关于计量器具检定的问题
迷茫 发表于 2007-3-13 20:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
只用于公司设备部\设计部门等内部使用的一些卡尺等计量器具,应按照ABC哪个等级来管理?新购入的计量器具要送检吗?
巫婆 发表于 2007-3-14 08:12:51 | 显示全部楼层
你说的很笼统,具体可参照计量器具ABC分类管理办法,这个版有很多这方面的资料.要看你用在那个地方的,强检的一律为A.新购的计量器具需检定/校准方可使用
年丰 发表于 2007-3-14 10:18:04 | 显示全部楼层
新买的东西肯定要送检的
li_xisheng 发表于 2007-3-14 10:37:43 | 显示全部楼层
新购入的计量器具有厂家合格证和校验报告,在有效期内是可以不需要校准!但是要保证计量器具在运输过程中没有受到损坏!
巫婆 发表于 2007-3-14 10:42:01 | 显示全部楼层
你用什么来保证?
新购入时经过检定\校准,才能确保是否合格.:Q :P
曹敏进 发表于 2007-6-12 13:50:56 | 显示全部楼层
新购入的有CMC标志的计量器具有厂家合格证和校验报告,在有效期内是直接用,它们的技术不比一些计量所差
lianzi84 发表于 2007-6-12 15:13:21 | 显示全部楼层
新购入的一般都要进行检定的啊,
zjauto 发表于 2007-6-13 10:40:33 | 显示全部楼层
要求在量具上获得有效期内的检定合格证书,这个量具就可以使用
caojianshi 发表于 2007-6-13 10:50:07 | 显示全部楼层
我们公司新购的量具有CMC标志,但是没有表明有效期,是否一定要送检?
hx872 发表于 2007-6-13 13:14:43 | 显示全部楼层
非强检的可进行校准,以确定是否满足使用要求。
sony 发表于 2007-6-13 15:36:16 | 显示全部楼层
新购置的计量器具是一定要检定的,但计量器具分为ABC级别,国家没有这样的细分吗?
caojianshi 发表于 2007-8-1 16:00:20 | 显示全部楼层
新购量具不管是否有CMC标记都要进行检定才能使用,除非该生产厂家具有政府有关部门特许授权,才能行使检定职能.
好人多助 发表于 2007-8-10 10:11:29 | 显示全部楼层
非强检计量器具的周期检定问题?
关于计量器具周期检定的帖子就贴在这吧:请大虾解答
                 1、非强检计量器具的检定周期,完全由企业自主决定(本着。。。。),监管部门如不订些框框依据,就会按需检定,就不存在周期检定了,也就没有超过检定周期一说。
                  2、B,C,类的计量器具,检定周期由企业自己定及延长几倍,哪实际也不存在计量器具的周期检定了,哪计量法实施细则第25条,任何单位不准在工作岗位上使用,未经检定合格或超过检定周期及检定不合格的计量器具就不好理解了!
好人多助 发表于 2007-8-11 16:19:54 | 显示全部楼层
计量法实施细则第25条:任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。
     所以你们应该送检。
xh98003 发表于 2007-8-11 16:32:04 | 显示全部楼层
强制检定的为A类,一般与产品质量有关的为B类,只是一般的监视参考数据为C类,计量器具买使用前都要经过检定
longbufei 发表于 2007-8-21 15:07:57 | 显示全部楼层
如果用于公司内部使用,一般性用途的可列入C类,新购入的计量器具一般采用用前首检,
GMT+8, 2026-4-10 13:21
