的检定收费标准,现将有关事项通知如下:
  一、本通知所指的强制检定计量器具检定收费项目,是指国家《计量法》和《上海市计量监督管理条例》中规定必须实施强制检定的计量标准器具和工作计量器具检定项目,其收费标准实行政府定价。
  市、区(县)法定计量检定机构及由政府计量行政部门授权的计量检定机构,在对计量器具实施强制检定时,按本通知所附《上海市强制检定计量器具检定收费标准》(附件1)和《上海市强制检定计量器具检定收费的有关规定》(附件2)执行。
  根据市质量技术监督局确定的计量检定机构,经核定,下列单位为计量检定收费的执收主体(详见附件3)。
  二、新增的强制检定计量器具项目收费,由市计量行政主管部门报市价格主管部门、财政部门核定后执行。
  三、各级各类计量检定机构在实施强制检定时,应按照规定的检定周期开展工作,不得随意调整检定周期、增加检定频次;如需实施现场检定的,不得另收上门服务费,不再收取原有的各种强制检定标志工本费。
  四、强制计量检定收费收入属于财政性资金,按规定收费实行“收支两条线”管理。收费收入按《上海市市级行政事业性收费收入收缴管理暂行办法》(沪财库[2004]29号)规定实行“收缴分离”。即收费收入分别上缴市、区(县)财政国库,支出由财政部门按批准的预算核拨。
  五、收费单位应严格按规定的收费标准执行,不得擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。收费单位应加强收费管理,建立健全内部监督制约机制,采用各种方式做好收费公示,公布收费项目、计费单价、收费标准、收费依据等,自觉接受社会监督。
  六、请执收单位到同级价格主管部门、财政部门办理《收费许可证》、《项目登记和票据购买证》的申领或变更登记手续,并向同级财政部门办理票据购印手续,收费时使用市财政局统一印制的收费票据。
  七、本规定自2005年10月1日起执行。
  附件:
  1、上海市强制检定计量器具检定收费标准
  2、上海市强制检定计量器具检定收费的有关规定
  3、计量检定收费的执收主体及入库级次
                         上海市物价局
                         上海市财政局
                         二00五年八月二十五日
上海市强制检定计量器具检定收费标准.rar (29.71 KB, 下载次数: 8)
上海市强制检定计量器具检定收费的有关规定.rar (4.27 KB, 下载次数: 3)
计量检定收费的执收主体及入库级次.rar (2.5 KB, 下载次数: 3)
床前明月光 发表于 2007-7-11 22:01:52 | 显示全部楼层
关于调整计量检定收费标准(试行)的函
京发改〔2004〕2030号
市质量技术监督局:
  根据国家发展和改革委员会、财政部、国家质量监督检验检疫总局《关于进一步规范计量检定收费的通知》(发改价格[2004]1687号)有关规定,现将计量检定收费标准和有关事项规定如下:
  一、计量检定收费项目、收费标准和有关规定见附件。
  二、各计量检定机构要严格按规定的收费办法、收费项目、收费标准执行,对重复检定收费、不检定只收费、不按检定规程检定、将计量检定收费转为计量测试收费的乱收费行为,各级监督检查部门按规定予以查处。
  三、收费单位应加强收费管理,建立健全内部监督制约机制,公示收费标准,自觉接受价格主管部门、财政部门的监督检查。
  四、市、区县质量技术监督局和授权检定单位持本函到市、区县发展和改革委员会办理《收费许可证》变更,并使用市财政局统一印制的行政事业性收费票据。
  本函自10月20日起试行。市发展和改革委员会、市财政局《关于调整计量检定收费标准(试行)的函》(京发改 [2003]1993号)同时废止。
特此函告。
附件:1. 计量检定收费有关规定(下载)
   2. 北京市计量检定收费标准(下载)
北京市计量检定收费标准.rar (129.89 KB, 下载次数: 5)
计量检定收费有关规定.rar (3.86 KB, 下载次数: 2)
eastfly 发表于 2007-7-13 16:04:54 | 显示全部楼层
是够黑的,他们都会什么呀,拿着纳税人的钱,不干人事
benjiming 发表于 2007-7-14 07:22:49 | 显示全部楼层
河南省有的计量器具收费比较低。
张剑川 发表于 2007-8-4 15:54:05 | 显示全部楼层
回复 #6 床前明月光 的帖子
够专业的了,从哪里找到这么多的收费标准?
好人多助 发表于 2007-8-11 16:36:40 | 显示全部楼层
现在是政务公开,各级计量技术机构的收费标准都对外公开,一般各单位的网站就应有收费公布栏目。
duomeiti 发表于 2007-9-14 17:52:28 | 显示全部楼层
收费标准
天津市2005年度计量检定收费标准(增加备注部分)
天津市2005年度计量检定收费标准(增加备注部分).rar (8.16 KB, 下载次数: 15)
天津市物价局关于天津市2006年度计量检定收费标准的通知
市质量技术监督局:
  你局《关于执行2006年天津市计量检定收费标准的申请》(津质监局计财[2005]721号)收悉。经研究,现将有关问题通知如下:
  一、鉴于我市2005年度调整计量检定收费标准后,社会和企业反映较为平稳,根据市政府批准调整计量检定收费标准的总体方案要求,同意各计量检定机构按照天津市2006年度计量检定收费标准执行(详见附件1)。
  二、为了完善并规范收费行为,根据国家发改委、财政部《关于调整计量检定收费标准的通知》(计价格[2002]1512号)和国家发改委、财政部、国家质量监督检验检疫总局联合下发《关于进一步规范计量检定收费标准的通知》(发改价格[2004]1687号)的规定,按照不新增加备注条目、不改变收费条件、不改变收费水平的原则,对你局申报计量检定收费标准时遗漏的有关备注说明部分予以明确和规范(详见附件1备注部分)。
  三、规范计量检定收费行为。各计量检定机构必须按照检定规程中规定的检定项目和检定周期进行检定,不得擅自减少检定项目和随意调整检定周期,增加检定频次。
ldzhwu 发表于 2007-10-8 15:56:33 | 显示全部楼层
各地收费标准
计 量 器 具 收费标准
计 量 器 具 收费标准.rar
58.51 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 282, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
GMT+8, 2026-4-7 03:27
