[生理参数] 有多少人检定过心电图机的共模抑制比?
小木 发表于 2008-6-26 13:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多少人检定过心电图机的共模抑制比?
共模抑制比在规程里是后续检定的必检项目,但是我们都一直没有检定过,问过一些同行,也都摇摇头。
chenchuaan 发表于 2008-6-27 09:53:57 | 显示全部楼层
我倒是偶尔检过。楼主想问什么?
 楼主| 小木 发表于 2008-6-27 16:01:05 | 显示全部楼层
1、共模抑制比的检定  对环境接地等要求比较严格,不小心就出现不合格 的 现象。
像这种其他检定项目都合格,就只有这一项不合格,我们是判合格还是不合格呢?
2、只有噪声不合格我们要判不合格吗。
3、幅频特性的检定时,10Hz频率点很好,到后面30Hz、60Hz时幅度就越来越小,以致不合格。这种情况我们是不是也要判不合格吗?
新手  正在学习中  问题有些愚钝   望指点
乔浩 发表于 2008-6-27 16:50:00 | 显示全部楼层
楼上说的确实是现实中存在的问题,绝大多数的仪器我们都是要在现场检测的,由于现场情况复杂,造成我们实际检测过程中很难真正达到规程中的环境或者说是接地条件,只能说是尽可能的达到,共模抑制比的检定我大部分是作的,能真正合格的也就有70%左右,噪声只要你注意好共地问题,应该不是大问题,其实现场检测过程中我们有不少环节都是应该特别注意的,你可以搜索一下本版,以前说过的,所以我们在这一项目上的判别对于整机的判断应该慎重!幅频特性的检定时,一定要注意共地,把滤波打到无或者是最宽挡,旁边不能有明显的噪声源,不要轻易就对仪器作出判断.
 楼主| 小木 发表于 2008-6-28 13:05:46 | 显示全部楼层
版主辛苦了,致敬!
GMT+8, 2026-4-6 02:25
