[热电偶/热电阻/膨胀] FLUKE的F744有人用过吗?
yingliugroup 发表于 2007-3-12 11:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位用过F744校准配热电偶温度二次表?我看FLUKE网站上介绍,F744配干井炉可现场校准热电偶,不知有谁用过?
上帝 发表于 2007-3-12 13:18:18 | 显示全部楼层
10 Ω Cu (427):         2 °C
100 Ω Pt (3916):         0.3 °C
100 Ω Pt (3926):         0.3 °C
100 Ω Pt (385):         0.3 °C
200 Ω Pt (385):         0.3 °C
500 Ω Pt (385):         0.3 °C
1000 Ω Pt (385):         0.3 °C
120 Ω Ni (672):         0.3 °C
note:         如果是2线制和3线制测量,则增加0.4°C
E:         0.3 °C
N:         0.5 °C
J:         0.3 °C
L:         0.3 °C
K:         0.3 °C
T:         0.3 °C
U:         0.3 °C
B:         0.9 °C
R:         1.0 °C
S:         0.9 °C
C:         0.6 °C
BP:         1.2 ºC
XK:         0.4 ºC
说明:         外部冷端补偿精度。对于内部冷端补偿,则增加0.2 °
达不到要求吧!你现场检什么精度的热电偶?
回复 支持 1 反对 0
littleren 发表于 2007-3-12 14:39:49 | 显示全部楼层
FLUKE744的基本功能:温度、压力、电信号的测量与校验,重点在于校验。属于同类产品中的佼佼者(5520A好象是王者)。用来测量时,当然比不上精密温度表。
FLUKE744可以和温度校验炉实现通讯并由744控制温度炉,实现自动化,这是它用做现场配合温度炉的最大原因。
优势:以较少的仪器实现现场自动化并存储数据;可以校验二次仪表
劣势:非真正的自动化。不能达到计量室自动系统的精度。
迥士 发表于 2007-3-15 00:58:58 | 显示全部楼层
回复 #1 yingliugroup 的帖子
俺用过f743b只是比f744少了hart协议功能!
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-3-15 10:47:50 | 显示全部楼层
回复 #4 迥士 的帖子
你的743主要用来检测什莫参数?电流电压可检到多大?
松江计量 发表于 2007-3-15 14:34:15 | 显示全部楼层
我们单位有个744,不过我们拿它检定温度二次仪表
主要参数:
DCV测量 0~300V;输出 0~15V
ACV测量 0~300V;不能做源
电流测量 0~110mA;输出 0~22mA
电阻测量输出都是 0~11kΩ
还有就是一些温度测量和输出
paul0901 发表于 2007-5-11 17:24:42 | 显示全部楼层
請教各位大大,誰有744的中文說明書,小弟急需!
littlefishes 发表于 2007-5-11 21:13:40 | 显示全部楼层
回复 #3 littleren 的帖子
5720才是校准器的王者哦
也木海峰 发表于 2007-5-11 23:44:54 | 显示全部楼层
我们有2台  平时用着检检二次仪表  主要是校准用  冷端补偿不行
作为源用还可以
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-5-12 11:08:17 | 显示全部楼层
回复 #8 littlefishes 的帖子
5720多少银子?
littlefishes 发表于 2007-5-12 11:26:08 | 显示全部楼层
回复 #10 yingliugroup 的帖子
美金4万7千多,5720的指标相当不错
powerlrq 发表于 2007-7-3 14:12:12 | 显示全部楼层
5720校万用表才是王者
张剑川 发表于 2007-7-14 21:23:55 | 显示全部楼层
您也可以选用AMETEK的ATC系列干体式温度检验炉  直接检验热电偶,热电阻。详细发邮件给我:vstr@163.com
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-16 13:35:55 | 显示全部楼层
744中文说明书我有   请联系479466589,另外744联合干井炉来校准温度计不是很方便呢
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-16 13:37:10 | 显示全部楼层
建议不要用5720去校准二次表,尤其是些面板表
rong_gao 发表于 2007-7-16 22:22:01 | 显示全部楼层
我用过fluke726
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-7-17 13:07:59 | 显示全部楼层
回复 #18 XUXINXUEXI 的帖子
我想用F744和干井炉在现场较准热电偶,不知方便吗?可否将中文说明发给我zl168@ah163.com十分感谢.
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-24 23:48:49 | 显示全部楼层
回复 #21 yingliugroup 的帖子
抱歉我们这里下暴雨 好几天没上网了  我会近日抽空将相关资料发给你
张剑川 发表于 2007-7-25 08:38:51 | 显示全部楼层
原帖由 yingliugroup 于 2007-7-17 13:07 发表
用AMETEK的ATC系列更方便
干体式温度校准仪
【产品型号】 ATC-140B
【生产厂商】 美国阿美特克(AMETEK)(美国)
【产品简介】 ◆ 精度:±0.01℃
◆ 稳定度:±0.02℃
◆ 量程:-18℃~140℃
◆ 插入套管深度:160mm
◆ 直径:63.5mm
◆ 加热/制冷速度快
◆ 套管尺寸大,可同时插入多只传感器
◆ 不使用氟里昂和液体制冷
◆ 性能指标完全符合新颁布的欧洲干体式温度校准仪标准(EA-10/13)
【详细介绍】
阿美特克JOFRA公司ATC系列干体式温度校准仪目前仍然是世界干体炉的领导者,它具有世界上最低的温度范围,最大的温场井口直径,独特的干体与液槽二合一技术,以及被校温度信号的测量功能。ATC系列在达到实验室校准精度与稳定性的同时,又具有快速、便携的现场使用特性,其优良的性能指标完全符合EX-10/13欧洲干体式温度校准仪使用导则。
主要特点
·双区域加热/制冷,温度稳定性大大提高,可校准充液式温度计
·供电电源自动调节功能(MVI)
·外接传感器测量及控温提高精度
·直接测量温度传感器和电流电压信号
·自动步进功能,开关自动测试
·快速模拟演示功能指导操作
·大屏幕液晶带背光显示,操作方便
·上传数据,下载任务
·RS232接口,标准软件
ATC-140是一种干体/液体槽二合一温度校准仪,它继承了干体炉便携,快速的优点,增加了恒温槽稳定、不受传感器形状限制的优势,解决了干体炉直接校准异形传感器、玻璃管温度计的问题。一台ATC-140可以集干体炉,液体槽、信号测量、智能校验于一身。
一台ATC温度校准仪就是一个完整的自动温度校准系统,可以提供全自动的校准功能,同时又可以带到现场进行校准。是一个全新的、可信赖的、高精度的多功能温度校准仪。
功能 ATC-140B(干体) ATC-140B(液槽)
型号
1温度范围℃ -20~140 -18~140
2准确度℃ ±0.04 ±0.04
稳定度± ±0.02 ±0.02
显示分辨率℃ 1或0.1或0.01℃可选
径向温度偏差(任意点之间)℃ 0.05 0.025
插入套管深度mm 180 160
插入套管直径mm 63.5 63.5
3升温时间(分钟) 54 54
4降温时间(分钟) 34 34
重量(Kg) 12.8 12.8
电流测量 量程:0-24mA,准确度:±0.01%Rdg.+0.015%F.S.
电压测量 量程:0-12V,准确度:±0.005%Rdg.+0.015%F.S.
标准热电阻输入 4线RTD,准确度:±0.003%Rdg.+0.002%F.S.
热电阻输入 Pt100,Pt500,Pt1000,Pt50,Pt10,Cu100,Cu50。准确度:±0.005%Rdg.+0.005%F.S.
热电偶输入 E,J,K,T,R,S,B,N,XK,U,I。准确度:±0.01%Rdg.+0.005%F.S.
开关测试 最大测试电压5V,最大测试电流2.5mA
传感器供电 24V±10%
外形尺寸(长×宽×高) 352×156×360mm
标准配置 干体炉,套管,JOFRACAL软件,电源线,通讯电缆,使用手册,原厂校准证书(液体槽套件为选件)
1.环境温度23℃。2.B型须外配标准传感器,如使用内置标准则指标与同量程A型相同。3.环境温度到最高温度。4最高温度到100℃。
[ 本帖最后由 张剑川 于 2007-7-25 08:45 编辑 ]
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-26 06:59:00 | 显示全部楼层
你好 今天早上 我将744联合干井炉使用的中文说明发给你了,请查收,如收不到请通知我再发
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-28 23:55:38 | 显示全部楼层
不知为什么你提供的那个邮箱发不过去  有其他联系方法么??另你也可以就近联系福禄克办事处的人,他们应该都有
ywtom 发表于 2007-8-2 15:34:29 | 显示全部楼层
张剑川 发表于 2007-8-3 16:06:56 | 显示全部楼层
发个ATC-140B的图片
白雪皑皑 发表于 2007-8-22 12:58:56 | 显示全部楼层
回复 #24 XUXINXUEXI 的帖子
你好,我们单位有744和干体炉,但是我不知道怎么连接,如果方便的话可否给我也发一份说明书啊!谢谢!!
paul0901 发表于 2007-8-27 14:47:34 | 显示全部楼层
回复#18 XUXINXUEX的帖子
因為小弟急需用到 Fluke 744,可以麻煩您將中文的說明書發給我嗎 ljd0901@gmail.com ,感激不盡。
GMT+8, 2026-4-7 02:03
