[多功能仪器] 5520A老重啟是怎么回事?
zxf6625610 发表于 2008-6-25 16:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近5520A(FLUKE)經常重啟,重啟的時候顯示屏有時候顯示,有時候不顯示(但亮),下面的接地/屏蔽什么的亂亮。
高手給指點下看看怎么回事?
hkx7621 发表于 2008-6-25 16:47:18 | 显示全部楼层
检测垃圾点的万用表时,做600以上的电压时我经常碰到这种情况
jaison_wang 发表于 2008-6-25 17:17:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你可以咨询一下FLUKE的技术支持工程师刘老师,电话:010-65123435-635
 楼主| zxf6625610 发表于 2008-6-27 16:37:09 | 显示全部楼层
跟FLUKE的維修工程師董老師以及劉老師都問過,他們說最有可能的問題是我們這的電網問題,可我換了一個單獨電網還是不行,電源的品質及接地也都測試過,沒什麼問題。其實這事一年前也發生過,部過過了一兩個月又自己好了!~~
呆了!~~`~````
jm_fit 发表于 2008-6-29 21:52:26 | 显示全部楼层
你的仪器有曾经维修过吧?我的5520A维修后也出现同样的问题!
eric168 发表于 2008-6-29 22:51:05 | 显示全部楼层
这个和修没修没有什么太大的关系吧???应该还是和电源以及是否24小时开机有关吧???
 楼主| zxf6625610 发表于 2008-6-30 15:38:37 | 显示全部楼层
原帖由 eric168 于 2008-6-29 22:51 发表
能詳細說說麼,我覺得你的很有新億。
jingity 发表于 2008-9-3 13:20:54 | 显示全部楼层
电源问题
先测量一下所接电源的电压是多少,然后在5520A电源插座出选择合适的电源档位即可。
lzdldxsj 发表于 2008-9-5 10:53:45 | 显示全部楼层
一样的问题
个人认为是电源问题
但是我们曾今送了一台,不过最后没有维修
可是仪器有问题,影响到前端的开关电源
august 发表于 2008-9-5 13:02:23 | 显示全部楼层
是不是电压不稳啊?
szcatciliu 发表于 2008-9-7 10:14:12 | 显示全部楼层
问谁也没有用!这是5520A本身固有的问题,出现这种问题搁置几天后就可以,不行的话,再拖几天,还不行的话,就要维修啦!可能是哪个继电器没有复位,或者是继电器的动作协调有问题,某个元件有问题..........
eric168 发表于 2008-9-17 22:52:13 | 显示全部楼层
楼上的,你去拿一个电笔测一下,看看机壳是否带电,如果是红色的,说明带电,那你们的地线就没有接好,一定要接地的,不然可危险呢
jennifer 发表于 2008-9-18 11:00:53 | 显示全部楼层
我們的5520A前幾天也壞掉了,自檢無法通過,出現ERROR108:Ingard  is  obsolete  press  a   blue  softkey  to  clear 按了藍色鍵後就一直出現Waiting  for  output   to   clear
請教各位高手,有沒有排除故障的辦法???
GMT+8, 2026-4-6 11:08
