[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:关于冰箱温度自动监控系统的校验方法
jane_scf 发表于 2008-6-26 10:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
我们公司刚引进了一套冰箱温度自动监控系统,这套系统能记录冰箱的温度,还能在超过设定值的时候报警。
因为我们现在想设计一套校验方法,对它进行每年的校验,所以我们买了个经校验过并有合格证书的温度记录仪。希望能用这个记录仪记录的数据与温度自动监控系统记录的数据进行比对。
我现在就是不知道如何利用这些温度比对数据,应该计算些什么值,比如说数据的平均值、标准差之类的。我该如何判断其是否运行正常,并给出判断的标准。
如果哪位高手能指点一二,我将不胜感激!!
eric168 发表于 2008-6-26 22:11:11 | 显示全部楼层
你需要买一台准确度指标4倍于现在的温度系统的数据采集器就可以了,那么通过软件可以自行采集温度和你们的冰箱系统进行比对!也可以直接用标准的电信号对你们现在的温度系统进行计量,如果发现不准,再用恒温油槽判断到底是一次表,还是二次表的问题!
 楼主| jane_scf 发表于 2008-6-27 09:29:43 | 显示全部楼层
请问如果我希望用相对简单点的方法进行操作的话,有什么更好的方法吗?
我们公司是ISO认证企业,所以需要建立校准的方法,只要求校准。
我们现在手里有一个FlashLink Electronic Data Logger,是通过DeltaTRAK的,不知道能不能派上用场。谢谢!
eric168 发表于 2008-7-18 16:28:23 | 显示全部楼层
没用过你说的这个设备,我们这边是用2635的,还挺方便的。
hisense 发表于 2009-5-21 11:31:59 | 显示全部楼层
1. 提供恒温源,可以采用酒精槽用水银温度计,做温度比对,与软件采集。冰箱行业一般采用DS18B20采集数据,型式实验室一般采用DA100数据采集,传感器是t型热电偶,注意热电偶的顶端,采用氩弧焊连接,可以简单判断系统误差,然后在修正。
先简单介绍一下,需要可以进一步沟通,呵呵
arjan 发表于 2009-5-21 16:09:42 | 显示全部楼层
判断的标准应该是 GB T8059.2-1995 家用制冷器具  冷藏冷冻箱,可以找来看看里面对冰箱温度的规定。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
