[压力/真空] 电子轨道衡的使用与维护
duomeiti 发表于 2008-6-25 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子轨道衡的使用与维护
 作者:张智霞 赵晓飞  发布时间:2008-6-25
  桦林轮胎股份公司是一个建厂已50年的老厂,多年来,进厂的原煤一直采用汽运方式,成本高、费用大,经考察研究,我厂于1996年铺设了铁路专用线,安装了电子轨道衡,1997年经国家铁路部门批准,正式投入使用。
  动态电子轨道衡是全自动化的列车称重设备。工作时,所使用的程序处于显示跟踪台面(零点)状态,当列车通过时,程序自动记录重量变化,待程序判断列车全部通过后,自动收尾且存盘,转入数据处理,操作人员输入车号品种、皮重等,打印出所需报表。使用中要经常注意维护和检修。
  计算机系统对环境要求较高,要求操作室整洁,防止尘土进入驱动器。电气仪表要密闭防尘,避免强磁场的干扰及腐蚀性气体的腐蚀,要经常检查台面各部分螺母、螺栓有无松动现象,限位装置、固定装置是否发生变化,以及过渡器有无卡死现象,使之保持灵活,限制车速减小设备冲击。观察其零点示值和局部加载后示值的变化,确保传感器没有损坏,非必要时,传感器插头不要取下,取下插头时,测试开关打到测试一侧。长期使用过程中,可能会发生下列故障,应及时调修。
  1.台面零点不显示
  可能由于光电耦合器损坏,使得A/D转换器完成转换后脉冲无法经光电耦合器被计算机接收。另外,A/D转换器输出脉冲所接单稳压电路及三压门损坏造成这种情况。可用示波器从A/D转换器输出端开始逐级查找,如发现某处异常,所接器件损坏,予以更换。
  2.台面自重值变化大
  首先检查供桥电源,如果微机自身的供桥电源改变,则应使用其他仪表再次检测供桥电源,以便确定故障发生在供桥电源或者通道。如果自检供桥电源正常,自重改变原因多在机械台面或传感器。检查机械部分有无卡死及松动,然后检查传感器。传感器单个使用时,观察其零点示值和局部加载后示值的变化,确定传感器是否损坏。
  3.无车通过仍显示数据
  首先检查秤体等机械部分、清灰;另外,与接口连接处、模拟通道、A/D转换、光电隔离等损坏,亦造成这种情况。在对机械部分检查中发现传感器的压力槽与感应头有脱钩现象,排除后设备正常。
可可和将 发表于 2011-8-28 17:24:28 | 显示全部楼层
好贴,呵呵,多多交流啊
GMT+8, 2026-4-7 09:24
