[生理参数] 血压计修理三则
duomeiti 发表于 2008-6-25 16:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压计修理三则
湖南省桃源县产品检验计量检定所  李勇
发布时间:2008-6-25
  水银血压计最常见的故障之一,就是漏水银。为判断其原因,首先检查玻璃管两端的软木垫有没有垫平和拧压紧密;其次是检查贮汞瓶开关的密合性;再次是检查贮汞瓶有无砂眼。判断是哪一级出故障,可用逐渐增压的办法,观察水银从哪里渗出,即可对症下药。如属玻璃管两端渗出,可加垫或更换软木垫,拧牢玻璃管即可解决。如属开关密合性差,一般是因使用频繁,密合性逐渐不良所致,可将开关拆开先进行擦洗,然后将中间防水银渗出的胶皮垫重新更换、拧牢即可。如属贮汞瓶有砂眼,可用烙铁在漏眼处加热,涂上万能胶,将漏眼堵死或更换。当然人为地加压过大、携带时不注意,贮汞瓶开关未关好,也会造成漏汞现象,影响血压计的准确度。
  水银血压计漏气也是常见故障之一。其表现是,当压缩气球后水银柱不能在某一点上停止而徐徐下降,影响准确读数。主要是产生在造压部分,眼布袋、气阀、鼓气球和胶管及其各连接部位处。其判断方法是加压后用手捏住汞瓶外胶皮管,如水银柱不往下降,说明该段无漏气现象。再捏住布袋外胶皮管,判断接头和布袋有无漏气现象,如依然正常,问题可能出现在鼓气球和气阀部位,一般是橡胶球老化产生裂缝;气阀压气轴圆锥石与气阀身孔圆锥石契合性不好;气阀内小橡胶管开缝处有脏物,致使密合性差。解决方法是调换鼓气球;用油石或细锉均匀磨修,提高气阀圆锥接触面的光洁度或更换顶针,使密合性好。做好小橡胶管缝道处的清洁工作或更换新橡胶管。当然,各连接处是否接触紧密,如有怀疑,可拔下重接。如接头处橡胶管破裂、老化,可剪下一小段后接牢即可。若属胶皮管、布袋破裂漏气需更换。
  水银柱升降呆滞、灵敏度差,读数不准,属不合格血压计。出现以上现象有两种情况,一是水银进入空气过滤器后,一部分水银将空气过滤器里的麂皮的毛细孔堵塞,这样血压计通气性就会不好,造成水银柱升降呆滞、读数不准。二是水银与空气接触后会引起氧化作用,时间长久,过多的氧化物即粘附在玻璃管内壁上,或使贮汞瓶接胶管处造成堵塞,通气不良,阻碍了水银柱的灵活升降。如排除以上原因,灵敏度仍然差,就需将玻璃管、汞及贮汞瓶进行清洗。将水银倒在容器内,先用水冲洗,然后再用脱脂棉沾搅,这样氧化汞等脏物即可除去。如果脏得特别严重,也可用10%的铬酸洗涤液或5%的硝酸溶液进行清洗。弄脏的刻度玻璃管可用棉花、酒精管刷洗净。清洁贮汞瓶可反复用鼓气球加气,吹出瓶内污物,同时,取出空气过滤器内的麂皮,清除上面的水银、氧化汞及灰尘,过分脏的麂皮应更换,以保证其准确、灵敏、可靠。
小木 发表于 2008-6-26 13:34:56 | 显示全部楼层
受益,谢谢了!
guojunguo 发表于 2011-12-31 09:40:26 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
杨淑兰 发表于 2012-10-10 18:57:47 | 显示全部楼层
受益匪浅,你们检血压计有没发现标牌间距有的不均匀
GMT+8, 2026-4-6 00:49
