[阻抗/电容/电感] TH2828A LCR电感的值有异常
yolanda 发表于 2008-6-25 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司用TH2828A LCR量测电感时,电感的值越大测出来的误差越大,仪器在校正归零时也不是很精确,请问各位有什么办法可以解决的,谢谢!
jackywqq 发表于 2008-7-5 15:48:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
测电感时涉及到的因素比较多,很难精确测量,建议买颗高频标准电感作为点检用吧
craziers31 发表于 2008-9-26 22:34:15 | 显示全部楼层
仪器接地要好,电感不能靠近金属。
tlcal 发表于 2008-9-28 10:07:30 | 显示全部楼层
电感大的时候稳定度差些,而电容相反。
关键的是接触时候需稳定,且远离其他电磁干扰
不知道你们公司的仪器计量过没?说不定你们仪器本身有问题。
jingity 发表于 2008-9-28 13:39:41 | 显示全部楼层
开放的电感通电后会在周围产生电磁场,如果周围有电磁干扰或电磁导通介质都会对测量结果有影响,因此测量电感最好能在电磁屏蔽的环境下测。
另外不同的测量频率对测量结果的影响也不同。
chl2xiangying 发表于 2017-5-24 11:43:58 | 显示全部楼层
测电感用串联法校准,测电容用并联法校准
刘耀煌 发表于 2017-5-24 16:36:44 | 显示全部楼层
实物电感器都可以等效成L、C、R的串并连,都有自谐振频率,测试频率接近自谐振频率时,电感读数会严重偏离标称值。
GMT+8, 2026-4-6 01:11
