[其它] PH100使用说明及注意事项
xyb88 发表于 2008-6-25 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH100使用说明及注意事项
仪器使用方法 1. 仪器操作步骤
1)拔下电极帽,将pH复合电极在纯水中搅动洗净并甩干。
按键仪器通电,仪器经几秒钟自我诊断(显示SELFCAL)后液晶屏显示pH单位符号,表示进入测试状态。
2)将pH电极浸入pH7.00校正溶液中,稍加晃动后静止放置数秒钟,待显示值稳定后按住键2秒钟,液晶屏会显示CAL符号,然后闪烁7.00字符,几秒钟后校准完成时,液晶屏先显示SR符号再显示END符号,并返回正常显示模式。此时,液晶屏左下角会显示符号,表示pH7.00校准完成并被芯片记忆。
3)将pH电极在纯水中洗净并甩干,浸入pH4.00校正溶液中,稍加晃动后静止放置数秒钟,待显示值稳定后按住键2秒钟,液晶屏会显示CAL符号,然后闪烁4.00字符,几秒钟后校准完成时,液晶屏先显示SR符号再显示END符号,并返回正常显示模式。此时,液晶屏左下角会显示符号,表示pH4.00校准完成并被芯片记忆。
4)将pH电极在纯水中洗净并甩干,浸入pH10.01校正溶液中,稍加晃动后静止放置数秒钟,待显示值稳定后按住键2秒钟,液晶屏会显示CAL符号,然后闪烁10.00字符,几秒钟后校准完成时,液晶屏先显示SR符号再显示END符号,并返回正常显示模式。此时,液晶屏左下角会显示符号,表示pH10.01校准完成并被芯片记忆。
5)被测溶液测定
pH电极在纯水中洗净并甩干,浸入被测溶液中,稍加晃动后静止放置,待数字稳定后即可读数,就是该被测溶液的pH值。 2. 使用注意事项
1PH100防水型笔式pH计可以采用二点校准或三点校准,首先要校准7.00pH,然后根据被测溶液的pH值和精度要求,再校准4.00pH10.01pH,如果选择三点校准,则在全量程范围内可以得到最精确的读数。自动校准时,仪器会自动识别校准溶液,但如果标准溶液不准确,会使校准出现误差;如果校准溶液大于或小于标准值(4.007.0010.011pH值,仪器会显示CALEND符号,表示无法校准。
2)仪器标定校准的次数取决于被测溶液,电极性能及对测量的精度要求。高精度测量(≤±0.03pH)时应及时进行校准,一般精度测量(≤±0.1pH)时,经一次校准后可连续使用一周或更长时间,或者在使用前将电极插入接近被测溶液pH值的校正溶液中,如果其误差超出了你的精度要求,就要重新校准。在下列情况下仪器必须重新校准:
a
长期未用的电极或新换的电极。
b
测量浓酸(pH<2)以后,或测量浓碱(pH>12)以后。
c
测量含有氟化物的溶液和较浓的有机溶液以后。
d
当仪器液晶屏出现CAL符号时,表示需要校准,这是仪器内置芯片设置的提醒功能,但这种功能并不包括所有必须重新校准的情况。
3 pH复合电极的平面球泡和液接界一定要在湿润的条件下才能保持活化状态,并进行正常的测试。如果pH电极长期干燥,就会出现响应慢,精度差等不正常情况。因此在PH100防水型笔式pH计前端的电极帽底部,有一块储水海绵,用户必须始终保持该海绵的湿润,当海绵干燥时,可滴加适量pH4.00标准液(不要让溶液流出),并且盖紧电极帽,使pH电极在湿润的条件下保持活化状态。
4)长期未使用的pH电极可能已经干燥,首次使用前,应在3.3mol/L KCl溶液中浸泡数小时(3.3mol/L KCl溶液配制:称取25g KCl,用纯水溶解并稀释至100ml即可)或可购买专用的电极浸泡液(参见8.3条)。
5)在PH100防水型笔式pH计手提箱中配有三瓶pH校正溶液(pH4.00pH7.00pH10.01各一瓶),这三瓶不同颜色的校正溶液内含防霉消毒剂,因此可以在环境温度下长期存放而不变质(保质期一年)。用户经多次使用而不准确后,可以到仪器代理商或本厂业务处购买同样的标准溶液(详见8.2条),这种标准液使用和保存都很方便。
6pH电极前端的敏感玻璃球泡,不能与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。测量前和测量后都要用纯水清洗电极,以保证测量精度。在粘稠性试样中测定后,电极需用纯水反复冲洗多次,以除去粘在玻璃膜上的试样,或先用适宜的溶剂清洗,再用纯水洗去溶剂。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
