[热电偶/热电阻/膨胀] 校验烘箱用什么基准器好
kzhanihao 发表于 2008-6-27 10:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的烘箱需要校验,外校比较费钱,所以决定内校,但是在网上查了半天,没找到合适的基准器。
我们烘箱最高温度约300℃,所以基准器最好比较耐高温,而一般带热电偶的温度计,其热电偶线都是塑胶的,在烘箱里面会融化,所以想请教各位大虾,用什么基准器比较好!~还有最好基准器不要太贵!~~~~~
如果有能耐高温的数字温度计也拜托推荐一下!~~急
如果有什么简易的校正办法,也请共享下!~~~
我们现在的校验办法是准备购买基准器与烘箱上显示数值进行比对!~~~若符合范围就OK
eric168 发表于 2008-6-27 12:50:18 | 显示全部楼层
你要是精度要求高的话,可以用进口的执电阻,目前进口可以做到400多度没什么问题,国产的我也用过,大概200度吧
 楼主| kzhanihao 发表于 2008-6-27 15:55:10 | 显示全部楼层
关键问题是一般热电偶放烘箱里面,后面的绝缘胶皮会融化。在网上查了很久,也没有说那种热电偶可以承受多少度的高温!~~
eric168 发表于 2008-6-28 23:32:52 | 显示全部楼层
我们用2635再加上进口的热阻可以耐高温的,没什么问题,我们这边要用到400度左右
 楼主| kzhanihao 发表于 2008-6-30 13:38:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!~~
谢谢楼上的解答了,能否具体点!~
你们用的型号,价位,热阻型号,价位,购买方式等等
寒雪 发表于 2008-6-30 20:15:30 | 显示全部楼层
我们用的是山东德鲁泰科技有限公司的温场测量记录仪,价格在2万做左右。大概可以在250℃内使用。
 楼主| kzhanihao 发表于 2008-7-1 10:15:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,根据大家的回答,以及我跟温度计厂家的联络,上述问题已经解决,其解决思路如下,希望能给大家做为参考。
从理论上说,我们的烤箱是需要做温场的,但考虑我们的烤箱只是一个试验设备,而并非用于产品质量监控,而且精度要求不高,所以从实际情况出发,就不购买价格很贵的温场记录测量仪,而只是用简单的对比对其进行校验(个人建议:如果烤箱是用于过程,或者精度要求比较高,还是要依据《JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范》进行校验才行),我们订做了1根高精度热电偶,电偶长度60CM,然后把烘箱上面开孔,这就可以保证不用把电偶尾部塑胶以及后面的连接线放入烘箱,校验时,把电偶放入烘箱,然后用耐高温材料把孔和电偶的缝隙堵上(在现有设备的基础上最大限度的保证精度),然后用对比法进行校验。
jayjiechen 发表于 2008-7-9 10:22:31 | 显示全部楼层
好,这个方法确实在一定程度上解决了工厂方面在不需要高精度高准确性以及寻求高性价比测量方法方面的需求
另外,通过我们自身的感受
如果单位或者公司本身类似烘箱烤箱类的设备比较多,而且对于使用这些设备用以生产或者制作过程中准确性有一定要求,对比法可能对于过程控制在准确性方面还是有点欠缺
条件允许的话还是应该通过数采配合热电偶或者传感器来校准检测来的放心
呵呵 个人建议供楼主以及论坛中各位朋友品评
GMT+8, 2026-4-7 03:12
