测量准确度为什么是定性的?
风吹石 发表于 2008-6-25 16:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“JJF1001-1998《通用计量术语及定义》”中有一个术语:测量准确度,其解释为“测量结果与被测量真值之间的一致程度”。在其注中有:
①准确度是一个定性的概念。
②不要用术语精密度表示准确度。
③在我国工程领域中曾称为精确度或精度。
为什么测量准确度是一个“定性”的概念呢?谁有这方面较为权威和通俗的解释?
lixianbo8257 发表于 2008-6-26 09:40:35 | 显示全部楼层
回复
由于无法知道真值的确切大小,准确度被定义为测量结果与被测量的真值之间的接近程度,所谓定性,准确度只是指出符合某一等别或级别的技术指标要求,或符合某技术规范的要求。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 认同观点
 楼主| 风吹石 发表于 2008-6-26 19:06:51 | 显示全部楼层
谢谢回复。
我在想,如果准确度是定量的,那还要不确定度干嘛?
houston 发表于 2008-6-28 13:28:36 | 显示全部楼层
因为被测量真值无法知道,所以“JJF1001-1998《通用计量术语及定义》”关于准确度的定义测量结果与被测量真值之间的一致程度,也就无法知道,所以只能定性,无法定量
GMT+8, 2026-4-10 08:36
