合格标识
yingliugroup 发表于 2007-3-13 14:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位大量的螺纹规和光滑规,检定合格后的标识粘贴非常伤脑筋。不干胶粘性太差又不耐磨,用不了几天就不行了,不贴吧,客户审核又不认可。没办法,调了就补,太麻烦。不知各位同行有没有好的办法和建议?先谢谢了
ljg5647 发表于 2007-3-13 15:03:01 | 显示全部楼层
叫老板别不舍得钱,有钱还怕卖不到好的??去做些质量好点的标签,粘上去保证不会掉,要不放心再贴一层透明胶上去,保证一年内不掉(除恶意损坏)
vinsonhu 发表于 2007-3-14 00:58:31 | 显示全部楼层
把标签贴在盒子上更安全经济。
changjing 发表于 2007-3-14 12:51:30 | 显示全部楼层
回复 #2 ljg5647 的帖子
再好的标签也怕切削液和油,那是没办法的。
塞规用透明胶带缠在手柄上,环规贴盒上。
whx9910 发表于 2008-4-7 12:02:26 | 显示全部楼层
可以用铝牌粘上去,不过没法标识确认人,可以标识确认月份
格非 发表于 2008-4-7 12:41:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我前期遇到和你一样的问题。现在有一部分是按照4楼讲的那样去操作,还有一部分超级好掉的我将合格证贴在一个小牌子上,然后在用绳子栓在量规上。这样会好一点!
pandeyang 发表于 2008-4-7 18:19:57 | 显示全部楼层
我们是用木盒装光滑塞规螺纹量规的
合格标帖就是帖在木盒上的,一支量规一个木盒,外面来审核的时候就看木盒。
九江风云 发表于 2008-4-8 07:23:02 | 显示全部楼层
我们这里的一些单位的做法也是用透明胶带纸将合格标签保护起来,效果挺好,一年后再次检定的时候还是能看清楚的。
xyb88 发表于 2008-4-8 08:06:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
除了同行上述的方法外,计量标准器具一般都应有固定的放置处,可以在放置处贴标识。
浪人 发表于 2008-4-8 13:49:50 | 显示全部楼层
没有规定要贴那理,可以和证书放一块儿,审核时对号就好了
缘随风飘 发表于 2008-4-8 16:26:14 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
如果和证书放一起的话,如果搞混了.就麻烦了,最好的方法我还是同意2#的说法.我们以前也是这样做的.
龙仁 发表于 2008-5-14 17:43:12 | 显示全部楼层
我们也遇到过这些事,我们是用透明胶带粘起来的,可是我们的量具是在室外使用的,工人也不注意还是容易掉。
wangls 发表于 2008-8-20 22:45:14 | 显示全部楼层
我们都是用小塑料袋装着量规,然后把标识放在里面,我绝得这样比较好
吴小青 发表于 2008-8-23 22:31:43 | 显示全部楼层
我参照我们的总公司的做法,在标签公司按年份定做了小的圆形标签。中间的为年份,外围的为月份(在国外这种标签可以直接买的)。
如一量具到2009年5月份到期:我就拿印有2009年的标签,再把外围的5子剪掉。
我个人认为标签应该贴在量具本身上比较妥当,这样任何使用的人随时可以知道量具的有效使用日期。
一般做的标签质量好点一年不会损坏的,用的平凡的易坏的,加层胶带就够了。
[ 本帖最后由 吴小青 于 2008-8-23 22:37 编辑 ]
缘随风飘 发表于 2008-9-20 15:03:51 | 显示全部楼层
回复 1# yingliugroup 的帖子
上面6#说的比较好,这是一个办法,你还可以在环规上用电刻笔刻上编号,然后把标识粘在环规的盒子上就可以,到时候审核找环规上的编号和盒子对应就可以了。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-20 15:30:38 | 显示全部楼层
GB/T19022-3003标准第6.2.4 条对标识是这样描述的:
    “应清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备……,可以单独地或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控,以防止未授权使用。”
  首先,测量设备需要的是计量确认标识,不是计量检定标识,如果计量检定员兼任计量确认员,可以直接开具计量确认标识。
  第二,对计量确认标识并没有限定是什么样的,因此我们有权根据测量设备的使用环境自行规定。大量的螺纹规和光滑规,的确“标识粘贴非常伤脑筋用不了几天就不行了,不贴吧,客户审核又不认可。没办法,掉了就补,太麻烦”。标准提出的“可以单独地或集中地标识”给我们指出了另一条路,我们何不采用“集中地标识”方法呢?计量确认员将检定合格证存档,签发集中的计量确认标识,例如将合格量规的计量编号、名称、规格、精度等级、有效期打印在一个单子上,由计量确认员签字盖章,放在工具室或贴于工具室窗口(类似于公告),每个人借用或使用前可以到工具室查询,不是简便易行合理合法吗。
  第三,濒临报废和降级使用、报废回用的量规,就是“已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备”根据“应清楚地标识或受控,以防止未授权使用。”的要求,可以单独签发集中式的计量确认标识,一方面在工具室“公告”,另一方面发给使用者副本,加强控制,从而满足标准的要求。
  也许各位量友还有更高的招数,也请不吝赐教,共同探讨既简便易行又合理合法的标识办法,我们也为此而困惑着呢。
舒凌 发表于 2008-9-20 22:39:17 | 显示全部楼层
量规必须有编号,用刻字机将编号刻在量规上,不好粘贴合格标志的,可以将合格标志贴在盒子上,或者另外放置。只要合格证的编号与量规一致,审核时应该是认可的。
kwang 发表于 2009-1-17 00:19:51 | 显示全部楼层
用电刻笔,刻上的字很清晰。
段芝 发表于 2009-1-20 11:20:43 | 显示全部楼层
我们是用电刻笔刻在量具上,把合格标志贴在量具上。这样审核时就OK了
小刚 发表于 2009-1-23 23:16:50 | 显示全部楼层
涂漆,合格的涂绿色,不合格涂红色
粗糙度CC 发表于 2009-1-29 21:00:54 | 显示全部楼层
在螺纹和塞规 上刻了号码 然后对应计量记录卡 一规一卡
rybmsi 发表于 2009-4-8 10:55:01 | 显示全部楼层
我们都是在规上刻号的!
chengqinhua 发表于 2009-4-9 19:00:03 | 显示全部楼层
把标签在牙规上贴一圈,再用透明胶封住,防大量的油,可长期不掉。除非你放在油里面就没办法了,还可用镭雕打上机身编号。可保证混不了。
凤羽孤飞 发表于 2009-4-10 13:35:57 | 显示全部楼层
也不定规定死吧,主要是能对上,并且保护好,能够持久的清晰。
GMT+8, 2026-4-10 04:46
