热工实验室的智能化管理
duomeiti 发表于 2008-6-26 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热工实验室的智能化管理
北京中航机电研究所  周泽鸿  曹凤云
发布时间:2008-6-26
  热工实验室在工业企业中是不可替代的组成部分,是在线仪表能否准确正常运行的重要保障,温度压力等在线仪表的计量是热工实验室的主要工作,这些仪表及其相关设备的管理是热工实验室的重要工作。计量测试技术和管理水平跟不上时代的发展,将直接影响到现代工业企业的安全经济运行,直接制约着产品水平的提高和质量保证。特别是各工业企业进行ISO9000质量认证时,热工实验室是实行工业过程科学管理,确保检测结果准确可靠的必要条件,也是建立现代工业企业的重要标志。
  现以温度仪表的计量与管理为例,具体介绍计管一体化方案及其实施过程。
  温度仪表是工业企业的一种不可缺少的在线仪表,计算机在温度计检定中应用以来,在很大程度上解决了温度计量繁琐的手动操作和人工数据处理。如何进一步利用现有的软硬件资源,实现计量与管理一体化,是当前一项新的课题。
  北京中航机电研究所最新开发的ZH1023B热电偶热电阻温度计自动综合检定装置,就是在计管一体化的指导思想下,产生的一种全新概念检定模型,它充分利用现代的企业信息管理系统(MIS)和企业资源计划(ERP),把计量工作纳入现代企业的智能化管理中,从而进一步降低企业成本,提高效率和解放劳动力。
  一、检定系统中的计管一体化方案
  温度计的检定是有周期性的,生产一线工作人员是掌握这种周期的决策人,这就有很大可能造成温度计漏检或重复检定或超期使用,从现行普遍使用的自动检定系统可知(如图1所示)。
    图1  现行自动检定系统
  温度计是否需要送检,是由一线工作人员决定的。而计量室的检定工作是被动的,自动检定只解决了计量检定人员的劳动强度,并不能对设备进行管理,温度计周期性检定是由使用单位的一线工作人员来决定的,这种检定系统最多可称为自动检定程序,根本体现不出系统化的概念。
  将温度计自动检定与企业信息管理系统(MIS)综合考虑,充分利用MIS资源,系统就会大为改观。一般情况下企业的MIS包括仓库管理和成本计算,温度计是企业的固定设备,即使是新购入的,在送现场使用前,也需送热工计量室检定,统一编制工厂号码。通过这一过程可以筛选出好坏,减少损失。
  检定系统与企业的MIS联系可分为以下两种情况:
  1.企业已建立了较完善的MIS
  温度计在较完善的MIS中一般是作为企业的设备进行建档,每个温度计都具备了唯一的编码,为了与原有的MIS保持一致就可以使用MIS中的编码。只要检定系统和MIS都提供数据接口就可实现部分信息共享,以供企业决策和查询。
  2.企业尚未建立完善的MIS
  这时就可综合考虑企业的各种信息的编码,只有编码保持一致,才能达到信息完全共享的目的,不管属于哪种情况,都可按图2建立一个全新概念的温度计量与智能化设备管理一体化系统。
    图2  全新概念的一体化系统
  在新的检定模型中,以自动检定系统为中心,在自动检定系统的数据仓库中,保存检定结果的所有信息,通过检定系统与MIS通讯,企业决策部门可以根据检定结果进行决策;热工计量室可根据检定结果拟订计划,查询现场温度计状况,确定即将到期设备的检定计划,通知使用单位,从而对温度计的周期性检定实现智能化管理。
  二、新检定模型的功能及其特点
  本系统除了与MIS有通讯外,主要有以下功能:
  1.与检定炉(槽)的温控仪通讯,具有随时修正硬件控温参数等功能,实现软硬件双重控温。
  2.有温度恒定自动识别功能。通过对多个硬件占有多个串行口,所在端口应可以动态的改变,实现软件自动扫描硬件所在端口,并识别各端口温度稳定状况。
  3.对硬件自整定出的PID参数进行确认并自动保存,同时根据设定温度点实现自动选择PID值,并将它传送给温控仪。
  4.与多路自动转换开关和数字多用表的通讯中,除保证温度计检定功能外,设备其他独立功能的使用,也同样得到系统的支持,即扩充本系统的功能范围。
  5.按检定规程要求出各种结果文件,用通常的开发工具(如VB等)自带的报表设计器是很难实现的。所以本系统采用专业报表设计器,从使用方便和成本两个角度考虑都是合理的。
  6.实现了信息档案化。将所有信息保存在数据库中,而不是以文本方式保存,可以实现信息资源共享,也减少了数据的冗余度。数据库通常包括:各类温度计表、检定原始记录表、送检单位表、制造厂商和检定结果表等。这些数据都有统一“编号”字段,通过编号减少数据冗余,使用信息唯一化。
  7.丰富的查询功能才能体现MIS的思想,必须实现的查询有:未来某一时间内即将达到使用有效期的温度计;新购进待检的温度计;温度计检定结果清单;在线温度计工位号和性能等。
  三、新模型的实现要点
  新模型的实现应充分体现MIS思想,对所有的信息进行编码(即数据库表中的“编号”),这样可使杂乱无章的信息有章可循,信息也就具有唯一性和可重用性了。
  1.建立编码系统
  在检定规程中检定证书和检定记录都要求有送检单位、制造厂商和温度计的编号,这些信息关系到数据库冗余度,对这些信息应该制定一个统一编码规则。如果已建立了完善的MIS的单位,完全可以利用已有的编码规则。对尚未建立MIS的企业,就可综合考虑编码系统,这对将来建立完善的MIS很有好处。
  2.检定系统开发实现模块化
  要实现对模型的功能,可将本检定系统分成以下三大模块:
  (1)数据处理模块
  这个模块负责对检定记录的计算。温度计种类很多,检定规程不一样,计算方法不一样,而且规程是有可能使用一段时间之后要进行修改的,相应的要求等级判别有可能发生变化。将数据处理模块化,用ActiveX控件进行封装,就可以更好地适应规程变化,用户可根据已知的控件接口,实现自行二次开发功能,使系统能及时适应新的变化。
  (2)下位机通讯模块
  这个模块负责与下位机通讯。下位机通常包括温控仪、扫描开关、数字多用表等,这些设备大都通过RS232进行通讯。与下位机的通讯也可通过ActiveX控件来封装。用户同样可以通过封装接口,对通讯功能进行二次开发,如对数字多用表的其他功能的开发,实现在上位机的控制下,充分发挥数字多用表其他测量功能。
  (3)总控模块
  总控模块负责将数据传输至数据处理模块进行数据处理,并将处理保存,下位机的初始化和通讯,各种信息的输入,检定结果的打印,检定过程中的正常运行等。自动检定系统模块化,符合现代编程理念,其优点不言而喻。
  在自动检定系统的实现过程中,应该注意的地方很多,如界面、容错性能、代码重用、版本升级等都应在系统设计分析阶段考虑清楚。良好的、严密的系统设计分析,是完成系统开发的基础,系统分析完成后,系统的开发工程也就完成了一半。
  北京中航机电研究所开发的新一代温度仪表自动综合检定装置ZH1023B就是利用上述模型开发的,功能模块化提高了可靠性,减少了错误,出了错误便于诊断和改正,便于系统二次开发和系统升级。在开发过程中应紧扣检定规程,充分考虑用户的需求和使用人员的计算机水平,将检定操作傻瓜化。沿着这个理念,可将热工计量室的其他类型的仪表检定校测进行统一考虑,检定校测系统软件更集成,可以实现温度压力、电信号等综合校验模型。实现数字热工实验室与企业智能化设备管理。
热工实验室的智能化管理.rar (8.96 KB, 下载次数: 9)
GMT+8, 2026-4-10 08:28
