[质量] 浅谈机械天平维修方法
duomeiti 发表于 2008-6-25 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心  任苹
发布时间:2008-6-25
浅谈机械天平维修方法.rar (4.83 KB, 下载次数: 77)
zhaoyan 发表于 2008-7-2 01:13:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在调整空感和重感(即离线和吃线)时,一定要时刻关注臂差。这三者是相互关联和相互制约。空感100+1e-2e,重感100+2e-2e,臂差+3e-3e.
参与人数 2金币 +7 收起 理由
duomeiti + 2 热心回复
aiping2100 + 5 热心回复
wangxupd 发表于 2008-9-25 01:14:43 | 显示全部楼层
谢谢了..这样普通的就会调修了..关于带针的调修不知道有没呀.
疯狂的土豆 发表于 2008-9-25 22:59:23 | 显示全部楼层
带针是因为2边刀缝不一致
把2边调到一样就可以了
zhaoyan 发表于 2008-9-25 23:29:10 | 显示全部楼层
回复 3# wangxupd 的帖子
天平带针的原因及调修
天平在开启后,指针快速朝一个方向移动,然后又慢慢回来进入正常摆动的现象称为带针。天平产生带针的原因较多,在实际工作中,应根据不同的原因采取不同的方法予以纠正。
  一、左右边刀缝不相等
  开启天平时,间隙小的一边的边刀刃与刀承先接触,横梁单臂承重,于是指针向另一边倾斜,当另一边刀刃与刀承接触后,横梁才进入正常摆动状态。检查时,要反复观察天平在开启时,两边刀缝是否同时消失。如果两边刀缝不一样大,指针就会朝边刀缝大的一边倾斜。调整时,应调整支撑吊耳的支力销螺丝高低,使两边刀缝一致,并且刀缝要小于中刀缝,间隙在0.2mm~0.3mm之间。
  二、中刀缝小于边刀缝
  当中刀缝小于边刀缝时,中刀刃与中刀承先接触,横梁将向重的一方倾斜而出现带针。调整时,应升高支撑横梁的点、面、槽螺丝,使中刀缝大于边刀缝。
  三、两个盘托高度不一致
  为证实是否因盘托引起的带针,可将盘托取下来,开启天平,观察是否还有带针现象,如果有带针现象,就可断定是盘托引起的,这时,应调整盘托的高度,一边调整,一边观察两边盘托是否同时接触秤盘。然后轻推秤盘,以秤盘来回摆动3次~4次能自动停止为宜。
  四、两边翼子板下落的速度不一致
  两侧压翼弹簧的弹力不一致,或是两侧翼子板的尖头定位螺钉松紧不一,就会造成两侧翼子板下落速度不一致,使两边吊挂系统不能同时加到横梁上而引起带针。此时,应调整压翼弹簧的弹力和翼子板定位螺钉的松紧,使两侧翼子板下落速度一致即可解除这种带针毛病。
  五、翼子板松动
  可将天平的秤盘、吊耳和横梁全部取下来,对翼子板前后晃动的现象,可用叉板子松开固定翼子板螺丝上的四眼螺母,用小螺丝刀向里旋进螺丝,使翼子板只能上下运动,前后不晃动,这时再将四眼螺母固紧。要注意先调整小翼子板后调大翼子板,翼子板与两边固定板的间隙要一致。
  六、支力销接触有问题
  支力销尖部及支承部分有毛刺或脏物,油迹也会引起带针。这种现象可用砂纸或什锦锉将毛刺除掉,用清洁的麂皮或绸布蘸少量无水乙醇擦拭除去污垢、杂物即可。
  此外,环境湿度过大也会出现带针,只要注意保持天平内干燥即可。
GMT+8, 2026-4-10 06:45
