[线纹] 钢卷尺
bibi 发表于 2007-3-12 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:钢卷尺的检定规程.请问;是用钢直尺校准吗?有CMC标志是不是可以不用自校.
yingliugroup 发表于 2007-3-12 16:44:29 | 显示全部楼层
标准钢卷尺
在论坛下载中能找到。标准器:标准钢卷尺。配套设备:检定支架、读数显微镜等。一般钢卷尺可纳入C类管理,到期更换,平时对其进行外观检查。工艺卡片要求的可送计量所检定。
duomeiti 发表于 2007-3-12 17:24:26 | 显示全部楼层
回复 #1 bibi 的帖子
yingliugroup 发表于 2007-4-17 16:06:32 | 显示全部楼层
你只有一个金币怎么下,赶快参加论坛的调查,得两个积分,换点金币,再多跟帖子,挣电金币就可下了
aulufay 发表于 2007-4-25 10:28:50 | 显示全部楼层
总是觉得钢卷尺这东西很愁人,是检还是不检。
duomeiti 发表于 2007-4-25 13:27:29 | 显示全部楼层
回复 #6 aulufay 的帖子
根据使用的场合,再决定是检还是不检。
darkday466 发表于 2007-10-9 08:33:03 | 显示全部楼层
钢卷尺主要检定工具:检定台、分度值为0.01mm读数显微镜、标准钢卷尺、零位检定器、重锤等
钢直尺主要检定工具:表面粗糙度比较样块、1级平尺、1级塞尺、半径为250mm半圆盘、1级直角尺、2级平尺、读数显微镜、三等标准金属线纹尺等
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:07
