[压力/真空] 压力表非线性误差的原因分析及排除
duomeiti 发表于 2008-6-26 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表非线性误差的原因分析及排除
江苏省扬州市计量测试技术研究所  严忠玉
发布时间:2008-6-26
  在压力表检定中经常会遇到其示值误差为非线性,其产生原因很多,如机芯安装不正、分度盘偏斜、指针轴与弹簧管圆弧中心或分度盘孔中心不同心等都可能造成示值误差非线性。但主要原因往往是由于压力表的中心齿轮在受压过程中的转角大于或小于分度盘上的标度角。实质是压力表的放大比例不能满足要求,从而出现非线性误差。调整的方法主要是靠变更连杆与扇形齿轮间的夹角来改变中心齿轮在受压过程中的转角与分度盘上的标度角使之相协调。具体措施为对于示值从正误差向负误差方向变化的压力表,即先快后慢,则可以顺时针转动机芯或将弹簧管的自由端向外移,以加大连杆与扇形齿轮间的夹角,从而达到改变示值误差方向的目的。反之则相反。如果不能达到目的,可以改变连杆的长度来实现。
  当压力表在中间刻度两侧示值误差变化的快慢不同时,调整时可以从中间刻度位置起针,起针后对压力表增、减一个相同的压力值,要求指针相对于中间刻度左、右两侧偏转的角度相对称并与中间刻度左右相邻的两个数字刻度相对准,否则要改变连杆与扇形齿轮间的夹角来调整。因为改变连杆与扇形齿轮间的夹角可改变压力表的放大倍数和传动比。当压力表的指针在前半部分走得慢、后半部分走得快时,主要原因是放大比例不够,调整时应减小连杆与扇形齿轮间夹角,使指针在前半部分走得快,在后半部分走得慢,从而使压力表的放大比例符合使用要求。反之则使指针在前半部分走得慢,在后半部分走得快。经过上述调整若出现示值误差都为正或都为负时,则说明压力表的放大比例已达到要求,而传动比例则发生了变化。这时,应根据具体情况调整示值调节螺钉的位置来改变传动机构的传动比以达到压力表的使用要求。
  总之,对于压力表示值误差非线性的调整原则是:先调整连杆与扇形齿轮间的夹角,改变其放大比例,将非线性误差调整为线性误差;然后再根据线性误差的调整方法进行调修。但在具体操作中应交替进行,方能奏效。
GMT+8, 2026-4-10 06:46
