[坐标] 坐标机精度问题?
navycui 发表于 2008-6-26 09:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司使用的ZEISS的三坐标测量机:
    机器精度是:U1=[2.4+L/250]um
        用量块计量的结果是:50mm 偏差 +0.02um
                                            100mm偏差 -0.18um
                                            200mm偏差 +0.3um
        根据“高一级标准器具允许误差为被测对象允许误差的1/3-1/10时,高一级标准器具所复现的量值就作为约定真值”的原则,此坐标机是否可以用来测精度要求是1um的工件,那么U1=[2.4+L/250]怎么解释?
promiseme 发表于 2008-6-26 09:47:39 | 显示全部楼层
按照仪器误差u=2.4+L/250肯定是不行
公差1um的话只能用测长仪之类的仪器,对环境温度要求也很高
[ 本帖最后由 promiseme 于 2008-6-26 09:57 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
格非 + 1 认同观点
深圳渔民 发表于 2008-6-26 12:55:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
50mm 偏差 +0.02um
100mm偏差 -0.18um
200mm偏差 +0.3um
这是量块的偏差吧?应该不是坐标机示值误差的结果吧?
 楼主| navycui 发表于 2008-6-26 13:08:17 | 显示全部楼层
是坐标机显示的误差值。
无刃剑 发表于 2008-6-26 13:51:49 | 显示全部楼层
回复
表示该三坐标测量机的单轴和空间测量误差是2.4um,且每次测量增加工件的长度(L/250um)的累积误差.
此坐标机是不能用来测精度要求是1um的工件的.
        "用量块计量的结果是:50mm 偏差 +0.02um
                                            100mm偏差 -0.18um
                                            200mm偏差 +0.3um"
请问:你的三坐标测量结果示值选择为什么是5位小数(0.00001),而且你的设备根本没法满足这样的测量,在你的测量结果中的第5位小数是无效数据. 而且你考虑了量块的等级是几等的?量块的修正值是多少?
最后还要评价你的三坐标测量机的测量不确定度是多少.
我们的三坐标测量机精度是:U1=[1+L/400]um,且测量报告中示值只设定为4位小数(0.0001).
参与人数 1金币 +1 收起 理由
格非 + 1 热心回复
cy581100 发表于 2019-10-15 13:47:23 | 显示全部楼层
表示该三坐标测量机的单轴和空间测量误差是2.4um,且每次测量增加工件的长度( ...
对,一般比精度多一位小数。结果也可以修约
飞英 发表于 2020-1-15 10:06:50 | 显示全部楼层
这个精度肯定达不到了,你这个仪器能保证的精度是2.4+L/250,按三分之一原则,这个基本上只能测0.075mm以上的工件了
samsungsheng 发表于 2020-2-29 15:40:45 | 显示全部楼层
理论此坐标机是不可以用来测精度要求是1um的工件。但是蔡司的设备再调机时可以调到1um以下的
cindycoco 发表于 2020-3-27 10:13:13 | 显示全部楼层
这个机器本身的精度就是2.4+,还要考虑你的环境,不确定度评定出来基本是3μm起步了,远大于被测件的公差,不能满足要求。
GMT+8, 2026-4-6 17:36
