[通用量具] 关于外径千分尺的研磨块的问题
huranzhe 发表于 2008-6-29 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!请问千分尺的研磨块,平面度很好,可是平行度不行,平行度如何修理啊
duomeiti 发表于 2008-6-29 11:35:44 | 显示全部楼层
千分尺平行度的检定及故障分析和修理
吉利阿友 发表于 2008-7-1 09:21:36 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
版主没看清主题哟!!!呵呵————————
  1楼的问题应该是与修理方法及使用方法不正确有关。千分尺及卡尺测量面的研磨,最主要的两个修理工具是研磨平板及研磨器。其中,研磨平板一般是三块一组,三块平板用三块互研法研磨,达到较高平面度,再以合格的研磨平板作为基准来修磨研磨器。
  经过研磨合格后的研磨器,在修磨测量面时是有磨损的。为减轻修理中磨损因素对研磨器平面度及平行度的影响,研磨器在使用过程中每隔一固定时间间隔就应在研磨平板上作研磨修整,注意每次修整时间不应太长。
  研磨器的平行度与平面度的修理是相关联的,是同时进行的。当平行度误差较大时,可先检测出研磨器较厚边位置,先用油石粗磨,然后在研磨平板上扶厚边向前推进研磨且在厚边垂直方向施加一定的压力。注意,每研磨一段时间后,应将研磨器洗净后检查修磨情况,以对修理位置及已磨损量的状况有一个较为清楚的了解。
  经过修理后的千分尺研磨器,其平行度最好的可达0.5微米。但最差也要保证在2微米之内,这对千分尺测量面平行度的修理十分关键。
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-7-1 09:22 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 00:53
